Autor Tema: Relación electrolito - fuente de energía en Anodizado  (Leído 2620 veces)
dres2k
Hola buenas tardes a todos
Queria hacerles una pregunta
He estado anodizando algunas piezas caseras
y quisiera saber cual es la relacion del tamaño del baño con respecto a la corriente
habia leido que se debe usar 1 AMP por cada litro de solución
Quiero saber que opinan ustedes? y si tienen algún conocimiento de esto
Muchas Gracias!
MerLiNz
Re:Relación electrolito - fuente de energía en Anodizado
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2013, 17:12 »
mas bien depende del tamaño de la pieza, una pieza de gran tamaño conduce mucho mas facil la corriente que una de tamaño pequeño, a ver si alguien sabe una relacion de corriente/tamaño de la pieza, aunque lo normal que he visto es que usen una intensidad parecida casi siempre.
Desconectado Neo
« Respuesta #2 en: 23 Julio 2013, 00:21 »
Como norma general se aplica una corriente de 1Ah por cada decimetro cuadrado, la superficie se entiende que es sumando las caras de la pieza, es decir 1 Ah para una chapa o pletina del tamaño un poco mayor que una tarjeta de credito.
Hay otro metodo que consiste en aplicar 12 V , con una fuente de al menos 10Ah sin limitar en intensidad y la pieza absorberá una corriente proporcional a su superficie.  Tambien esta corriente será mayor o menor en función de la aleación de aluminio que estemos anodizando, por ejemplo las cobral 2030 chupan más corriente que las magnal 6061 a igualdad de superficie.  Creo que esto es debido a que por su contenido en cobre son más conductoras ès decir menos resistivas por eso la intensidad sube.
El electrolito es agua con un 20% de acido sulfurico a menos de 20 º de temperatura y el anodo una superficie de aluminio mayor que la que queremos anodizar.  Para las conexiones hay que usar cable gordo y pinzas potentes ya que si no lo hacemos así, se convierten en un elemento resistivo que hace fallar el proceso.  la unión de la pieza y la varilla que la sujeta es tambien muy importante por la misma razón.
