Autor Tema: motor se para  (Leído 11788 veces)
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #15 en: 05 Junio 2013, 23:24 »
Hola Juan Alejandro
Lo que tienes que nedir es corriente, Amperios y tu mediste tensión, voltios, eso no te dice nada, para medir la corriente o intensidad que consume cada fase si no tienes pinza amperimetrica debes poner el polimetro en escala de ACA 10A y la borna roja del polimetro enchufarla donde pone 10A, despues desconectas una de las fases que entran en el motor (la puedes desconectar en el motor en el contactor o en cualquier lado) y ahi mides la corriente , despues la conectas donde estaba y repites lo mismo con las otras dos fases, RECUERDA SIEMPRE QUE PARA MEDIR TENSON O vOLTAJE EN PARALELO  Y PARA MEDIR INTENSIDAD O CORRIENTE ROMPEMOS EL CIRCUITO EN UN PUNTO  Y LO QUE ROMPIMOS LO UNIMOS CON EL POLIMETRO.
Yo para ese motor no le pondria mas de 25 uF, sino se te calentara el motor y el color da lo mismo.
Variador de marca  creo que habia un omron jx o j1000 que no salia caro despues marcas no conocidas los que quieras.
muchas gracias por tu aclaracion , de momento no hare mas mediciones y mirare lo de los variadores,, el modelo que me comentas no me aparece en ninguna pagina de segunda mano, para cuanta potencia deberia comprarlo para el motor de torno que tampoco lo tengo nada claro,
un cordial saludo.
magudasil
Re:motor se para
« Respuesta #16 en: 06 Junio 2013, 07:59 »
Buscando un poco por el foro, se encuentra el que unos cuantos hemos adquirido:
El variador en cuestión y por cortesía del SR. Michel 100%  ;) ;):
http://www.ebay.es/itm/190630320162?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649:
De todas formas, primero tendrías que confirmar la potencia de tu motor y no tengo claro si con los motores de 2 velocidades, pueden dar alguna pega, eso lo dejo para alguno de los gurus del foro en el tema.
Saludos..
« última modificación: 06 Junio 2013, 09:36 por magudasil »
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #17 en: 06 Junio 2013, 13:36 »
Saludos..
muchas gracias pòr el enlace muy util, pero yo tampoco se si habra alguna pega ,a la espera de alguno "guru", que son unos maquinas dan su veredicto.
de todas formas gracias.
Un cordial saludo
Desconectado varoniberico
Re:motor se para
« Respuesta #18 en: 06 Junio 2013, 14:03 »
Juan Alejandro no he visto que hallas puesto las características del motor por ningún lado, así que todo lo que se ha dicho antes es pura especulación. Lo primero que tienes que hacer es pasar las caracteristicas para poder responder con criterio y despues decirte que si pones el condensador en los bornes del motor el térmico de protección solo actúa sobre dos fases para que no te salte tienes que ponerlo antes del térmico o a la entrada de corriente.
Dicho esto, cuando nos digas las caracteristicas del motor podremos calcular que valor en mF tendrá que ser el condensador.
Un saludo.  .brinda .brinda
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #19 en: 06 Junio 2013, 14:24 »
hola muy buenas ,  esto es lo que se del motor ya que es lo que ponia en la placa, desconozco mas datos ya que no dispongo de libro, en el foro he visto que mi torno que es un encomat 8,6 lleva motor dahlander,hasta ahi puedo llegar, y esto es lo que pone la placa: el voltaje del motor segun la placa me pone que es de 220v, y dos velocidades por lo que veo aqui , ya que me pone un triangulo/ y dos estrellas , ademas me pone ove-m10/70, 13,82 y 3,6a, 1300/2700 1/rpm, 50hz, y cos  como si fuera una y 0,76/0,9, Y PONES ADEMAS 0.51/0.82 KW.
Otra cosa el condensador lo he puesto entre los cables de salida del torno y lo que seria la entrada de los cables de red, no se si me explico bien y el condensador que le he montado es de 60 , pero vamos ahorrare un poco y comprare un variador que creo que es la mejor opcion.L
De todas formas muchisimas gracias por la aportacion que me has dado
« última modificación: 07 Junio 2013, 13:37 por Juan Alejandro »
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #20 en: 07 Junio 2013, 16:42 »
Saludos..
hola muy buenas ella placa del motor pone 0.51/0.82 kw, imagino que sera la potencia para las dos velocidades no?
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #21 en: 07 Junio 2013, 17:29 »
¿Puedes poner una foto del dispositivo que salta?, si lo haces te podremos ayudar mejor.
este es el aparato que salta,
y este creo que es el de la ruedecilla pero lo que tiene es una palanca, este creo que es el que  motiva que salte
http://imageshack.us/a/img35/6755/snc01646.jpg
y este tambien esta, espero que con esto pueda tener las cosas un poco mas claras
un cordial saludo
« última modificación: 07 Junio 2013, 17:32 por Juan Alejandro »
Desconectado DEPENDE
Re:motor se para
« Respuesta #22 en: 08 Junio 2013, 00:59 »
hola
Cuando te decia que a ese motor no le pondria mas de 25uF era por que  crei que llevaba el mismo motor del encomat7, pero si dices que en la placa pone 0,51 / 0,82 kw debes poner  uno de 35 uF en la corta o uno de 55uF en la larga, asi que si tienes uno de 60, casi el doble de lo que le corresponde, logicamete arranca muy bien pero en la corta sobre todo tienes una fase muy desequilibrada, se te calentara el motor y puede llegar a estropearse.
 las fotos son de un contactor y un rele termico (si buscas con google aunque ahora son un poco distintos encontraras circuitos que te dicen como se conectan), con la ruedecilla ajustas la corriente maxima en el rele termicoy si se supera, este por medio del contacto 95 96 desactiva el contactory para el motor.
Sigo pensando que al tener un condensador de 60uF tienes una de las tres corrientes muy alta, ojo.
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #23 en: 08 Junio 2013, 09:12 »
hola
yo hice el calculo para el condensador con los 0,81 kws, claro me salia para un condensador de 56, si no recuerdo mal y entonces pues le compre uno de 60  que era lo mas proximo que lo encontre, claro esta que no tuve encuenta la otra velocidad, que el motor tiene menos potencia, de todas formas creo que no voy a hacer mas experimentos y comprare el inversor de frecuencia, estoy  esperando a ver si el que me han recomendado por aqui es valido para este motor y lo comprare por ebay.
Muchisimas gracias por tu aportacion a la vez que me ayuda un poco mas a entender el complejo mundo de los cables.
Un cordial saludo
carlinos
Re:motor se para
« Respuesta #24 en: 08 Junio 2013, 22:47 »
La idea del condensador para el motor de 2 velocidades no me parece muy buena. Mejor el variador.
Si quieres poner el condensador usando el relé térmico tienes que convertirlo en monofásico pasando uno de los 2 cables 2 veces a través del térmico para que este vea 3 corrientes. Luego deberías regular la intensidad a su nuevo valor suponiendo que quede dentro del margen de regulación.
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #25 en: 09 Junio 2013, 13:48 »
hola muy buenas, por muy mentira que parezca, el motor del torno ya no se para debido al sobrecalentamiento, le hemos puesto un boton/pulsador, para que entre contacto el condensador cuando pulsamos el boton, y arranca bastante bien lo llevo probando a una velocidad y a otra y va bien, cierto es que en la marcha mas "LARGA", asi decirlo el motor no gira , pero vamos mientras llega el variador creo que podemos ir tirando.
Un cordial saludo.
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #26 en: 10 Junio 2013, 12:39 »
hola muy buenas de nuevo, me venden un variador OMRON INVERTE 3G3EV-A2015MA-CE 1.5KW 220V, por 100 euros para el motor del torno, pensais que es una buena  compra o deberia comprar alguno mas grande de potencia, y me comenta el vendedor que a la hora de instalarlo lo monte un tecnico , ¿es muy dificil la instalacion?, o solamente colocando los cables de entrada y salida sobra,
muy gracias.
carlinos
Re:motor se para
« Respuesta #27 en: 11 Junio 2013, 22:39 »
Lo de buena compra lo debes de decidir tu mismo. Por potencia no tienes problemas si tu torno son 700w. En cuanto a la dificultad de instalación pues decirte que no basta con colocar los cables de entrada y salida creo que en tu caso es difícil ya que parece que no tienes muchos conocimientos sobre el tema.
Desde aquí procuraremos ayudarte dentro de nuestras posibilidades.
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #28 en: 11 Junio 2013, 23:32 »
MUY BUENAS, COMO YA TE ABRAS DADO CUENTA, NO TENGO NI IDEA DE ELECTRICIDAD, PREGUNTABA SI ES BUENA COMPRA O NO PORQUE NO CONOZCO NADA SOBRE VARIADORES, Y HOMBRE A MUY POCO QUE SEPAIS YA SABEIS MAS QUE YO, POR ESO ERA MI PREGUNTA, Y LO DEL MONTAJE SEGURO QUE SEGUIRIA DANDO LA BRASA PARA ECHARLO A ANDAR, YA QUE CON PERSONAS COMO TU, TODO ES MAS FACIL. CREO QUE AL FINAL LO COMPRARE Y CUANDO LLEGUE A CASA PUES YA VERE COMO VA EL TEMA.
UN CORDIAL SALUDO Y  MUCHAS GRACIAS
Petete
Re:motor se para
« Respuesta #29 en: 12 Junio 2013, 00:45 »
Juan Alejandro, escribir con mayúsculas equivale a gritar  ;) ;) .bien
