Autor Tema: Valla lio, con el cableado de los motores.  (Leído 4548 veces)
Mon16
« en: 05 Junio 2013, 17:00 »
hola, bueno pues aki estamos cnc-ando mi fresadora proxxon mf 70. pues recientemente he adquirido la controladora usb tb6560 de 4 axis la que lleva los driver incorporados, mas 3 nema17, y la fuente es de 24v a 10A, pues bien después de haberme documentado un poquito ahora los motores según como me dice el fabricante, estos no responde!, bueno, explico mejor en a+ tengo el negro y en a- el verde, en b+el rojo y b- el azul. el caso es que con el multimetro el negro y verde hacen corto, y si junto el rojo y azul también, me ha surgido una duda con esto, no sera preferible cambiarlo. de manera que quede el rojo y azul uno en A y B positivo, y negro y verde a y b negativo.
Algo debe estar mal por que me reconoce el programa cnc usb controler la controladora y lo reseteo y verifico y todo bien, pero le doy a cargar el programa ej. gcode bear y lo motores no hacen nada.
¿si queréis adjunto unas fotos de como esta el cableado?
¿creeis que puede ser que no corresponda los colores de los motores?
bueno, gracias por la molestias
Re:Valla lio, con el cableado de los motores.
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2013, 18:21 »
tas tardando que tengo una de esas en el cajon, aunq si buscas en el foro hay buenos links sobre esas controladoras
Mon16
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2013, 18:39 »
hola, el caso es que anda todo menos los motores creo yo? no le llega la corriente, ahora no se si es por que esten mal conectados o que sera....
la placa se le enciende un piloto y todo y le llega la corriente de la fuente 23v, me la detecta el programa y todo, asi que de la placa no creo que sea!?
Desconectado madmondi
« Respuesta #3 en: 05 Junio 2013, 18:50 »
DARIOXX1
« Respuesta #4 en: 05 Junio 2013, 18:54 »
Hola amigo forero, yo tuve un problema similar, soy novato en esto te cuento q ni siquiera arme la parte mecanica pero probe todo lo electronico, y los motores tenian 6 cable y con este video lo pude sacar bien cual conectarlos..
espero que te sirva ,, saludos..
http://www.youtube.com/watch?v=dW6UWqnG9SA
Mon16
« Respuesta #5 en: 05 Junio 2013, 19:12 »
Bueno, pues ese video lo he visto y es bastante explicativo, pero resulta que mi motor tiene 4 cables solo, es bipolar. lo cual ese sistema no me despeja las dudas, el polimetro me marca 2,3omnios si junto el rojo y azul, o el verde y negro igual 2.3 O;pero si lo hago de otra forma nada... bueno luego si pongo el polimetro para comprobar si existe un "puente" lo mismo el negro y verde "hacen corto" y rojo y azul "hacen corto" bueno que son comunes, /  este dibujo tiene[  >I- .)) ](es que no me sale la palabra).
 bueno, ¿haber si alguien sabe como hacer andar los motores independientemente? con una pila de   de 3v pasaria algo? los motores son de 3,4v...
Gracias por su respuestas, seguiremos investigando
« última modificación: 05 Junio 2013, 19:16 por Mon16 »
Desconectado tornero novato
« Respuesta #6 en: 05 Junio 2013, 19:18 »
revisa no tengas demasiado alta la velocidad de avance. creo que cuando esto ocurre el motor se bloque
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Mon16
« Respuesta #8 en: 05 Junio 2013, 21:13 »
Bueno, ya he encontrado el fallo, al parecer el cable que he cojido no daba el voltaje que la placa necesitaba, total que con el polimetro no me daba mas de 0.4v en la entrada de la placa, he cogido le he puesto un cable mas gordo, lo he conectado en la primera entrada de la fuente el negativo pone COM, y el positivo en el 3º que es el 1ºdelos positivos V+
conclusion se encendieron varios led mas, y ya al cargar el programa salio perfectamente andando los motores.
bueno pues ya esta toda la parte electronica preparada...jejeje
Muchas gracias a todos por la ayuda.
por cierto los interruptores esta en 50%decay, 1/8 microstep y 1,5A ¿estaria eso bien configurado?
« Respuesta #9 en: 05 Junio 2013, 22:10 »
Esta bien configurado cuando tu consideras que funciona correctamente, cada motor es distinto y el que esta delante viendo como funciona eres tu, y eres tu el que puede ver si se calienta o pierde pasos, no le tengas miedo que es mas fácil de lo que parece.
