Autor Tema: COMPRESSOR A 12V POTENTE  (Leído 12642 veces)
MANOLOMARAVILLAS
« en: 31 Mayo 2013, 02:54 »
hola amigos tengo un proyecto en mente un compressor potente a 12v que ocupe poco y que gaste poca bateria.
tenia pensado usar compressores de aire acondicionado de coche,,, con un motor de 12v  potente, aunque tengo uno de caterpillar , traspaleta,,, muy potente.
quiero ponerlo en el maletero para poder con mangueras tener aire para volar aviones a rc...
alguien a usado un compressor de aire acondicionado de coche como compresor de aire?
MerLiNz
Re:COMPRESSOR A 12V POTENTE
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2013, 03:46 »
Los compresores de A/C suelen requerir mucha potencia para moverlos (al motor le puede llegar a quitar 3-4cv) aunque tu aplicacion no requiera su maximo tambien tendras que tener en cuenta que necesitan lubricacion, se lubrican por el mismo conducto que el gas por lo cual te sera un problema. Yo me buscaria otra cosa mas especifica para aire comprimido, incluso, puedes optar por un compresor de nevera con un conversor a 220v ac.
« Respuesta #2 en: 31 Mayo 2013, 05:47 »
hola MerLiNz, de cuantas libras y caudal por minuto se dispondría con un compresor de auto ( aire acondicionado ).
magudasil
« Respuesta #3 en: 31 Mayo 2013, 07:54 »
También tienes compresores de nevera a 12V, pero salen una pastaaa.
Saludos..
« Respuesta #4 en: 31 Mayo 2013, 08:41 »
Manolo que caudal de aire es necesario y presión, lo mismo te apañas con un calderin lleno.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #5 en: 31 Mayo 2013, 09:32 »
hay compresores para hinchar ruedas, los buenos los encontraras en tiendas especializadas en 4x4 por ejemplo
http://www.maxi4x4.com/b2c/
Desconectado Neo
« Respuesta #6 en: 31 Mayo 2013, 11:51 »
Mira tambien la posibilidad de usar una botella de submarinismo con un manoreductor a su salida.
Tendrias muchos litros de aire y sin consumir nada de la bateria.
MerLiNz
« Respuesta #7 en: 31 Mayo 2013, 16:12 »
Ni idea, todo dependera del capacidad de los cilindros, las RPM y la eficiencia volumetrica del conjunto...., se podria calcular pero habria que saber lo anterior. Lo normal es que estos compresores sean de poco caudal y mucha presion. Lo normal es que el A/C de un coche en alta trabaje a unos 12bar, caudal no necesita mucho ya que lo importante es comprimir el gas para su expansion, la valvula de expansion tiene un orificio muy reducido por lo cual tampoco necesita mucho caudal.
jccoellar
« Respuesta #8 en: 01 Junio 2013, 05:21 »
yo tengo un compresor casero con acondicionador de aire de auto , se apaga a los 60 psi y se prende a los 40psi
como motor use uno de 1/3 hp ac a 1725 rpm con una reduccion 1:2 con poleas
igual es ruidoso pero funciona bien
« Respuesta #9 en: 01 Junio 2013, 09:19 »
Como manoreductor se puede usar la segunda etapa de un regulador de buceo, yo uso ese sistema y lo único que hice a un regulador viejo ponerle un latiguillo flexible en espiral con una pistola para el soplado.
El empalme del regulador al latiguillo se debe de hacer por un taller que disponga de una máquina para prensar esos latiguillos, manualmente es peligroso.
Desconectado goliat1977
« Respuesta #10 en: 02 Junio 2013, 01:11 »
Algunos coches los montan de serie para suspensiones neumáticas si tienes un autodesguace cerca puedes probar como ejemplo hay un Range Rover que lo monta mucha calidad y tienen despiece y a 12v el inconveniente es que están muy solicitados. Otros coches lo utilizan para el cierre pero esto quizás no te valen poco caudal y presión
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
Desconectado vilar99
« Respuesta #11 en: 02 Junio 2013, 11:48 »
hay algunos mercedes que montan suspensión neumática y también llevan comprensor de 12V que funcionan perfectamente, tienen recambio y son baratos, tienes que mirar en desguaces
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #12 en: 07 Junio 2013, 01:03 »
Muchas gracias necesito 2bares continuos a 4mm de boquilla...
Juan Ruiz1
« Respuesta #13 en: 07 Junio 2013, 15:28 »
Manolo yo necesito el esquema para el servo del limpia parabrisas,acuerdate amigo.
Un abrazo
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #14 en: 12 Junio 2013, 01:34 »
JUAN TE LO PASO MAÑANA .
YA TENGO EL COMPRESSOR , COMPRE UNO DE LEROY ,  DE 6 LITROS DE DEPOSITO, DENTRO LLEVA UN MOTOR DC , DE 220V DC,
LE CONECTE UN CONVERSOR DE 12 A 220 DE 300W  Y FUNCIONA DE VICIO,.,,
