Autor Tema: Indicador digital de posición DPA2000  (Leído 8447 veces)
Elias
« en: 13 Junio 2010, 19:37 »
Buenas, que se puede hacer con este cacharro ademas de que te muestre en la pantallita la posición del torno? Me he leido las especificaciones y no entiendo la mayoria. aqui os dejo la info
http://www.optimum-machines.com/fileadmin/Produkte/Optimum/Erlaeuterungen/GB/3384010_GB_08.pdf
Como ya he comentado no tengo ni idea de tornos, pero posiblemente el que compre traiga este accesorio con las reglas pertinentes.
Un saludo y gracias.
Desconectado Manrique
Re:Indicador digital de posición DPA2000
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2010, 22:31 »
Traduccion a lo indio del google:
Punto de referencia
· Calculadora
· Pantalla de velocidad
· Control de la velocidad de corte constante
(0-10 voltios de salida en el inversor)
· Acoplamiento del eje (suma Z)
· Sub conector D buje
° K / Incremental operación
· Transformación pulgada / rosca métrica
· Echada calculadora círculo (dimensión incremental)
· Las coordenadas en un círculo (se graduó con un círculo)
· Agujeros en un círculo (se graduó con un círculo)
· Reversible las mediciones de radio valores / diámetro
· Reposición a cero
· Auto-diagnóstico
· Punto de referencia
· Lineales de corrección de errores
· 7 herramienta de recuerdos
Desconectado Trauko
« Respuesta #2 en: 14 Junio 2010, 03:46 »
Yo quiero una de esas
algún día las tendré  .baba .baba .baba
Aunque yo la quiero para mi fresa
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
Elias
« Respuesta #3 en: 14 Junio 2010, 07:19 »
Punto de referencia
· Calculadora
· Reposición a cero
· Auto-diagnóstico
Si, tengo la traduccion al español, pero yo soy un arbol y no entiendo la mitad de las cosas. Alguien podria traducirselo a un paleto??
« Respuesta #4 en: 14 Junio 2010, 08:43 »
Reference point
· Calculator Uso como calculadora
· Speed display  Tacometro
· Control of the constant cutting speed  Supongo que para variar la velocidad del variador en refrentados y asi mantener la velocidad de corte independientemente del diametro
(0-10 volts output at the inverter)
· Coupling of axis (sum Z) No estoy seguro
· Sub D connector bushing Ni idea
· Absolute/Incremental operation Coordenadas absolutas o relativas
· Conversion inch/metric thread Conversion roscas metricas a pulgadas
· Pitch circle calculator (incremental dimension) No estoy seguro, algun tipo de divisor circular...
· Coordinates in a circle (graduated circle) Coordenadas en una circunferencia
· Holes in a circle (graduated circle)hacer agujeros en un patron circular, ignoro la diferencia con los dos anteriores...
· Reversible measured values radius/diameteravance transversal en diametro o radio
· Resetting to zero
· Self-diagnosis
· Point of referencePunto de referencoa
· Linear error correction
· 7 tool memories Memoriza offset de 7 herramientas, para que cuando las intercambies no tengas que buscar un nuevo origen
Yo hasta ahí puedo llegar puede que incluso me equivoque en algo...
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2010, 14:00 »
Si te compras el torno con el DRO, tendras una mejora importante, yo me he acostumbrado a trabajar con el y para mi ahora es imprescindible
Elias
« Respuesta #6 en: 20 Junio 2010, 14:33 »
Si, porfin compre el torno con el DPA, aun no he podido poner en marcha el torno, he tenido demasiado curro. Pero no tengo el manual de instrucciones ni del torno ni del DPA2000. El del torno, lo conseguire mas o menso facil, pero con el otro no se que hacer.
Gracias a todos.
« Respuesta #7 en: 20 Junio 2010, 14:38 »
pues el del DRO si es importante , por cierto ¿DE DONDE ERES?
Elias
« Respuesta #8 en: 20 Junio 2010, 19:36 »
Soy de San Sebastian de los Reyes.
« Respuesta #9 en: 20 Junio 2010, 21:04 »
Elias, lo de la procedencia es por esto:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,532.0.html
Elias
« Respuesta #10 en: 21 Junio 2010, 06:34 »
aaaaaaaaaaaaaanda haber empezado por ahi. Pues ahora mismo lo pongo.
Alguien sabe donde puedo conseguir el manual del DPA2000??
Gracias a todos.
Desconectado delcano
« Respuesta #11 en: 21 Junio 2010, 09:59 »
Elias: Ese DRO es de OPTIMUM. El distribuidor en España es ASLAK de Barcelona. Aqui en Madrid lo distribuye Maquinaria Madrid.
Casi todas los fabricantes serios, suelen tener los manuales online para poderlos descargar, pero OPTIMUM, parece ser que no.
Elias
« Respuesta #12 en: 21 Junio 2010, 11:15 »
Ya he hablado con aslak y me han dicho que hable primero con el distrubuidor que me lo suministro, a si que estoy pendiente de contestación.
Por cierto, como es mas comodo usar el DRO como lo llamas tu, con medida de radio o de diametro??
« Respuesta #13 en: 21 Junio 2010, 14:34 »
Si lo usas en el torno, y lo pones en modo diametro, lo que te indique el DRO (Digital Read Out creo) es lo que estas comiendo realmente, si lo pones en modo radio, lo que avanzas con el carro es lo que te indica, es decir la pieza se reduce en dos veces esa medida.
Yo lo uso en diametro.
