Autor Tema: holke F-10-V  (Leído 14148 veces)
Desconectado liebana
Re:holke F-10-V
« Respuesta #15 en: 11 Junio 2013, 23:17 »
me gusta su teoria Michel,asco de ser pobre  :(  pero por supuesto que merece la pena hacer las cosas una sola vez. El caso es que tampoco se muy bien donde pedir presupuesto, pues el otro día llame a Delca para las tuercas y me dijo que 97 Euros cada una,así que miedo me da preguntar por husillos...
P.D. Ahora mismo mido el diametro de los husillos  :-[ :-[
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
Re:holke F-10-V
« Respuesta #16 en: 11 Junio 2013, 23:19 »
olvídate de DELCA pregunta en GAES EN OVIEDO,estan en la calle felix aramburu, y SON MUY BARATOS.. ano ser que quieras poner unos de BOLAS como los que tengo yo clase c1 que cuestan unos 900 euros cada uno... .bien
http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/gaes-s-a-_012198669_000000008.html
« última modificación: 11 Junio 2013, 23:22 por MICHEL 100% »
Re:holke F-10-V
« Respuesta #17 en: 11 Junio 2013, 23:25 »
Mañana mismo llamo, muchas gracias Michel, no los conocía. Bolas??? no no,me sobra con los trapezoidales, algún día, ojala llegue a su nivel.
El tema de los husillos, medido con micrómetro, el que mas desgaste tiene pues una 12 o 13 centésimas, cuanto puede ser la tolerancia??
Re:holke F-10-V
« Respuesta #18 en: 11 Junio 2013, 23:28 »
tiralos a la basura mas de una decima a LA chatarra .bien..vale mas tardar un poco mas y hacer las cosas BIEN..husillos nuevos y turcas nuevas EN LOS TRES EJES ya que el que mas sufre es el del Z
Re:holke F-10-V
« Respuesta #19 en: 11 Junio 2013, 23:39 »
Me asustas.... pero se que eso es lo correcto,. Mañana pedire presupuesto en Gaes y valoraré, pero creo no podre afrontar el gasto, al menos por ahora. Gracias por los consejos.  .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado vaporeto
Re:holke F-10-V
« Respuesta #20 en: 12 Junio 2013, 01:33 »
Hola Liebana, te comento hay un fabricante de husillos y tuercas nacional http://www.baiz.net/ el cual conozco personalmente y su taller y mirando su tarifa fabrican esa tuerca de buscas 32x6 el precio que viene en tarifa es de 26,88 eu menos el descuento, y las medidas L60x D45. espero haberte servido de ayuda. saludos
Re:holke F-10-V
« Respuesta #21 en: 12 Junio 2013, 09:03 »
Muchas gracias Vaporeto, ya he enviado un presupuesto a ver por cuanto anda. el precio que comentas es mas que interesante!.
Re:holke F-10-V
« Respuesta #22 en: 12 Junio 2013, 10:56 »
Hola Liebana, si pides el presupuesto de tuercas mecanizadas exteriormente te subira bastante te aconsejo cojas tuercas que tienen fabricadas de serie y tu las mecanices exteriormente.
Re:holke F-10-V
« Respuesta #23 en: 26 Septiembre 2013, 15:10 »
Hola a todos! actualizo un poco esto que esta muy abandonado. Ya tengo la fresadora montada, pero aun le falta mucho para estar terminada (botonera, Refrigerante, instalación eléctrica, avance...etc) Al final las tuercas las pedí a Baiz, pero mi presupuesto no alcanzo para poner husillos también, así que dentro un tiempo cambiare todo.
fresadora en su sitio definitivo
Mordaza Crucelegui Heremanos Hidraulica
y este es un problema que tengo y estoy intentando solucionar, tiene el muelle, que es tipo espiral roto y tengo que tener bloqueada la pinola pues no se aguanta, a ver como lo soluciono...
Re:holke F-10-V
« Respuesta #24 en: 26 Septiembre 2013, 15:29 »
A ver lo primero..la pinola siempre ay que tenerla bloqueada..si no l final te cargas los rodamientos del cabezal...y vaya pastisima que cuestan..y el muelle como el hijo de holke todavía fabrica fresadoras pues le llamas a ver si lo tiene..mas cosas..la mordaza muy buena..pero dos cosas..la primera quita ese tornillo guarro que tienes fijándola a la mesa...la mordaza se fija con T y tornillo 8.8 o 10.9..como tu lo tienes sijetado lo que estas haciendo es machacando el interior de la ranura de la mesa..osea que fuera esa chapuza...ya..y segunda cosa,la mordaza lleva por debajo para meter chavetero de 16mm osea que quitale la base giratoria y ponle las chavetas..la base giratoria solo ponla cuando realmente la vayas a usar...pierdes altura y precisión con ella puesta..asi que..ja ja..por lo demás te esta quedando muy bien..asi que paciencia y poco a poco la dejaras en perfecto estado para arrancar muchas virutas .brinda .brinda
http://www.eholke.com/inicio.htm
Re:holke F-10-V
« Respuesta #25 en: 26 Septiembre 2013, 17:12 »
Bonita fresadora!!!
 Con los silenblocks que le has puesto de base ...¿no te queda muy inestable? .
LOTE
Re:holke F-10-V
« Respuesta #26 en: 26 Septiembre 2013, 19:50 »
Vaya tallercito mas guapo que te has montado . Haber cuando me llega el presupuesto y le compro una hermana mayor a mi Metba.
Re:holke F-10-V
« Respuesta #27 en: 26 Septiembre 2013, 20:01 »
LOTE espabila y únete al club de las fresadoras de torreta...ya vamos siendo unos cuantos del foro que las tenemos...ja ja aunque tu metba es un capricho  .bien .brinda
Re:holke F-10-V
« Respuesta #28 en: 26 Septiembre 2013, 20:24 »
Una preciosidad de máquina, y la mordaza de Crucelegui Hermanos no se le queda atrás en calidad.
Si necesitas que te echemos un cable (eléctrico, claro  ;D ) por aquí estaremos.
Alejandro
Re:holke F-10-V
« Respuesta #29 en: 26 Septiembre 2013, 22:06 »
Me da lastima ver la fresadora   :'(.... Pero creo que esta en buenas manos. El compañero lote  tiene una buena fresadora ... Pero lo mejor que tiene es el jashone 180 ... No sabéis lo buenísimos que son esos tornos.... Bueno algunos si lo sabréis!!!
