Autor Tema: Ha caido en mis manos esta antiguedad!!!  (Leído 21710 veces)
jreros
Re:Ha caido en mis manos esta antiguedad!!!
« Respuesta #30 en: 22 Junio 2010, 14:29 »
Aqui la bancada ya pintada, solo le faltan algunos detallitos de pintura por algun sitio específico que por la posición en que estaba no los vi
Fedvac
« Respuesta #31 en: 22 Junio 2010, 16:33 »
Lo podes invertir
jreros
« Respuesta #32 en: 22 Junio 2010, 18:04 »
Perdón ;D, ahora si
jreros
« Respuesta #33 en: 22 Junio 2010, 18:09 »
Estas son las fotos del usillo, y lo he estado mirando pero no se puede invertir ya que está muy gastado, lo suyo es intentar adaptarle uno nuevo, si alguien tiene por ahí tirado alguno que me pueda valer?? ::)
jreros
« Respuesta #34 en: 22 Junio 2010, 18:10 »
y otra
Fedvac
« Respuesta #35 en: 22 Junio 2010, 19:40 »
si, esta ¨fusilado¨  :o  supongo que debe tener un paso en pulgadas, no creo que tengas problemas para conseguir uno nuevo a un buen precio, otra cosa, es la tuerca, la vas a tener que hacer por que seguro debe estar muy gastada también.
jreros
« Respuesta #36 en: 23 Junio 2010, 13:40 »
Bueno hoy he conseguido un motor más moderno AEG de 910 rpm y 0.37Kw que tengo la intención de montarselo, que me aconsejan? o le dejo el antiguo? y tambien el variador que sale en la foto, es de entrada monofásica y salido trifásica a 220v, he estado provando el conjunto y no tiene mala pinta, bueno unas fotos
« Respuesta #37 en: 23 Junio 2010, 19:57 »
Bueno si el torno lo quieres para usarlo y trabajar con el, te recomiendo que le pongas el motor nuevo con el variador, pero si solo quieres restaurarlo y sin modificar su aspecto y si ademas el viejo funciona pues no lo cambies.
« Respuesta #38 en: 23 Junio 2010, 21:24 »
Si el motor original está bien, yo no lo tocaría. Lo ideal sería que le midieses el aislamiento de los bobinados a ver que tal están, pero si funciona no tiene porqué darte problemas. Si lo vas a cambiar por el AEG mira que sea del mismo tipo (supongo que el siemens será para servicio continuo) esto te lo ha de poner en la placa del motor, y del mismo num. de revs.
Un saludo.-
jreros
« Respuesta #39 en: 24 Junio 2010, 21:08 »
bueno en principio el torno lo estoy restaurando para poder trabajar con él en un futuro, pero el problema del motor lo voy a dejar aparcado hasta que llegue el momento de montarlo, que será lo último conjuntamente con la electrónica(me veo que será lo que más dolores de cabeza me dará) lo que realmente me preocupa ahora es el tema de los usillos del carro, que no tengo ni pajorera idea de como solucionarlo, si me pudieran aportar algunas ideas se lo agradecería con el alma ya que quierodejar lista una cosa para entrar en otra y esta es la que en estos momentos me está retrasando bastante
« Respuesta #40 en: 25 Junio 2010, 18:09 »
En cuanto a los husillos, supongo que tu torno tendrá algún mecanismo de ajuste en los carros. En el cumbre la tuerca del husillo está partida, y en medio hay unos muelles que tienden a separar las dos piezas y suprimen la holgura. Mi consejo es que trates de montar los que tienes y cunando tengas la máquina en marcha los cilindres tu mismo. Otra opción sería, si están muy mal, que te los mecanizasen junto con la tuerca en algún taller. En Barcelona hay varios. Dinos que sistema de ajuste tienes el los husillos y en base a eso, a ver que se puede hacer.
Un saludo.-
jreros
« Respuesta #41 en: 29 Septiembre 2010, 15:37 »
Bueno, pido disculpas a todos los que estaban siguiendo este post, por haberlo dejado de la mano y sin actualizar en tanto tiempo, contarles que intentaré ir subiendo fotos poco a poco del proceso que dejé a medias, bueno para romper el hielo de nuevo aquí dejos unas fotillos del torno en cuestión casi terminado
jreros
« Respuesta #42 en: 29 Septiembre 2010, 15:37 »
otras dos..
jreros
« Respuesta #43 en: 29 Septiembre 2010, 15:50 »
Aquí una foto del antes, cuando aterrizó en mis manos y otra del después, es decir de ahora
Sergi
« Respuesta #44 en: 29 Septiembre 2010, 16:15 »
Buen trabajo  .bien
