Autor Tema: Ha caido en mis manos esta antiguedad!!!  (Leído 21707 veces)
jreros
Re:Ha caido en mis manos esta antiguedad!!!
« Respuesta #15 en: 14 Junio 2010, 22:53 »
El motor es un siemens 220 trifásico, creo ???
jreros
« Respuesta #16 en: 14 Junio 2010, 23:00 »
aqui lo que hice fué colgar todas las piezas y darles la imprimación con pistola
jreros
« Respuesta #17 en: 14 Junio 2010, 23:08 »
Alguien sabe que función tiene esta palanquita con rodamientos?? Es la que conecta el movimiento del eje con los piñones, pero tiene dos posiciones que no tengo ni idea que función tiene ya que no he podido ver el torno en marcha
Fedvac
« Respuesta #18 en: 15 Junio 2010, 00:02 »
Es para invertir el giro tornillo/husillo
Desconectado Diego Gonzalez
« Respuesta #19 en: 15 Junio 2010, 01:47 »
Joer Jreros que currazo te estas metiendo. Jolin que hace tres dias como quien dice que lo tienes y mira que restauracion de motor...!!!!!! .baba
Un saludo y enhorabuena por la habilidad .ereselmejor
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
jreros
« Respuesta #20 en: 15 Junio 2010, 18:06 »
Bueno hoy he tenido algo de tiempo y pude terminar la pintura del motor y algo del cabezal, intentaré pintar todo el conjunto y dejaré para el final las cosas que se han de pulir y pequeños detalles, ya que no quiero llevar a la par todo, soy de una idea fija, de que primero hago una cosa y luego la otra, las veces que he intentado hacer varias a la vez me he liado que no veas!! :D, bueno unas foticos de como va quedando,
jreros
« Respuesta #21 en: 15 Junio 2010, 18:07 »
otras dos  ;D
« Respuesta #22 en: 15 Junio 2010, 21:42 »
¡Bieeeen!  .bien
Esa joyita ya empieza a lucir. Aprovecha ahora para cambiar los engrasadores y repasar holguras.  ;)
Te va a quedar guapo.
Un saludo.-
jreros
« Respuesta #23 en: 15 Junio 2010, 22:48 »
lo que más me gustaria es poder desenroscar el contraplato, pero por más que lo intento no puedo, y tengo miedo de estropear el eje
Desconectado elpersa
« Respuesta #24 en: 16 Junio 2010, 03:07 »
hola jreros  el contraplato  me imagino que la palabra lo dice yo en mi torno trabo el el engranaje de el cabezal  con el de retardo , y agarro la llave de el plato  la coloco  en el plato y  le doy un giro seco en  contra  las agujas del reloj  y se afloja,  ojo que tu  rosca puede ser izquierda . espero que te ayude  saludos RUBEN DARIO
Firma editada y modificada por el Adminsitrador para adaptarla a las
normas:
Por favor consúltalas, y escribe tu firma siguiendo esas reglas.
Gracias.
javier martinez
« Respuesta #25 en: 20 Junio 2010, 17:25 »
tengo un torno parecido  es ingles  su  bancada es plana  y la cola milano la tiene al costado  en la parte superior es todo  plano  lo bueno de stas maquinas es que son fabricadas para toda la vida  con arte y  pasion  tu torno es una belleza  ademas  en mi torno  asi antiguo hacemos  moldes para  aisladores  de alta tension  copiamos  cualquier tipo de forma  moldes de  botella  todo lo que sea por revolucion   de forma  compleja
« Respuesta #26 en: 21 Junio 2010, 22:14 »
Hola Jreros.
¿Has probado a calentarlo con una pistola de aire caliente durante un buen rato? Suele dar muy buenos resultados, porque además de dilatar el metal fluidifica toda la grasa seca que habrá ahí. Fíjate en los hilos de la rosca para saber si es a izquierdas o a derechas y si con calor solo no va, puedes probar a trabar un trozo de tubo de fontanería de 3/4 o de 1" en las garras del plato y hacer palanca con tiento a ver que tal.
Un saludo.-
jreros
« Respuesta #27 en: 22 Junio 2010, 13:58 »
lo probaré  ;D ;D, a ver que tal? porque ese plato lo quiero cambiar por uno mejor, que ese seguro que de presicion le queda poco, por cierto pongo algunas fotos más del avance del proceso de restauración
jreros
« Respuesta #28 en: 22 Junio 2010, 13:59 »
más
jreros
« Respuesta #29 en: 22 Junio 2010, 14:05 »
Me he fijado que el usillo del carro transversal(el que sale en la primera foto) está bastante gastado, que puedo hacer?? ya que lo estoy restaurando me gustaria poder poner algo que esté bien y no este que está bastante tocado, me pueden aconsejar que hago? o donde puedo comprar uno?o si lo puedo hacer mejor pero me dá que la rosca de bronce no podré, ayuda please .confuso2
