Autor Tema: Tengo un problema, por que los motores no responde.  (Leído 10713 veces)
Mon16
hola, bueno pues aki estamos cnc-ando mi fresadora proxxon mf 70. pues recientemente he adquirido la controladora usb tb6560 de 4 axis la que lleva los driver incorporados, mas 3 nema17, y la fuente es de 24v a 10A, pues bien después de haberme documentado un poquito ahora los motores según como me dice el fabricante, estos no responde!, bueno, explico mejor en a+ tengo el negro y en a- el verde, en b+el rojo y b- el azul. el caso es que con el multimetro el negro y verde hacen corto, y si junto el rojo y azul también, me ha surgido una duda con esto, no sera preferible cambiarlo.
Algo debe estar mal por que me reconoce el programa cnc usb controler el driver y lo reseteo y verifico y todo bien, pero le doy a cargar el programa gcode bear y lo motores no hacen nada.
¿si queréis adjunto unas fotos de como esta el cableado?
¿creeis que puede ser que no corresponda los colores de los motores?
bueno, gracias por la molestias
Mon16
Re:Tengo un problema, por que los motores no responde.
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2013, 16:21 »
Perdonad os voy a manda unas fotos haber si veis algun fallo.
Esto es todo junto.
Por favor, decirme si es mejor cambiar los cables ?
setse69
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2013, 18:19 »
Hola un apunte quizas no te responde nadie porque no te as presentado, tu directo al lio...
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,17.0.html
P.D las fotos no se ven
Mon16
« Respuesta #3 en: 05 Junio 2013, 18:27 »
hola, bueno pero yo me presente, no se que mas hacer ya que soy nuevo en esto, asi que perdona si os ofendo de alguna manera.
mira http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,12445.0.html
las fotos no se ven por que no se cargarlas, os copio el enlace directo.
http://imageshack.us/photo/my-images/832/img00034g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/221/img00035.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/809/img00036j.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/37/img00037u.jpg/
gracias por su respuesta
la duda que tengo es que lo motores no hacen nada y eso que lo tengo todo como dice el fabricante, si junto el cable rojo y azul me dan 2,3 Omnios y  si junto el negro y verde igual 2.3, ¿asi que ya solo me queda saber que esta mal?
« última modificación: 05 Junio 2013, 18:32 por Mon16 »
setse69
« Respuesta #4 en: 05 Junio 2013, 19:02 »
Disculpame no había visto tu presentación,
Bienvenido
Mon16
« Respuesta #5 en: 05 Junio 2013, 19:18 »
No pasa nada hombre!
gracias
Desconectado Octavio
« Respuesta #6 en: 06 Junio 2013, 22:46 »
No se ven las fotos porque no cojes en enlace correcto en imagesahck, mira el area de tutoriales que está muy bien explicado
Mon16
« Respuesta #7 en: 10 Junio 2013, 18:19 »
hola ya esta solucionado, pero vamos que ya voy a intentar subir la foto,jeje .yupi
Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img832.imageshack.us/img832/8386/img00034g.jpg]http://[/img]
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
JaumePR
« Respuesta #8 en: 11 Agosto 2013, 23:54 »
Buenas noches Mon16,
¿Ya te funcionan los motores? o ¿esta solucionado subir fotos?
Si los motores todavía no funcionan: He leido por aquí, que las controladoras USB usan una versión específica de Mach3.
Desconectado aalbea
« Respuesta #9 en: 12 Agosto 2013, 00:49 »
La conexión de los motores, si son de cuatro hilos y tienes un multímetro no presenta ningún problema:
Prueba en continuidad, encontrarás los cables unidos dos a dos.  Estas son las dos bobinas, A y B.  Cada uno de los extremos son A+ A- y B+ B-.  Si el tester es bueno te dará unos pocos ohm, entre 1 y 10, según la potencia de los motores, si es malo, te dará continuidad, pero si los motores son nuevos no tienen que dar problemas, otra cosa es diagnosticar una avería
Lo que no tienes que hacer bajo ningún concepto es mezclarlas, ya que las controladoras se pueden quemar en cuestíon de segundos.  Asegurate después de conectar las regletas que tienes continuidad entre el primer y el segundo pin y entre el tercero y el cuarto (suelen ir así las bornas, pero compruebalo por si acaso).   Por cierto, si se queman los controladores, suele ser "desastroso", incluyendo pequeña explosión, humo y olor de plástico quemado, si esto no ha sucedido, tranquilo, que la placa seguramente aguanta.
Al alimentar la placa, si no necesita "enable", los motores dejan de poder girarse a mano, o por lo menos van muy duros porque la corriente atraviesa el bobinado.  Si necesita la señal de enable, tiene que estar conectado correctamente al ordenador para que esto suceda.
Si es controladora USB, puede que no funcione con el mach3, sino con el cnc-usb.  Mira que hay en el disco que te llegó con la controladora.  Si es el mach puede que tengas que instalar un driver. Ya te digo que si el ordenador no está conectado y no manda el "enable" los motores no hacen nada de nada, ni siquiera vibran.  Esta opción yo la utilizo para dejar la máquina en "standby" (parada) cuando se finaliza el trabajo.
Por cierto, si tienes al final el cnc-usb, no lo utilices con la conexión a internet abierta, porque tiene la mala costumbre de actualizar sus numeros de serie y quedarse parado.
Mon16
« Respuesta #10 en: 12 Agosto 2013, 15:21 »
hola, pues si al final lo logre solucionar, era el cable de corriente a la placa que era muy fino, y no lo conecte en la clavija de la fuente en paralelo,por que tiene 2 positivo y 2 negativos y 1 de tierra entonces no llegaba la corriente a la placa.
 bueno la maquina he probado ya hacer algo,para el 2D, no veo mucho problema; me interesa mas el 3D.
lo que pasa que no tengo tiempo de avanzar mas el proyecto, bueno, ahora quiero ponerle otro motor para mover en otro eje como de un mecanismo divisor, para hacer piezas en 3d. otra cosa es saber programar el cnc-usb para que me haga piezas en 3D!.
¿que programa utilizais, que pase de CAM para hacer la programacion CNC en 3D, que sea faciliyo?
Es la placa en Usb. y me permite el programa mover la pieza con el control numerico del teclado.
bueno pues el otro dia, le puse un mando gamepad a otro usb del ordenador y mediante el programa joytokey, (me permite programar las teclas del teclado) para poder manejar la fresa directamente con el mando, una pasada!!
otra cosa.¿los motores cuando estan conectados, hacen como un ruido, pero aunque funcionanen perfectamente, cuando esta en parada?
bueno, ya mismo subo un video con la fresa trabajando y haber que os parece.
« Respuesta #11 en: 12 Agosto 2013, 17:05 »
Mon estoy esperando el vídeo para ver trabajar esa fresadora ansioso, yo ando un poco pez en este mundo ( bueno en todo pero en esto mas). .yupi
Desconectado aalbea
« Respuesta #12 en: 13 Agosto 2013, 22:55 »
Me alegro de que funcione.
Al final utiliza el mach3 o el cnc-usb?
Para el cad-cam, en plan facilillo y que se lleve bien con el mach y con programas similares van bien el cut2d y el cut3d de vectrix.  Si puedes permitirte perder algo más de tiempo para aprender, yo te recomendaría el ArtCam, que se lleva a las mil maravillas con casi todos los interpretes de código G y es muy versátil, tanto para interpretar dibujos de otros programas como para dibujar por si mismo.  Además puedes hacer trabajos de gran precisión para mecánica pero también grabados, dibujos, etc.
Mon16
« Respuesta #13 en: 14 Agosto 2013, 20:14 »
hola, pues el que trae la tarjeta no esta nada mal, el cnc usb controler, ademas esta autorizado, vamos que para manejar lo esta bien, me permite cargar fotos y texto, y grabarlos en 3d, el problema es que soy un poco inexperto, pero el programa esta muy bien, el mach3 es mas versátil y ademas ahi mas información en Internet, pero como mi tarjeta es usb, ¿pues no se si es compatible?
yo he probado hacer una pieza que tengo que hacer de plástico con el solid edge, pero el problema es pasarla a gcode.
ahora estuve probando hacerla con el bobcam, pero tampoco me sale... de todas formas si aprendo a generar gcode, el propio programa cncusb controler, trae su propios códigos así que necesito aprender primero a manejar en programa que maneja la tarjeta.
ya he probado el cut2d y 3d y artcam también son buenos, pero el problema es que cuando uno es nuevo en esto cuesta mucho hacer algo.... y no me sale, o los botonsitos que trae, que trae algunos 50 botones!
bueno, gracias y espero poder subir un video pronto.
PD: el proyecto del aparato divisor, pinta mal ya que el dichoso motor se sobrecalienta de momento, el caso es que andaba perfecto, pero algo a fallado para empezar creo que a perdido pasos y todo, pero vamos que por el precio que tiene a lo mejor compro otro...
para girar despacio tiene de sobra.
El motor y su driver es
http://www.ebay.es/itm/DC-5V-Stepper-Motor-28BYJ-48-5-Line-4-Phase-With-Drive-Test-Module-Board-ULN2003-/121093010751?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c31b4b53f&_uhb=1
Mon16
« Respuesta #14 en: 17 Agosto 2013, 23:45 »
hola de nuevo, no hay manera de hacer un mecanismo divisor.
( mosqueado he cogido y le e quitado el driver ULN2003 que sirve para arduino, y lo he conectado directo a la controladora que trae su driver incorporado, ya que algo no iba bien en este driver, dejo de andar el motor y puesto que he pedido un motor nuevo)
1º¿quiero saber si este motor puede perjudicar a la controladora tb6560 usb? El motor funciona correctamente, salvo que este se calienta casi 100grados en menos de un minuto. y tengo que apagar ya que se calienta hasta cuando esta parado... el amperaje es de 55mA y la controladora da 0,57A en su respectiva posición,
los motores de los  demás ejes de la fresa son nema 17 de 3,4v y 1,7A y van muy bien y no se calientan tan rápido, pero el cuarto motor es el  288YJ-48-5V y 55mA=(0,055A)¿esta seria la causa de su alta temperatura?
Creo que los cables los he conectado bien, menos el rojo que es el comun, los otros 4 restantes:
 azul en A+, naranja en A-, amarillo a B+ y rosa a B-
Lo tengo los pines del 4 eje.
D1/D2 en 50% decay
M1/M2 en 1 micropaso
T1/T2 en 0,57A
Gira bien hasta a 700 rpm, pero se calienta de todas formas.
El motor si se quemara me daria igual, la controladora no!jeje
