Autor Tema: motor se para  (Leído 11783 veces)
Juan Alejandro
motor se para
« en: 03 Junio 2013, 21:50 »
hola muy buenas, ahora me acaba de salir otro problema en el torno, consegui que arrancara metiendole un condensador , y la verdad que arranca a la primera y se ve que tiene bastante fuerza, pero al cabo de un tiempo aproximadamente salta el "automatico" que tiene el torno, entonces no se que hacer, ya que seguro que algo mal ahi, pero donde, no creo que sea del condensador no?, el que le he puesto es blanco, ya que por lo que me dijo el que mo lo vendio hay dos colores, blanco y negro, y ahora no se si he puesto el correcto.
Sin mas un cordial saludo.
carlinos
Re:motor se para
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2013, 23:05 »
Evidente, el motor consume mas en monofásico a 220v que en trifásico al mismo voltaje.
Torre852
Re:motor se para
« Respuesta #2 en: 03 Junio 2013, 23:11 »
Como bien dice carlinos, el consumo en monofásico es más alto que en trifásico, así que el automático del torno te salta por consumo.
Asi a primeras, si tu torno tiene 700W
en monofásico consume 3A y en trifásico 1A
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #3 en: 03 Junio 2013, 23:40 »
muchas gracias por la aportacion, entonces que es lo que debo hacer para que no salte el termostato del torno?, cual seria la solucion, ya que el tema no lo controlo en absoluto, puede ser debido al condensador como mencione anteriormente?, o eso no tiene nada que ver.
Un cordial saludo y gracias
carlinos
Re:motor se para
« Respuesta #4 en: 04 Junio 2013, 00:13 »
Si lo que te salta es un relé térmico ,verás que en el mismo hay una pequeña ruleta de regulación que sirve para regular la corriente nominal del motor. Hay que regularla para el nuevo consumo nominal del motor. Si no alcanza la regulación hay que sustituir el térmico por uno cuya regulación alcance el nuevo valor.
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2013, 11:17 »
buenas lo que salta sera eso, no se si ese llevara la ruletilla que comenta, pero a continuacion lleva otros dos que que llevan una palanquita conunos numeros, y si no recuerdo mal creo que ponia algon de amperajes, de todas formas como calculo yo la nueva intensidad del motor?, un cordial saludo.
carlinos
Re:motor se para
« Respuesta #6 en: 04 Junio 2013, 22:52 »
¿Puedes poner una foto del dispositivo que salta?, si lo haces te podremos ayudar mejor.
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #7 en: 04 Junio 2013, 23:00 »
muy buenas en cuanto pueda la hago y la subo, y asi seguro que no lo nombro de la manera que a lo mejor no es
un cordial saludo.
Desconectado DEPENDE
Re:motor se para
« Respuesta #8 en: 05 Junio 2013, 00:19 »
Hola
Lo primero es saber lo que "salta" para poder decirte algo, no se si tienes un  guardamotor, un contactor con rele termico o un interruptor y un termico,   si son los dos primeros casos  puedes ajustar la corriente adecuada y si es interruptor mas termico debes poner el termico adecuado.
Supongo que es un motor trifasico que has pasado a monofasico entonces tambien es posible que no hayas puesto el condensador adecuado,  se calienta el motor?.
Al pasar un motor a monofasica se debe poner el o los condensadores necesarios hasta conseguir la corriente en las tres fases lo mas equilibrada posible, cuando conseguimos esto es posible que al motor le cueste  o incluso que no arranque, a veces se le conecta solo durate unos segundos un condensador mas en paralelo al que tenemos para que arranque.
Re:motor se para
« Respuesta #9 en: 05 Junio 2013, 00:40 »
Acabo de leer ahora tu hilo  torno no arranca,  ese motor lleva un dahlander, 2 velocidades, al pasarlo a monofasica en la lenta no tendras problemas pero en la larga te perdera mucha potencia asi que cuando engranes  la maxima velocidad  estando el motor conectado lento ira mas o menos  bien pero en la rapida tengo dudas, con marchas mas cortas engranadas ira bien en las dos velocidades.
Tendria que confirmarlo pero creo que para ese motor 20 o 25 uF son suficientes, asi que mide la corriente en cada fase que seguro que tienes una disparada y posiblemente se esta sobrecalentando el motor, puedes llegar a cargartelo.
Por ultimo  un variador para ese motor unos 100€ y notaras el aumento de potencia y podras regular cualquier velocidad.
rkebra
Re:motor se para
« Respuesta #10 en: 05 Junio 2013, 02:59 »
Si no tienes el condensador ajustado la señal desfasada se puede montar sobre una de las otras dos señales produciendo calor y mucha perdida de potencia si ya de mano con el condensador bien ajustado ya se pierde bastante.
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #11 en: 05 Junio 2013, 14:45 »
buenas aun no he podido subir la foro, lo que puedo decir que el condensador que le he metido es de 60 microfaradios, y el color es blanco, lo del color lo menciono porque me lo dijo la que me lo vendio que habia dos modelos, uno blanco y otro negro, y referente a las velocidades lo he probado en todas las posiciones y va bastante bien, a simple vista, tampoco se como va el  motor realmente en trifasico,
referente al calentamiento tambien es cierto que se calentaba , lo de medir las fases eso te refieres que lo haga cuando cambie la velocidad verdad?,pero donde lo miro ya que el torno tiene muchisimos cables y no se donde pinchar para medir,
Sin mas agradecer toda la ayuda que me estais mostrando.
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #12 en: 05 Junio 2013, 14:48 »
gracias por tu aportacion , pero como se ajusta el condensador, y lo de montar de una  fase a otra no lo entiendo, estoy mas perdido que el barco del arroz, como se suele decir, seguire haciendo pruebas con las aportaciones vuestras y a ver si soy capaz de hacerlo andar sin que se pare.
Un cordial saludo
Juan Alejandro
Re:motor se para
« Respuesta #13 en: 05 Junio 2013, 19:47 »
muy buenas a todos he estado comprobando lo de las fases y mirando en las conexiones del cambiador de velocidad en unos de daba unos 225 v, pero en otros sin embargo me da 385v, le he cambiado el condensador y hace exactamente lo mismo, entonces creo que me inclinare a comprar el variador lo que pasa que no se cual comprar de segundamano , he estado viendo algunos pero superan con creces los 100 euros
Acabo de hacerle unas fotos a los "aparatillos" que anteriormente he mencionado que saltaba,
pero no se como subirla, he intentado hacerlo pero no soy capaz, de todas formas os agradezco muchisimo vuestra colaboracion, y ya como ultimo favor aconsejarme que variador comprar que no sea muy caro.
Un cordial saludo
Re:motor se para
« Respuesta #14 en: 05 Junio 2013, 22:51 »
Hola Juan Alejandro
Lo que tienes que nedir es corriente, Amperios y tu mediste tensión, voltios, eso no te dice nada, para medir la corriente o intensidad que consume cada fase si no tienes pinza amperimetrica debes poner el polimetro en escala de ACA 10A y la borna roja del polimetro enchufarla donde pone 10A, despues desconectas una de las fases que entran en el motor (la puedes desconectar en el motor en el contactor o en cualquier lado) y ahi mides la corriente , despues la conectas donde estaba y repites lo mismo con las otras dos fases, RECUERDA SIEMPRE QUE PARA MEDIR TENSON O vOLTAJE EN PARALELO  Y PARA MEDIR INTENSIDAD O CORRIENTE ROMPEMOS EL CIRCUITO EN UN PUNTO  Y LO QUE ROMPIMOS LO UNIMOS CON EL POLIMETRO.
Yo para ese motor no le pondria mas de 25 uF, sino se te calentara el motor y el color da lo mismo.
Variador de marca  creo que habia un omron jx o j1000 que no salia caro despues marcas no conocidas los que quieras.
