Autor Tema: Engrasadores de bola de 8 m/m de Ø  (Leído 8022 veces)
Desconectado varoniberico
« en: 30 Mayo 2013, 22:12 »
Donde puedo encontrarlos que sean Buenos Bonitos y Baratos. Je je je y que no me vendan 200
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
Re:Engrasadores de bola de 8 m/m de Ø
« Respuesta #1 en: 30 Mayo 2013, 22:44 »
Dime cuántos quieres y si tengo de esa medida, tuyos son  .brinda
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2013, 22:51 »
TRASGU mi compi varoniberico necesita engrasadores....a ver si ay alguno por ay..ja ja .brinda
Trasgu
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2013, 23:09 »
Esos son engrasadores de Presiòn de 8 m.m. Cuantos quieres???
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2013, 23:15 »
No pelearos..... Je je je me he cargado 3 y le faltan otros tres en total y si no surge un imprevisto con 7 me arreglo, para que no os  molestéis mandarme la mitad cada uno y así no os dejo sin existencias.
Os mando la dirección.
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2013, 23:18 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas ASUNTO RURAL SOLUCIONADO..EN UN PLIS PLAS... ja ja
« Respuesta #6 en: 30 Mayo 2013, 23:33 »
Esto es eficiencia y lo demás son tonterías Je je je .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda
armero
« Respuesta #7 en: 31 Mayo 2013, 01:41 »
mi torno tiene 4 que estan embozados o rotos.. el tema es que no van me puede explicar alguien como se quitan¿? tengo mil formas de animal para quitarlos pero bueno quiero quitarlos como tocan y o con cariño .confuso2
« Respuesta #8 en: 31 Mayo 2013, 01:54 »
Golpealos lateralmente con un destornillador, son de acero extrasuave o de aluminio o latón y se deforman con facilidad, una vez que los deformes ya salen fácil.
Trasgu
« Respuesta #9 en: 31 Mayo 2013, 07:24 »
Yo los taladro con y despues ya es mucho mas facil sacsrlos con un cincel fino.
« Respuesta #10 en: 31 Mayo 2013, 10:22 »
El problema es que si los taladras con la maquina montada, la viruta cae dentro.
TOR
« Respuesta #11 en: 31 Mayo 2013, 10:35 »
Buenos días.
Hay dos posibilidades:
1.- Tener un chino como el mío, que al poner el aceite se "caen" solitos "dentro".
2.- Metes pequeño punzón por la bola y palanqueas levemente. Como su metal es más blando, suelen salir sin problemas y sin virutas.
TOR
Trasgu
« Respuesta #12 en: 31 Mayo 2013, 11:43 »
Perdón yo hablaba de como los saquè pero con las piezas desmontadad claro. Asi la vruta no era problema. De todas formas los de latón antiguos de 8 y 10 m.m con la superficie moleteada estan bien cogidos los cabronazos y no salen enteros ni haciendo palancs ni dd otra forma que no sea cortandolos en trocitos con un pequeño cincel fino y mucha paciencia.
« Respuesta #13 en: 31 Mayo 2013, 12:27 »
otra forma de sacar los que no hay manera, es cortarlos al ras con un formón, se le saca el muelle, se le mete un macho y se roscan, le enroscamos un esparrago, colocamos una tuerca bastante gorda (lo suficiente para que por su hueco pueda pasar holgadamente el cuerpo del engrasador), le colocamos al esparrago una arandela que asiente en la tuerca y luego una tuerca. Con esto nos hemos fabricado un pequeño extractor a la medida. Conforme vamos apretando la tuerca, el engrasador irá saliendo e introduciendo en el agujero roscado de la tuerca mayor.
« Respuesta #14 en: 31 Mayo 2013, 15:11 »
Muy bueno eaonin, un extractor de golpe va de lujo para eso.
