Autor Tema: Serigrafiar en blanco sobre negro  (Leído 13524 veces)
ftorrev
« en: 30 Mayo 2013, 14:31 »
Hola a todos,
Quería ver si alguien puede orientarme con este tema. Me estoy haciendo un integrado para mover el enfocador de un telescopio, mediante un motor unipolar. Todo irá dentro de una cajita negra donde irán los botones de control y el display informativo. Me gustaría poner unos textos indicando la función de cada botón, pero no se como serigrafiar en color blanco.
Tengo un DYMO LETRATAG, pero en adhesivo transparente sólo fabrican con tinta negra, por lo que no me valdría.
La idea (aunque sobre plástico) sería esta:
Como podéis ver, la letra es muy pequeña.
Las hojas de letras AUTOTRANSFER (las de rascar) en color blanco, empiezan desde 4 mm y son un poco grandes.
Gracias de antemano ;)
Re:Serigrafiar en blanco sobre negro
« Respuesta #1 en: 30 Mayo 2013, 14:57 »
Cuando hacía la "mili" y me dedicaba a escudriñar en la librería "París-Valencia" de la calle Pelayo, existía una separata sobre un método fotográfico para la serigrafía que empleaba una solución de nitrato de plata que se ennegrecía con cloruro sódico (o bromuro potásico como sería lo suyo) y se exponía a la luz a través de una máscara con el texto a colocar, revelándola luego y fijándola. Revelado con hidroquinona y fijación con tiosulfato sódico (luego habría de barnizarse con un spray adecuado). Era ideal para las escalas de los diales de los cuadros de mandos. No sé si la tengo por ahí, pero estoy de reformas en el taller y todo está por medio. Es la idea que se me ocurre.
Pepe.
ftorrev
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2013, 15:16 »
Vaya, pues si la encuentras, ¿cómo podrías hacérmela/hacérnosla llegar?...
Sin duda, será la más profesional. Con el DYMO puedo hacer churrines.
Desconectado Octavio
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2013, 19:31 »
Hace ya muuuuchos años usé un material de 3M que eran hojas de transfer, como el letraset, virgenes que las insolabas con el diseño que querías y despues de revelarlas te quedaba un transfer a tu gusto y la había en blanco, negro y creo recordar que incluso en rojo. No se si eso existirá todavía, para dar una odea decir que el primer articulo que recuerdo sobre ese producto fué en una revista de electrónica española que se llamaba "circuito impreso" y posteriormente en la "radiorama".... alguien se acuerda de esas revistas jajajaja
Saludos: Octavio
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2013, 19:38 »
la otra seria imprimir en acetato y transferirlo con la plancha, lo que no se es si se puede imprimir en blanco, no creo.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2013, 21:01 »
Hay unas hojas de adhesivas transparentes para impresora de chorro de tinta (Busca por "clear adhesive ink ject")... pero el problema es que la impresora no tiene color blanco.
El otro día puso un compi un post con su web de "chismes para guitarra" (no recuerdo quien, pero no hará ni un mes) y describía dos procedimientos de serigrafía caseros que usan ellos para las cajas de los pedales de sus guitarras eléctricas y el resultado era "de nota".
A ver si encuentro el post o alguien que recuerde quien digo.
PD. las letras "transferibles" también las hay en blanco
« última modificación: 30 Mayo 2013, 21:03 por dedalo1111 »
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #6 en: 30 Mayo 2013, 22:52 »
No se si tendras que hacer muchos o pocos pero si son una cantidad moderada quizas te convendria mirar una empresa de tampografia pues es un sistema economico dentro de un orden.
Normalmente en la industria electronica lo graban con laser pues el plastico con el que encapsulan creo que lleva talco o algo parecido que al atacar el laser queda blanco.
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
pacokiller
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2013, 23:44 »
yo una vez hice algo parecido pero no creo que te valga, tenia que poner unas letras blancas en la moto que era azul, imprimi al reves con phosothop por detras de un vinilo adhesivo del que venden en cualquier ferreteria, con paciencia y cuter recorte las letras y las pegue, tengo alguna foto por si te interesa ver el efecto...
saludos desde huesca
Desconectado millworker
« Respuesta #8 en: 31 Mayo 2013, 00:03 »
hola..!!
no sé si te servirá, pero yó he usado con ese propósito Letras transferibles; las hay de muchos tamaños, e incluso tipos de fuente, así como colores.Yo he usado de la marca decaDry
Otra opción que he usado es para paneles pequeños un grabado en el plastico con el cnc (en algunos casos le he dado pintura blanca encima del grabado, y al limpiar el excedente queda la letra blanca).
Para paneles grandes he puesto etiquetas grabadas bien en plastico ó bién en aluminio pegadas con superglue.
Saludos..!!
ftorrev
« Respuesta #9 en: 02 Junio 2013, 12:03 »
Gracias a todos por pasaros,
Millworker, esas son las transferibles a las que me refería, pero DECAdry hace un tamaño mínimo de 4mm. Las necesito más pequeñas. Gracias de todas formas.
Dedalo, si encuentras el artículo y no te importa, ponlo en este hilo. Si encuentro algo por mi cuenta, lo mostraré aquí.
Nuestro compi FHERRERO me ha mandado un cursillo que voy a leerme. Tiene muy buena pinta:
http://serigrafia4t.com/manual/
« Respuesta #10 en: 02 Junio 2013, 12:26 »
De verdad que lo estoy buscando y no lo encuentro. Lo puso un compi del foro "recien llegado" (unos 30 post  ::) ??) con un enlace a su web de guitarras (y mira que juraría que guardé el enlace porque me viene de perlas a mi también).
Básicamente daba dos soluciones:
a) Una pintura "impermeable" que es fotosensible (se imprime en un papel transparente el "hueco" que quieres que se disuelva, extiendes la pintura fotosensible por un tamiz de tela, le pones el motivo encima... luz... y con disolvente se deshace todo donde no ha recibido luz. Pones tu pieza debajo, esparces la pintura "buena" y solo cala por donde no hay pintura fotosensible).
b) Otro método, eran un papel termo-transferible, que si no mal recuerdo se usaba con tinta de la impresora... con una plancha lo transferías (más caro, pero más simple para pocas unidades y permitía colores).
Ya te digo que lo sigo buscando, a mi también me interesa y "creía" lo tenía guardado  :-[ .
« Respuesta #11 en: 02 Junio 2013, 12:44 »
En este blog lo cuentan un poco más por fascículos, pero el fin es el mismo:
http://serigrafia-casera.blogspot.com.es/2009/05/taller-de-serigrafia-materiales.html
« Respuesta #12 en: 02 Junio 2013, 12:47 »
ftorrev
« Respuesta #13 en: 04 Junio 2013, 09:29 »
Gracias, gracias, gracias...
Creo que con estos aportes, ya tengo material para ponerme al día.
Voy a valorar cual es la menos costosa... en $$$$ y en tiempo.
pelu
« Respuesta #14 en: 04 Junio 2013, 11:24 »
Hace un milenio yo hacía variadores de frecuencia para telescopios. El método que seguía para frontales con calidá "pofesioná" era crear un documento y llevarlo a imprimir en un fotolito, pero en imagen invertida, como reflejada en un espejo. Si quería fondo negro, imprimía además en negativo. Pintaba toda la cara de la emulsión con el color que quería que tuviesen las letras y la pegaba con cola de impacto en spray a doble cara sobre la placa de aluminio que iba a soportar los pulsadores, interruptores y demás. Quedaba perfecto y como el soporte plástico quedaba por fuera, los textos estaban protegidos.
He recuperado una foto de la época...
