Autor Tema: fresadora baja la velocidad  (Leído 2622 veces)
carlitos
« en: 06 Junio 2013, 17:04 »
estimados , desearia saber si las fresadoras tiene algun tipo de embrague en caso de sobrepasar la carga de trabajo al igual que los tornos....yauqe la actual que tengo se detiene cuando le doy demasiado corte, y antes de echarle mano, quisiera estar seguro de lo que voy a hacer, ademas , que no tengo el manual de  esta fresadora,.. atento a sus comentarios.. Aqui dejo una foto de esta , Es una maserati n°3
« última modificación: 06 Junio 2013, 20:28 por carlitos »
Cargom
Re: fresadora baja la velocidad
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2013, 19:49 »
Hay 100tos de modelos fresadora, como no digas de cual estás hablando... Si tiene transmisión por correas-poleas pueden patinar al estar flojas o pasarte metiendo corte.
LOTE
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2013, 21:55 »
Vamos a ver . En las fresadoras Fexac , en la caja de avances tenían el típico artilugio de un diente contra otro , de forma triangular , y apretados por un muelle ( que cada vez que se desarmaba , para volvar a montarlo te acordabas de todo lo que se menea ) y si te pasabas dando caña , los dientes saltaban y no avanzaba.
Lo que pasa es que generalmente si metias mucha tiza , antes se paraba el plato que saltaba el muelle.
