Autor Tema: ¿ Cómo puedo sacar una broca rota ?  (Leído 33263 veces)
Desconectado gaviota
« en: 31 Mayo 2013, 23:31 »
Hola a todos !!
Mas de una vez, haciendo taladros profundos y de poco diámetro....3 o 4 mm, se me ha roto la broca dentro del agujero y lógicamente el fragmento se ha quedado atascado dentro.
¿ Hay algún truquito o herramienta para sacarlo ?
Obviamente siempre recurrí a girar la pieza y a hacer un agujero por el lado opuesto hasta encontrar el trozo roto y poder empujarlo.
El problema és que cuando se encuentran, apenas se tocan por un pequeño agujerito, en lugar de empujar una broca a la otra, lo que hacen és quemarse a base de bien la una a la otra.
Se puede meter algo muy fino por ese agujerito para tratar de empujar, pero no siempre da resultado si el trozo está bien atascado.
Total, que así cuesta Dios y ayuda sacar el trozo roto........No sé si me entendéis  ;)
Gracias a todos  de antemano  .brinda
« última modificación: 31 Mayo 2013, 23:35 por gaviota »
Re:¿ Cómo puedo sacar una broca rota ?
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2013, 23:39 »
Depende como se rompa se saca de una manera u otra, tu mismo as dicho una, taladrar por el lado contrario, otra si el trozo roto esta casi afuera con las puntas de un compás  meterla y intentar girar al reves... y si suena la flauta sale otra veces no, otra es golpear con un granete por el contrario.
Mauro Jads
« Respuesta #2 en: 01 Junio 2013, 12:38 »
                           Hola Gaviota !
                 Intente realizar lo siguiente amigo :
          El agujero donde la broca introduzca una varilla de soldadura que está en contacto con la broca , presione con fuerza contra la pieza , continuación toque con pinzas de soldadura rápidamente . la varilla de soldadura se adhiere a la broca .
« Respuesta #3 en: 01 Junio 2013, 22:24 »
 .ereselmejor .ereselmejor Mauro eres un genio .palmas
Manolo
Desconectado operario112
« Respuesta #4 en: 01 Junio 2013, 22:46 »
Mauro, con tu permiso me apunto ese truco. No se me habría ocurrido nunca, muy bueno. .brinda
« Respuesta #5 en: 01 Junio 2013, 22:47 »
Gracias Mauro, pero no tengo soldador  :-[
Tampoco puedo meter un granete porque no consigo hacer un agujero la bastante grande por el lado opuesto. Sólo puedo meter cosas muy finas que se acaban doblando.
Se me ha ocurrido buscar una varilla del mismo diámetro que la broca, hacerle un corte en V en la punta, y a ver si metiéndola en el taladro y girando con cuidado en sentido inverso al de taladrado, la V engancha la broca y la desatasca. Porque la verdad és que esta vez mordió bien en el acero y quedó bien clavada.
Ya contaré  .bien
Trogolito
« Respuesta #6 en: 01 Junio 2013, 22:55 »
Buenass
Una vez saque una bola de cojinete clavada en un agujero con una varilla de cobre-plata y un transformador, a base de cortocircuitos logre que la varilla quedase pegada a la bola.
Saludoss
Mauro Jads
« Respuesta #7 en: 01 Junio 2013, 23:27 »
Citar
Mauro eres un genio
               Gracias Amigo Mig-29 ..... No soy un genio ... estoy envejeciendo.  .brinda
« Respuesta #8 en: 01 Junio 2013, 23:34 »
 ;D ;D ;D .brinda
escarface
« Respuesta #9 en: 09 Junio 2013, 23:25 »
muy bueno el truco del soldador eh, yo cuando me pasa eso lo meto en la erosion
Mauro Jads
« Respuesta #10 en: 10 Junio 2013, 00:06 »
                       Hola Amigo escarface
                   Soy brasileño y no entiendo algunos términos en español , entonces me pregunto
                 ¿qué es todo  esto técnica : EROSION  ? Cómo se hace .
                 Saludos Amigo.
Duallight
« Respuesta #11 en: 10 Junio 2013, 00:33 »
Mauro, erosion é mais propriamente electroerosão, basicamente há dois processos: por fio (de latão) e directamente através de um electrodo de cobre fabricado de propósito para a erosão que se pretende. Este processo é muito utilizado na industria de moldes de aço e te posso dizer que são máquinas muito caras, fora do alcance da maioria das oficinas de manutenção (coisas de ricos). Já as vi a trabalhar em uma fábrica de matrizes para extrusão de alumínio de uma fábrica de extrusão perto de onde vivo e da qual era cliente. Pelos vistos, escarface tem acesso fácil a esse tipo de máquina, essa solução, apesar de muito boa, para os aficionados e mesmo para a maioria dos profissionais não é viável. Para melhor e mais informação, digita "electroerosão" na internet e ficas bem documentado.
Me perdonem los moderadores por escribir em português, pero como se trata de contestar a Mauro...  ;D Se infrinjo las normas en este caso particular, agradezo que lo corrijam. Muchas gracias por vuestra tolerância. .bien .brinda .brinda
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #12 en: 10 Junio 2013, 10:08 »
Duallight:No pidas disculpas por escribir portugués,asi aprendemos todos.Lo de la broca:Habia un veterano jefe de taller que decía que no habia manera de sacar una broca rota,porque no tenia que haberse roto si se ponía la suficiente precaucion a la hora de perforar,yo creo que no le faltaba razón,aunque a mi también se me han roto,pero cada vez menos.Salud
escarface
« Respuesta #13 en: 10 Junio 2013, 20:01 »
gracias por explicarselo tu duallight, porque yo de portugues ni idea :)
lo de romper brocas nos a pasado a todos al principio y no tan al principio jeje y sobretodo con brocas pequeñas y en aluminio, cobre... ni te cuento
« Respuesta #14 en: 10 Junio 2013, 20:06 »
creo que ya se toco el tema este y dentro del foro debe de haber algún plano, no lo encuentro donde.
