Autor Tema: holke F-10-V  (Leído 14160 veces)
Desconectado liebana
holke F-10-V
« en: 03 Junio 2013, 14:31 »
Buenas a todos!
Al final, después de el largo viaje hasta Badajoz, por fin tengo la fresadora en casa. Debido al tamaño y que la tenia que subir en un remolque la opción que mejor consideramos fue la de desmontar parte de la máquina y cargar por partes. Mejor así pues aprovechare para revisar,engrasar, y de paso dar una mano de pintura, os dejo unas fotos, e iré actualizando para que ustedes los maestros me puedan aconsejar.
Un saludo!.
« última modificación: 03 Junio 2013, 14:39 por liebana »
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
Re:holke F-10-V
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2013, 19:08 »
Menuda fresadora te has apañao, que la disfrutes .baba .baba y no dejes de subir  .fotografo
Desconectado dansanc
Re:holke F-10-V
« Respuesta #2 en: 03 Junio 2013, 19:20 »
Tremenda fresadora esa.
Que la disfrutes, y no dejes de afichar algunas fotos de su estado final.....
LOTE
Re:holke F-10-V
« Respuesta #3 en: 03 Junio 2013, 22:08 »
Pues no os habéis costado a la hora de quitar piezas , pero mira , ahora la tienes perfecta para poco a poco ir montándola y dejarla perfecta.
Como ya te dije , tienes una maquina preciosa para poder disfrutar de ella. .baba .baba
Re:holke F-10-V
« Respuesta #4 en: 03 Junio 2013, 22:58 »
Peazo!!! fresadora .baba .baba que la disfrutes mucho .bien
Re:holke F-10-V
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2013, 00:04 »
Muchas gracias a todos!.  .brinda .brinda
Alejandro
Re:holke F-10-V
« Respuesta #6 en: 04 Junio 2013, 00:12 »
Suerte y al toro! Dale caña!!!
Re:holke F-10-V
« Respuesta #7 en: 10 Junio 2013, 23:34 »
Hola a todos!
 Pues en pleno proceso de revisión de la fresadora tengo que cambiar las tuercas de algún eje, las tuercas son de 32x6 diametro exterior de 40 y largo,una de 38 y otra de 34, con una ranura para una chaveta, el caso es que pregunte por aquí en algún almacén y lo mas barato que encontré y sin ser exactamente iguales es de 55euros + iva y lleva 2 por eje, lo que se me antoja un poco caro con lo cual recurro a ustedes por si me pueden aconsejar donde mirar/preguntar por si se pueden conseguir mejor de precio,en caso negativo me planteare hacerlas. Os dejo unas fotos para que vean como son:
y el cuerpo donde van alojadas:
el llevar dos tuercas por eje me imagino sera,para con el tornillo, atacar la holgura no?¿
Muchas gracias a todos.
Un Saludo.
« última modificación: 10 Junio 2013, 23:38 por liebana »
Ferrero
Re:holke F-10-V
« Respuesta #8 en: 11 Junio 2013, 21:12 »
Por el precio que tienen sí tienes torno te merece la pena hacerlas , ahora si las quieres dejar planchadas yo compraría una cabeza komet para rosca tr 6 , y entonces si que las dejas perfectas  si necesitas el porta yo te lo puedo dejar y si necesitas portas para cobaltos pues también te puedo dejar algo ya preparado , la única pega que la cabeza esa que te comento es muy cara , saludos
Re:holke F-10-V
« Respuesta #9 en: 11 Junio 2013, 22:17 »
Gracias por la ayuda Ferrero, pero no se lo que son las cabezas komet tr6 que comentas. Mi idea seria roscarlas afilando un cobalto por comparacion en el husillo y luego poco a poco en el torno,hice muchas roscas, pero nunca una trapezoidal, el problema que veo es afilar el cobalto. El porta que tengo pensado usar seria este:
Ferrero muchas gracias por el ofrecimiento, intentare buscarme la vida pero no descartes que recurra a usted para unos consejos. .brinda
Re:holke F-10-V
« Respuesta #10 en: 11 Junio 2013, 22:41 »
HOLA compi holke,a ver lo primero creo recordar pero sin ser a ciencia cierta que el paso de los husillos es de 5mm..OJO QUE NO ESTOY SEGURO,mi recomendación es que las hagas y a ser posible de bronce sinterizado..lleva dos tuercas para poder ajustar la orgura...si haces mal las tuercas la precisión se va al garete,asi que si no te ves capacitado o no tienes las herramientas lo mejor es que lo subcontrates y asi la cosa quedara bien..una fresadora con orguras es odiosa para trabajar..y ojito mira el desgaste de los husillos..sobre todo en la parte central..si están mal lo mejor es comprar unos comerciales rectificados y cambiárselos,te recomiendo que si quieres dejar esa fresadora como dios manda emplees el tiempo y el dinero que sea necesario..si no tendras una chatarra que te aburrirá... .bien
« última modificación: 11 Junio 2013, 22:49 por MICHEL 100% »
Davis
Re:holke F-10-V
« Respuesta #11 en: 11 Junio 2013, 22:47 »
Ahí ya tienes corte para meter unas horillas...
Que la disfrutes
Ferrero
Re:holke F-10-V
« Respuesta #12 en: 11 Junio 2013, 22:57 »
Son cabezas de cobalto ya afiladas que se roscan a un porta , lo de tr6 es el paso trapezoidal paso 6 , que es el que comentaste que llevaba , yo tengo para pasos trapezoidal 4 y 5 , y luego portas con placas trapezoidales tengo hasta paso 7 , pero en ese diámetro no entran , sólo entran las cabezas komet que te comento , son de una sola punta y valen casi 60 o 70 pavos , pero en mi opinión es la única manera de dejarlas planchadas sin holguras porque vienen perfectamente rectificadas ; también lo que te comenta Michel , muy importante el bronce a usar , la tuerca del husillo de mi torno creo que sí es sinterizada, sino el desgaste en 4 días y el paso también creo que es paso 5  no 6
Re:holke F-10-V
« Respuesta #13 en: 11 Junio 2013, 23:09 »
Tenéis razón y por supuesto quiero hacer las cosas lo mejor posible, así que intentare subcontratar la obra a un  profesional o comprar las tuercas.
Michel el tema del desgaste del husillo, yo no lo veo,veo todas las crestas iguales,en el centro y en los laterales, y tiene buena pinta en general, pero tampoco soy ningun experto.
Re:holke F-10-V
« Respuesta #14 en: 11 Junio 2013, 23:12 »
liebana...déjate de crestas ni leches en vinagre y coge el MICROMETRO Y MIDE..a la mas minima sospecha husillo a la basura..los comerciales rectificados son baratos..yo si fuese mia la fresadora le pondría HUSILLOS NUEVOS O SI O SI y tendría mejor precisión  hazte un presupuesto y valora las distintas opciones y coje siempre la mas cara..al final lo caro sale barato .brinda
los husillos pregunta EN RODAMIENTOS GAES EN OVIEDO
« última modificación: 11 Junio 2013, 23:14 por MICHEL 100% »
