Autor Tema: ¿Existe variador para este bicho?  (Leído 8240 veces)
LOTE
« en: 01 Junio 2013, 20:23 »
Estoy mirando un  torno de 4 o 5 cv como un pinacho , un torrent o algo parecido y me aparece esto:
http://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-paralelo-95215607.htm
Le mande un correo al paisano para preguntarle la potencia del motor y esta mañana me llama y me dice que no lo sabe , que lo tiene que mirar.
Yo creo que los lacfer tienen 7,5 cv y mirando un poco variadores por internet no he encontrado nada , pero creo recordar que el ferrary cazeneuve de trasgu tiene el mismo motor y creo que va con variador.
El torno esta en Caceres y el precio es bueno , pero entre el variador , el porte , el viaje de probarle y echarle un vistazo pues, como que no se.
Pero bueno , si alguien sabe si hay variador , por lo menos será una duda menos.
setse69
Re:¿Existe variador para este bicho?
« Respuesta #1 en: 01 Junio 2013, 21:43 »
Monofasico 220, trifasico 220 o trifasico 380?
Ferrero
« Respuesta #2 en: 01 Junio 2013, 21:46 »
Pues el que tiene trasgu es de 7,5 kw que son 10 cv; de momento no se le han hecho las pruebas de mar , así que no te se decir como se comportara en carga , yo que tu esperaría a ver como se comporta en el motor de trasgu y sacamos conclusiones ; haberlos hay pero de esa potencia no son muy comunes y son caros de cojones , encima es mejor que vayan un poco sobredimensionados , hoy trasgu lo arranco con el plato puesto y demás pero claro sin meter pasada ....... en fin toca esperar para cerciorarse de consumos y demás , un saludo
LOTE
« Respuesta #3 en: 01 Junio 2013, 21:56 »
Es monofásico 220. La verdad es que yo todos los trabajos que hago son de piezas pequeñas y no meto grandes pasadas . Por eso , aunque el precio y la maquina están bien ( a falta de probar la maquina) , me gustaría mas algo tipo pinacho para hacer compañía a mi Jashone.
Ferrero
« Respuesta #4 en: 01 Junio 2013, 22:02 »
Pues para que te hagas una idea el de trasgu creo que rondo los 1000 euros  :o así que caro es de alma
LOTE
« Respuesta #5 en: 01 Junio 2013, 22:27 »
Aunque no seria el caso , ya que no tengo ganas de complicarme , la duda que tengo es si a un torno con un motor como este se le puede cambiar y meterle por ejemplo un motor de 4 o 5 cv.
Mecánicamente no creo que seria un problema , pero  hasta ahí llego. .confuso2
Ferrero
« Respuesta #6 en: 01 Junio 2013, 22:55 »
No habría problema en rebobinarlo con un poco menos de potencia , cambiar por otro motor pues tendría su complicación dependiendo de sus características , si tiene bomba de aceite , caja de cambios como los amutios , dependería de la construcción del torno
Desconectado operario112
« Respuesta #7 en: 01 Junio 2013, 22:57 »
Creo que carlinos tenia un variador en venta, no se si se ajusta a lo que buscas, pero echale un vistazo a ver.
LOTE
« Respuesta #8 en: 01 Junio 2013, 23:23 »
Sin tener ni idea de todo esto , el de carlinos tiene entrada trifásica y eso creo que no vale para enchufarlo en casa.
« Respuesta #9 en: 01 Junio 2013, 23:46 »
parece un lacfer cr1 250  aunque habria que verlo completo para asegurarlo
Distancia entre puntos: 1000mm.
Volteo: 530mm.
Volteo s/carro: 320mm.
Agujero: 41mm.
12 velocidades.
Motor: 7,5cv.
Peso: 1800Kgs.
personalmente me parece muy poco agujero 41 mm eso es lo que tengo yo en mi cumbre y se me hace poco.
para esa embergadura yo buscaria uno con minimo caña de 60 mm
no obstante si es para uso domestico me parece una animalada tanta potencia,auncon variador haras feliz a las compañias electricas
LOTE
« Respuesta #10 en: 02 Junio 2013, 08:59 »
frangc , yo vivo de mis maquinas , pero como ya he dicho , me  dedico a fabricar piezas pequeñas.
El agujero de la caña no me peocupa , porque tengo el jashone que le tiene grande ,
Pero lo del motor , para lo que yo hago , si que es demasiado grande.
Gracias por la informacion.
Torre852
« Respuesta #11 en: 02 Junio 2013, 10:37 »
Pero bueno, ¿Qué pasa en Extremadura? empezaron a salir foreros paisanos poco a poco (aunque no hablan mucho jaajaj) y ahora empiezan a bajar del norte a pillar maquinas jajaja. ¿en que parte de Cáceres está Lote? si bajas y tienes tiempo unas  .brinda .brinda tienes aseguradas jeje.
Suerte
Jose
Ferrero
« Respuesta #12 en: 02 Junio 2013, 11:06 »
Los variadores de entrada trifasica creo que se pueden apañar cambiando algún componente y se puede conseguir que sean entrada monofasica y salida trifasica , eso si perdiendo bastante potencia , así que sí se puede coger uno grande que haya en desuso creo que se podría apañar , a ver que dicen los gurus electrónicos y respecto al tema de paso de caña , a todos nos gusta siempre lo grande y siempre jode tener una pieza que no pase por la caña , que pena no tener más pasó de caña pero si los fabricantes no lo hacen así pues por algo es , por ejemplo los amutios hb 500 tienen un paso de caña de 40,5 mm y diréis vaya poco , ahora claro mirar la robostez del eje del cabezal y por supuesto la de los rodamientos , pues al tener menos caña están más dimensionados , lo que permite que tenga otra prestaciones , claro esta que para trabajar con tubos esta más limitado que otros que tengan gran paso de barra
Desconectado vilar99
« Respuesta #13 en: 02 Junio 2013, 11:13 »
Ese torno no creo que tenga más motor de 4cv, dado que no es un torno potente, es mi opinión
LOTE
« Respuesta #14 en: 02 Junio 2013, 12:15 »
José , no solo vais a tener jamones en Extremadura ( por cierto , bueniiisimos ) ¿ No ?
No tengo ni idea de que zona de Caceres está , pero si me decidiese a bajar , no te preocupes que hablamos. De todas formas , esta semana hablaremos para alguna placa que me va haciendo falta.
Ferrero , tu lo has dicho . Contra mas agujero , mas rodamiento y mas diámetro interior a piñones y mas costo y etc. Es difícil conseguir merluzas grandes y que pesen poco.
Vilar , a expensas de que me contesten con la potencia , estoy casi seguro que el motor es de 7,5 cv. Vamos , una barbaridad para mi.
