Autor Tema: Muelles embrague tracción cortacésped. (Con fotos)  (Leído 16411 veces)
¿Alguien sabe dónde pueden vender muelles de este tipo?
Es del embrague de un cortacésped de gasolina. En la casa me venden la caja de tracción completa como unidad indivisible  .confuso2, por 70 euracos + IVA, pero apelo a vuestra ayuda por si alguien conoce dónde vendan este tipo de muelles.
Un saludo y mil gracias.
LOTE
Re:Muelles embrague tracción cortacésped. (Con fotos)
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2013, 21:49 »
Pues yo no tengo ni idea , pero cada vez que voy a la chatarrería con el contenedor de las virutas , es raro el dia que no tienen algún cortacésped por allí tirado , y me imagino que el sistema de tracción será parecido en todos ello.
Desconectado vier
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2013, 22:26 »
Para fabricar muelles, uno de los sistemas que usamos en el trabajo para salir del paso, es con alambre de "cuerda de piano", con una broca y en el tornillo de banco le damos vueltas hasta el tamaño deseado; lo complicado es encontrar el diámetro de la broca para que el diámetro del muelle sea el deseado. Seguro que el cable de cuerda de piano lo encuentras "a granel" en alguna ferretería.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2013, 23:45 »
Xanito  Y si ese muelle esta rota una pata, por que no le quitas una espira y le fabricas de nuevo la pata, tendrías material de sobra y no creo que cambiaran mucho las propiedades. Distinto seria si tuviera 3 espiras solamente, entonces no se podría hacer por que perdería el 30% de la fuerza de trabajo pero aquí la perdida seria de un 7 % mas o menos.
Un saludo.    .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #4 en: 07 Junio 2013, 10:33 »
El problema es que está desgastado por dentro.
Lo suyo sería cambiar las tres piezas que se ve en la foto.
El embrague en sí lleva una cuarta pieza, además del eje claro, que envuelve el muelle y según lo torsione más o menos, con la palanca de control externa, el muelle transmite el movimiento desde el casquillo con piñón al otro.
Ese tipo de embrague es muy común en copiadoras, aunque bastante más pequeños, y aunque se desgastan las tres piezas por el rozamiento, cambiando sólo el muelle la cosa aguantaba una buena temporada, supongo que con esto sea igual.
Este además va bañado en aceite, por el tema de la corona y el piñón. Sin aceite parece que no patina pero seguro que me cargo algo.
Cuando trabajaba en el SAT de copiadoras teníamos despiece de hasta el último tornillo, y me jode esta política que hay ahora de venderte "bloques" que valen el 25 % de la máquina.
Intentaré buscar por talleres que reparen en la zona, a ver si alguno se enrolla.
TOR
« Respuesta #5 en: 07 Junio 2013, 11:11 »
Buenos días.
Tengo un taller de unos amigos de reparación de máquinas de estas en el pueblo. Dame todos los datos del modelo y te lo miro este fin de semana. A lo mejor de un despiece de los muchos que tienen te lo puedo sacar. Hace poco también cambié una pieza que en la casa me vendían todo el conjunto, vamos hasta el mostrador de la tienda... fui al taller que te comento y me dieron la pieza a cambio de un café.
TOR
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2013, 18:01 »
OK, gracias. Hasta esta noche no creo que pueda subirlas, suponiendo que llegue a casa a una hora prudencial, que me parece que hoy tampoco salgo a la hora.
Soyjulio
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2013, 19:09 »
Quizá te lo puedas hacer tu con cuerda de piano como dice un compañero, te dejo el enlace del compañero kintana
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2758.0.html
prueba a ver...solo pierdes un rato.
« Respuesta #8 en: 02 Octubre 2013, 14:43 »
Buenos días.
TOR
Mil perdones TOR.
Tuve problemas en el trabajo y se me olvidó completamente este post y subirte las fotos.
Al final lo he "solucionado" comprando otro cortacésped  ::), así que ahora tengo un bonito motor de explosión para hacer algún invento. .baba
Trasgu
« Respuesta #9 en: 02 Octubre 2013, 22:46 »
Xanito no vi este post hasta ahora. Para la próxima que tengas necesidad de algun muelle hay un tallerin en Sotiello que te pilla bastante cerca que hacen todo tipo de muelles y tienen por alli sobrantes de todo tipo. Mas de una vez que necesite algun muelle me arregle con algun recorte de los muchos que tienen por alli de todos tipos y medidas.
TOR
« Respuesta #10 en: 03 Octubre 2013, 14:07 »
Buenas tardes.
Gracias por la aclaración. No hay ningún problema.
Además te va a sali un "car" estupendo. Zumban que se las pelan.
La solución de comprar toda la máquina nueva es radical, pero bueno cualquier excusa es buena para sacar un motor. Yo, desgraciadamente no puedo hacer eso con mi suegra: ni la arreglo ni encuentro una nueva mejor... porque peor... jder lo que faltaba.
Un saludo,
TOR
