Autor Tema: Mensaje destinado a los novatos que se compran máquinas.  (Leído 10574 veces)
Desconectado eljovencumbrista
-Un torno no es un Juguete . Aunque lo pueda parecer.
-Se han de usar gafas de protección .
-El pelo largo "esta prohibido " , usar gorra.
-Los anillos los dejais en un cajón y bien lejos.
-La ropa ha de estar bien ceñida al cuerpo , o evitar batas con faldones.
-Evitar las" trayectorias" de la viruta .
-No introducir los dedos en los agujeros roscados .
- La situación del operario en un torno ,debe de situarse en el lado derecho del "delantal" .De esta forma  la torreta hace de "pantalla". Los volantes a la izquierda son un problema ,pero , ideales para los zurdos.
- Evitar retirar  las virutas con la mano usar  ganchos .
- Evitar usar refigerantes inflamables .
- No tocar las piezas en movimiento .
- En las  fresadoras usar  pantallas de protección.  Un simple cartón puede ser de gran ayuda.
- Y por último las herramientas templadas , principalmente las limas se deberán de evitar golpearse
 Las limas no son escarpas ni buriles. Los "veteranos" ya sabrán el porque , no es cuestión de asustar .
Podria poner mas cosas . Creo que estas son las básicas . Estas "tontas" normas . Son lo primero que se enseña  a los  aprendices . Y pasan de oficiales a aprendices. Independientemente del avance de la técnica.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
vikingo
Re:Mensaje destinado a los novatos que se compran máquinas.
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2013, 21:41 »
 .bien +1
de todo lo que comentas, -lo llevo todo a la práctica- lo que más me costó,fue no ponerme enfrente justo de la pieza a tornear... hasta que salió una pieza volando,y menos mal que se fue al techo. a día de hoy,ya me sitúo a la derecha,involuntariamente,sin pensarlo.y se ve igual de bien.
otras cosas,ni me tuve que molestar en aprenderlas, normalmente llevo el pelo corto,al uno,porque es   rizoso,y no me gusta cuando crece. lo mismo me pasa con anillos y pulseras,no llevo nunca nada de esto. las gafas de protección,siempre las he usado,incluso antes de tener torno,hasta para hacer un taladro en cualquier sitio,por lo tanto,es algo que hago siempre,siempre. la de problemas que me habré evitado gracias a esta costumbre.
en fin,que lo sigo todo a rajatabla, pero esta bien que pongas todo esto aquí, y que nadie,aun aficionados con tornos pequeños,se olvide de todas estas sanas costumbres.gracias y saludos
Desconectado Octavio
« Respuesta #2 en: 31 Mayo 2013, 21:59 »
Me parece una aportación fenomenal y que todos deberíamos tener clavada en la frente con una chincheta jajajaj
Desconectado pedro.b
« Respuesta #3 en: 31 Mayo 2013, 22:05 »
+1
Yo cuando usaba el optimum 180x300, me ponia encima de la pieza. Pero la 1º vez que arranqué el zubal, el sentido comun me dijo que me pusiera al otro lado. Y sobre todo no meter las manos hasta que todo esté totalmente parado (esto ya lo hacia con el 180x300).
Una vez, con el zubal, me saltó un tocho de acero de unos 2kg hacia atras, lo recogí a 4 metros de distancia, no me dió porque estaba al otro lado, hubo suerte.
Y yo considero que unas de las cosas mas importantes, es que cuando tenemos un incidente, analizar el porqué y ponerle solución  PARA SIEMPRE.
Cuando salta una pieza o tenemos algun percance es porque algo hemos hecho mal.
Desconectado jcmota
« Respuesta #4 en: 31 Mayo 2013, 22:29 »
Hola:
Otro de los accidentes más comunes entre los principiantes, es dejar puesta la llave de apretar las garras del plato en el plato y arrancar el torno.
« Respuesta #5 en: 31 Mayo 2013, 22:48 »
+1 va muy bien recordar ciertas cosas que parecen que no tienen importancias pero cuando ocurren nos damos cuenta que si que son importante, lo de sacar la viruta larga con un gancho y no con la mano, nos evitamos cortarnos si en ese momento se enreda en el torno y tira de ella :o
Desconectado Mac
« Respuesta #6 en: 12 Junio 2013, 12:29 »
Voy a citar la frase que me dijo una vez uno de mis instructores de explosivos, pero que aquí se puede aplicar a la perfección.
Piensa dos veces, comprueba tres y hazlo una vez
alexes
« Respuesta #7 en: 12 Junio 2013, 13:00 »
 eljovencumbrista Si me permites añadiría algo mas y muy importante
-Nunca usar guantes en un torno o fresa o taladro.
Un pequeño enganchon y no lleva la mano y lo que va detrás.
matone
« Respuesta #8 en: 12 Junio 2013, 13:58 »
Muy interesante, tomare nota y me lo aprenderé bien aprendido para no tener incidentes.
gracias por la aportación nos viene muy bien a los novatos.
jomaben
« Respuesta #9 en: 12 Junio 2013, 16:08 »
Yo añadiría:
Nunca dejar puesta la llave en el plato, aunque sea un momento.
Siempre girar a mano el plato con la pieza antes de arrancar, para comprobar interferencias.
Si vas a trabajar cerca del plato, monta un tope para que el carro, en su movimiento, no interfiera con el plato.
Y seguro que hay muchas más. Saludos JMB
NICORE
« Respuesta #10 en: 15 Junio 2013, 11:44 »
Muy buenas recomendaciones!! Gracias!!! Muchas ya me las había enseñado el jefe de taller de la escuela donde aprendí, pero nunca esta de mas recordarlas. Yo para seguir aprendiendo leo este foro donde hay muchísimos expertos y ademas me hice amigo de varios torneros con larga carrera y solo los miro trabajar y así aprendo algunas cuantas cosas que solo años frente al torno enseñan...
Gracias nuevamente!! .palmas .palmas .bien
Desconectado mleonc
« Respuesta #11 en: 19 Junio 2013, 19:32 »
Muy buenas recomendaciones, os hago una pregunta de novato, los tornos que disponen de lira no tienen caja Norton? hacen la misma función ambos? mecanismo, puede uno sustituir al otro?
Gracias de antemano
sdsds
« Respuesta #12 en: 19 Julio 2013, 02:41 »
yo siempre pongo el muñeco del torno loco cuando estoy centrando piezas o quedo alguna montada en el torno por algun motivo
Steel Armors
« Respuesta #13 en: 19 Julio 2013, 03:35 »
   Hola, yo he visto ciertos errores de novatos, en talleres de torneria donde me hacían los trabajos, antes de tener torno,
- El torno es un poco alto y colocan una plataforma de madera muy inestable, si fuera el caso que el torno es muy alto y por comodidad necesitas estar mas alto debes fabricar una plataforma estable,
- No se deben dejar porta herramientas, mechas, etc, colocados en el charriot, si trabajas muy cerca del plato, las piezas podrian moverse con la vibracion y el plato las arroja donde le parezca.
  Cuando recuerde otras las agrego, saludos.
« Respuesta #14 en: 19 Julio 2013, 09:13 »
Gracias de antemano
La lira y la caja Norton es independiente.
Con cada posición de la palanca en los distintos orificios de la caja Norton tienes un paso de rosca distinto.
Si quieres ampliar la posibilidad de roscar a pasos distintos, debes de sustituir los engranajes de la lira por los que te convenga.
Entonces si la caja Norton tiene 9 posiciones, también tendrás 9 pasos de rosca distintos y así sucesivamente cada vez que cambies engranajes en la lira.
Una matización con la rueda de 127 dientes es que dependiendo de que el husillo patrón sea métrico o imperial, podrás hacer colocándola, roscas imperiales o métricas.
Eso es lo que recuerdo aproximadamente, espero que los torneros que estén en activo me reprendan si me he confundido.  .brinda
« última modificación: 19 Julio 2013, 19:38 por jobolo »
