Autor Tema: Motor stirling rodando  (Leído 3272 veces)
jonyspain
« en: 01 Junio 2013, 17:25 »
Bueno aqui os dejo un video de los stirling que hice y puse fotos por aqui, en el que ya voy reajustando y cogiendo mas revoluciones. Un saludo
https://www.youtube.com/watch?v=wnao-aRAO14
Re:Motor stirling rodando
« Respuesta #1 en: 01 Junio 2013, 23:06 »
 .palmas .palmas .palmas como se acelera, enhorabuena por que da mucha satisfacción cuando se logra lo que se busca después de varios intento  fallido.
Desconectado gaba16
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2013, 03:49 »
Tonispain
aprovechando (segun lo que dices)que has tenido que efectuar algunos ajustes para que funcione correctamente,seria de utilidad para alguno de nosotros que no le encontramos la vuelta para que funcione que pudieras comentar los ajustes realisados para mejorar los nuestros
Gracias
Juan
jonyspain
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2013, 23:01 »
Bueno lo que he tenido que retocar varias veces ha sido el desplazador y ajustar el angulo de la biela del desplazador una variacion muy pequeña ya lo cambia todo el mayor problema lo he tenido con desplazador en lo siguiente, como es hueco el extemo opuesto a la biela va cerrado con una tapa ajustada pero ocurria que al calentarse el aire que hay dentro se expandia y se fugaba al interior del cilindro caliente aumentando el volumen de gases y no terminaba de ir bien no arrancaba bien despues puse la tapa mas ajustada con mas presion y comenzo a ir mejor y ya sacaba lo que se ve en el video  pero al no puder fugar el aire interior en el desplazador reventaba la tapa y se escuchaba un estallido dentro  entonces puse la tapa nueva con unos tornillos y hay se ha quedado, he comprobado que hay que ponerlo un rato en calentamiento antes de empezar ha arrancarlo y a la vez hay que ajustar la biela y la longitud del eje de esta enroscando o al reves es como si sirviese de starter ,espero que os sirva un saludo.
« última modificación: 03 Junio 2013, 14:45 por tonispain »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2013, 23:54 »
Magnifico ¡
Desconectado gaba16
« Respuesta #5 en: 03 Junio 2013, 05:39 »
Tonispain
Gracias por comentar tus soluciones y espero que le sean utiles a los que no pudimos ponerlos a funcionar
Juan
TOR
« Respuesta #6 en: 03 Junio 2013, 10:15 »
Buenos días.
Realmente bonitos, y tiene un sonido magnífico.
Tengo un plano en el que incorpora una pequeña "caldera" directamente. El efecto es muy bonito. Si te interesa me lo comentas.
Un saludo y enhorabuena de nuevo.
TOR
