Autor Tema: Ayuda compra mandriador o boring head  (Leído 4081 veces)
Desconectado aitano
« en: 04 Junio 2013, 19:42 »
Buenas a todos, lo primero es decir que el nombre en castellano no lo se muy bien, pero creo que  es mandrinador. Si no es así agradecerá que me corrijan.  Tengo idea de  comprarme para mi fresadora BF 20 algo como esto:
http://www.ebay.es/itm/50MM-BORING-HEAD-SET-MT2-M10-SHANK-CNC-MILLING-LATHE-TOOL-WORKHOLDING-F43-/151055941997?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item232ba2c16d
pero viendo las características pone que offset máximo es de 16 mm, ¿ eso quiere decir que el agujero máximo que puede hacer es de radio 16?. Pues eso, necesito que le ayudéis en la compra indicandome algún modelo que este bien de precio y sea mas o menos bueno, su uso es para hoy.
Gracias de antemano.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Desconectado Jordi V
Re:Ayuda compra mandriador o boring head
« Respuesta #1 en: 04 Junio 2013, 20:06 »
Hola!
Tengo tambien una bf20, y tambien me he mirado con cariño ese aparato, asi como la fresa de planear...a ver si mas adelante....
En la cuestion tecnica que planteas no puedo ayudarte, pero pongo esta nota para comentarte que siendo el enlace de Ebay, y tratandose de CTC tools el vendedor, mires con cuidado precio+portes comprando por ebay, o bien  a CTC tools directamente. Hace relativamente poco, compré a CTC un juego de pinzas ER32 con el portapinzas, y la diferencia de precio con los portes sumados era considerable, y salia mas a cuenta comprar directamente a CTC.
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2013, 20:12 »
Hola, el mandrinador de 50mm debe mandrinar hasta  50mm o 66mm (50+offset), la verdad es que nunca lo he medido, pero ya te digo que 16 no son. Lo del offset de 16mm, supongo que será la distancia entre el agujero central y el que está desplazado.
espero haber acertado con la info
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 04 Junio 2013, 20:15 »
Exactamente. Lo que pasa es que también se puede poner no en vertical, sino en horizontal la herramienta, lo que hace que puedas ir a radios más grandes. Problema: la vibraciones que vas a tener son la pera (por desequilibrio de eje). Habría que hacerse algo para que quedase compensado.
De todas formas, y si no recuerdo mal, lo máximo que te dice el manual de la BF20 es usar de máximo 60 mm de diámetro (p,ej, un plato de planear)
Desconectado aitano
« Respuesta #4 en: 04 Junio 2013, 20:22 »
Gracias por las respuestas.  El corrector ortográfico me ha jugado una de las suyas, la frase que termina en " es para hoy" puse " es para hoby" y me cambió la palabra.
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2013, 20:30 »
Yo con ese mandrinador he hecho agujeros en aluminio de 78mm y va perfecto.
Se pueden hacer más grandes si colocas diferentes herramientas, imagínate que colocas una herramienta en el agujero lateral de mango cilíndrico de 12mm (creo recordar que esa es la medida) de hacer ranuras interiores en el torno, entonces ganas un montón en el diámetro a rebajar, es cuestión de iniciativa y de imaginación.
Te aconsejo que compares el precio de otros sitios que no pasan por aduana y calcules el que más te interese.
El precio del enlace de ebay que has puesto es demasiado, ahí te pongo el enlace directo de CTCtools.
http://www.ctctools.biz/servlet/the-281/50MM-BORING-HEAD-CARBIDE/Detail
Espero haberte ayudado.  .brinda
Desconectado aitano
« Respuesta #6 en: 13 Junio 2013, 08:39 »
Buenas, ya me ha llegado el mandrinador, le hice caso al amigo jobolo y lo compré en la web del fabricante y no por ebay al ser este más caro. También pedí un micrometro digital, a los tres días ya estaba en mi casa por DHL y avión, pero con premio, me ha tocado pagar 38 € de aduanas y gestión a DHL. El transportista me dijo, por si alguien le interesa, que para evitar esto en la próxima compra que pongan en la factura que el importe total no supere los 30€ o que pongan que es un regalo. Al final me ha costado casi el mismo precio que comprandolo en Europa.
« Respuesta #7 en: 13 Junio 2013, 09:05 »
Ya advertí en una ocasión que la única manera en que te puedes librar de pagar aduana, taxas, etc. es hacer el pedido por correo aéreo, aunque entonces tarda sobre dos o tres semanas.
Te dan o pides el nº de seguimiento y sabes siempre como tienes el pedido.
Siempre que te lo traigan por DHL tendrás que pagar porque esa empresa cobra comisiones y carga más por su trabajo.
Los envios del otro lado siempre ponen una cantidad bastante inferior a la real, pero si interviene DHL no importa, buscan el importe real y calculan sobre éste.
