Autor Tema: nivel de precision  (Leído 21399 veces)
nivel de precision
« en: 13 Octubre 2009, 11:11 »
Hola compañeros,tiene que montar un compañero un equipo en Febrero y  necesito saber donde se puede comprar un nivel con una precisión de 0.02 , si conocéis alguna tienda en ebay o en Madrid, agradecería la información.
sattwaguna
Re:nivel de precision
« Respuesta #1 en: 13 Octubre 2009, 15:21 »
Los que he visto en Ebay tienen una precisión de 0'1º. Eso no sé si serviría.
« Respuesta #2 en: 13 Octubre 2009, 16:40 »
Pues no lo se , el fabricante nos ha especificado 0.02mm por metro, voy a ver que encuentro por ebay, me suena que hay un starret con esas características,
gracias
« Respuesta #3 en: 13 Octubre 2009, 22:38 »
Salva he editado el link de la foto para que se visualice directamente, espero que no te importe.
« Respuesta #4 en: 14 Octubre 2009, 00:45 »
Nada Salva no te preocupes,si te vuelve a suceder tampoco te desesperes,  para esto estamos los moderadores. Lo de poner fotos es fácil es cosa de pillar el truquillo.
Nacho ha puesto un tutorial de como hacerlo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?board=34.0
« Respuesta #5 en: 14 Octubre 2009, 01:16 »
Hola Salva, bienvenido.
Un triangulo rectangulo con un lado de 1000 mm con la hipotenusa formando un angulo de 0,1º con ese lado, deberia tener el otro lado de 1,74532837 mm .
Creo que un nivel con una precision de 0,1º se puede desviar 1,75 mm aproximadamente en 1 metro.
Si lo miramos de otra manera, la precision que le piden a Santiago es de 0,02 mm por metro que equivale a 0,00114592º
« última modificación: 14 Octubre 2009, 22:19 por carpin »
« Respuesta #6 en: 16 Octubre 2009, 17:45 »
He encontrado uno de burbuja por unos 200 euros, mas económico que el leica laser por 7200 euros :o
Desconectado delcano
« Respuesta #7 en: 17 Octubre 2009, 11:02 »
Hola Santiago: A lo mejor te sirve este:
Está hecho según un artículo publicado en Model Engineer's Workshop.
Según ese artículo, un tubo de vidrio se puede curvar con un radio de curvatura enorme simplemente empujando desde abajo con un muelle apoyado en dos puntos equidistantes.
Tiene tres puntos de apoyo hechos con bolas de cojinete y un tornillo diferencial para el ajuste.
« última modificación: 18 Octubre 2009, 11:43 por Nacho »
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2009, 19:56 »
Ultimamente estoy un poco obsesionado con los niveles de precision o mas bien con la precision de los niveles.
Me presto uno un buen amigo pero despues de hacerle un arreglo para poder calibrarlo, lamentablemente no tiene demasiada precision.
Delcano, como ya me hablaste de este nivel el ultimo dia que nos vimos y ahora al verlo pues eso que me han entrado ganas de hacerlo.
Este de la foto tiene muy buena pinta, ¿lo has hecho tu o solo has pegado la foto?
¿Me podrias pasar la revista o una copia del articulo? ...en la proxima KDD  ;D ;D ;D
« última modificación: 17 Octubre 2009, 20:29 por carpin »
Desconectado mecrocket
« Respuesta #9 en: 17 Octubre 2009, 20:40 »
Yo tengo un Starret 98 Machinist Level, si queréis me lo llevo a la KDD y comparamos precisiones ....
El mio tiene 6" y una hoja de papel de 80gr en un extremo hace desviar la burbuja 1/4 de la escala ...
El manual esta aquí y dice:
http://www.starrett.com/download/338_p439_444.pdf
The 6" through 18" (150-450mm) main level vials have graduations that are approximately 80-90 seconds or .005" per foot (0.42mm per meter). There are five, six, or seven lines on each side of the bubble, depending on the base length.
los 0,02mm por metro me parecen una pasada !!! ¿estás seguro de eso Santiago?
« Respuesta #10 en: 17 Octubre 2009, 22:20 »
Me parece estupendo Jesus, si te acuerdas llevalo, yo tambien llevare el de Rafa y comparamos.
A mi tambien me parece una pasada lo de 0,02 mm por m. ¿que trabaja tu compañero Santiago, para la NASA o que?  ;D :D ;D :D
Desconectado entorno22
« Respuesta #11 en: 17 Octubre 2009, 22:45 »
Yo llevare el nivel de hierro fundido largo del otro dia y comparamos
Rafa
« Respuesta #12 en: 18 Octubre 2009, 00:16 »
Nada de comparar !!!
El que lo tenga menos preciso paga los cafés  ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #13 en: 18 Octubre 2009, 10:17 »
Hola José: Ese nivel es el que yo he hecho siguiendo el artículo de la revista.
Fué uno de mis primeros trabajillos con el Minilor y su cabezal de fresado.
Lo único que no he conseguido, es un líquido para la burbuja mas decente. Usé alcohol teñido con un colorante azul pero no me gusta mucho.
Te mandaré el artículo de la revista.
« Respuesta #14 en: 18 Octubre 2009, 20:33 »
Mi compañero trabaja en lo mismo que yo , lo que ocurre es que en Febrero montamos una maquina del copón, y los Japoneses nos han dicho que cada mes o mes y medio tenemos que nivelar y con ese nivel, la maquina en cuestión graba térmicamente las planchas de aluminio que traje en una de las quedadas, ya pondré alguna foto cuando la instalemos,
 Al final comprare el que vi en la ferretería por unos 200 euros,y 0.02mm/metro,
 De todos modos Del Cano traete el nivel en la siguiente KDD porque es otro proyecto interesante para hacer
