Autor Tema: ¿Existe variador para este bicho?  (Leído 8238 veces)
Torre852
Re:¿Existe variador para este bicho?
« Respuesta #15 en: 02 Junio 2013, 15:22 »
Lote, Aquí los jamones son delicatese jajajaja.
Pregunta a los gurús relativo a variadores. ¿Por qué no se usan autotransformadores? si la máquina es trifásica, ¿Por qué no se usa un autotransformador 230V a 380V conectado a la entrada del cuadro eléctrico y así valdría para todas las máquinas trifásicas? pregunta que seguro que tiene una respuesta fácil pero hoy es domingo jajaja.
http://www.milanuncios.com/iluminacion/autotransformador-trifasico-220-v-380-v-89807624.htm
Este autotransformador es de 12,5kVA (unos 10kW)
Jose
j.fnt
« Respuesta #16 en: 02 Junio 2013, 15:38 »
hola ha todos yo tengo uno de estos un CR1-250 de 1500 entre puntos y el paso de caña
es mas grande que 40 mm creo que 60 o mas
yo casi que le cambiaria el motor por uno de 5CV a 220.
el que lleva como dices es de 7,5 y tira de sobras
el motor no lleva bomba de aceite,ya que dicha bomba, se encuentra conectada con los engranajes del cabezal
yo antes tenia un torno sitges y llevaba un motor de 3 CV. se calentaba un poco pero bueno,podía trabajar un día seguido sin problemas
« Respuesta #17 en: 02 Junio 2013, 19:25 »
hola torre852.
el transformador miente jajaja, dice 12,5kva y tiene 32 amperios? en 220 v ,no cierra ni con soldadura.
Torre852
« Respuesta #18 en: 02 Junio 2013, 20:17 »
Max, no se si miente o no la placa del transformador, solo preguntaba porque usan variadores en vez de autotransformadores. Repito, es domingo y ando espeso y más habiendo sido las ferias este fin de semana jajaja.
En los autotransformadores, existe una relación de transformación que dice:
a=V1/V2=I2/I1
V1/V2=380/220=1,72
I2/I1=32,8/19=1,72
La potencia nominal o máxima potencia del transformador sería V1xI1=V2xI2
V1xI1=380x19=7220W
V2xI2=220x32,8=7216W
Pero vamos, que lo que preguntaba era otra cosa jeje.
edp
« Respuesta #19 en: 02 Junio 2013, 21:55 »
La placa del trafo está bien, los datos están bien, hay que tener en cuenta que se trata 32,8A por cada una de las fases y se trata de un trafo trifásico, se utilizan para sacar 220 con neutro partiendo de 380 trifásico sin neutro, eso no quiere decir que si le metemos 220F+N saquemos por el otro bobinado 380 a 3 fases.
 no se puede pasar monofásico a trifásico con un simple trafo, como ya se a comentado, la solución para alimentar un motor de esa potencia desde una red monofásica es con un variador.
Edito.
Aquí hay un pagina donde se puede hacer conversiones entre KW,KVA,A. Para este trafo sale una potencia de 9.7Kw por fase de 220V del secundario.
http://www.teirsac.com.pe/calx.html
« última modificación: 02 Junio 2013, 22:00 por edp »
Torre852
« Respuesta #20 en: 02 Junio 2013, 22:15 »
Gracias edp.
Cuando leí la placa me di cuenta de que el primario era a 380V y ya me supuse que la entrada era la trifásica pero ante la duda me prefería preguntar.
Gracias por las aclaraciones.  .palmas
He encontrado esto husmeando por internet. http://www.youtube.com/watch?v=kKTruHma8tM
¿Es el principio básico del variador?
« última modificación: 02 Junio 2013, 22:29 por Torre852 »
josema.2h
« Respuesta #21 en: 03 Junio 2013, 00:15 »
yo tengo uno casi igual, el CR2 250 y el motor és de 7.5 KW, son tornos muy buenos y robustos, el precio lo veo bien para ese torno, la caña del mio és de 60 mm. y variadores sin problemas para eso, lo malo el precio, yo he trabajado con motores de 30 CV con variador, no recuerdo bien el precio, pero creo rondaban los 3000 euros.
Torre852
« Respuesta #22 en: 03 Junio 2013, 15:42 »
He encontrado esto en milanuncios. Es un convertidor hasta 5,5hp que convierte la corriente monofásica a trifásica.
http://www.milanuncios.com/otros-motor/monofasica-a-trifasica-convertidor-29621205.htm
No se si será mejor o peor que un variador, si más caro o más barato, si consumirá más o menos pero existe y es portátil.
