Autor Tema: Comprar soldador  (Leído 1969 veces)
rizcorp
Comprar soldador
« en: 02 Junio 2013, 23:29 »
Buenas Compañeros.
Tengo que soldar una estructura con vigas (Un par de ellas grandes). Necesito un soldador para este trabajo y mirando por internet he visto este http://www.tuferreteriaonline.com/index.php?_a=viewProd&productId=36. Veo que llega hasta 4mm. En principio voy a soldar con 3.25 pero puede que alguno de 4mm caiga. ¿Es buena maquina? ¿Alguien la tiene o la conoce?
Desconectado aalbea
Re:Comprar soldador
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2013, 00:55 »
Yo tengo uno de esa marca (española, por cierto, aunque en las "tripas" hay letras en italiano).
Lo tengo desde hace 10 años y va perfectamente, como el primer día.  Tiene 150 Amperios y los electrodos de 3,25 se los merienda que da gusto.  Los de 4 mm. va algo justita, pero también se pueden utilizar, solo que teóricamente, a 150 amperios se pueden soldar 2 minutos y hay que esperar 8 minutos para que se enfríe (factor de funcionamiento 20 %), pero en condiciones normales nunca se me ha parado por exceso de temperatura.
También la he utilizado mucho con TIG, a pesar de llevar el sistema de cebado de arco por rascado, que es el peor de todos.
La que tu pones es de 160 Amperios, con lo que irá algo más holgada con los electrodos de 4.  También tiene TIG con Lift, bastante mejor si vas a utilizarlo alguna vez.
Como detalle, compré hace poco una máquina china de 150 Amperios y aunque va bien no tiene la "garra" que tiene mi Solter.  Por ejemplo, para soldar con electrodo de 2,5, la mía va bien a unos 70-80A, a la nueva la tuve que subir casi a 100 para sacar resultados similares.  Tal vez sea un fallo del indicador, pero desde luego la diferencia era notable.
Espero que te sirva.  Un saludo.
Jorge "aalbea"
rizcorp
Re:Comprar soldador
« Respuesta #2 en: 03 Junio 2013, 21:59 »
Perfecto. Lo del TIG en principio no voy a usarlo (aunque nunca se sabe) Creo que me voy a comprar esta porque si la tuya lleva 10 años parece que tiene que ser buena. He leido algunos comentarios y las ponen bien. Espero que vaya  .bien
Gracias y saludos. Ya os dire cuando me llegue que tal va. Saludos
