Autor Tema: Bomba de vacio  (Leído 3319 veces)
Uonsam
Bomba de vacio
« en: 07 Junio 2013, 11:59 »
Hola a todos!
Tengo una bomba rotatoria de vacio NAPICO KC300, la quiero usar para una maquina para hacer termoconformados que estoy construyendo. El problema es que es de 1984 y no he encontrado nada de informacion en la red sobre esta bomba: funcionamiento, conexion, tipo de aceite que usa, etc.
A ver si algun forero me puede echar una mano....
Garcias.
Re:Bomba de vacio
« Respuesta #1 en: 07 Junio 2013, 14:06 »
hola a todos.
Uonsam: pone fotos, yo e visto que usan asta una aspiradora para hacer eso, y una bomba del tipo con aceite es mas para otros tipos de vacio, de cuantos hp es?
Uonsam
Re:Bomba de vacio
« Respuesta #2 en: 08 Junio 2013, 10:38 »
Hola a todos.
La potencia del motor no llega a un caballo, es un motor trifasico. Cuando puede hos pongo alguna foto.
 Quiero usar esta bomba porque es lo que tengo mas a mano, sinó se la comera el polvo.... Jejeje!
El tema de conexiones:
-tiene dos tomas de aspiracion con un regulador: una aspira mucho, la segunda solo aspira cuando la otra lo hace.
-tiene una salida de aire, tambien con un regulador.
No se muy bien como se tienen de conectar....
Desconectado varoniberico
Re:Bomba de vacio
« Respuesta #3 en: 08 Junio 2013, 13:43 »
Las maquinas de conformación de plásticos suelen llevar un deposito contenedor de vació por que conectadas al sistema directamente suele dejar fallos por la falta de caudal y la lentitud del proceso permitiendo que el plastico se enfrie, por eso se contiene el vació en un deposito de dimensiones parecidas a la forma a vaciar y la acción es instantánea y perfecta en su ejecución.
Re:Bomba de vacio
« Respuesta #4 en: 08 Junio 2013, 15:38 »
Re:Bomba de vacio
« Respuesta #5 en: 08 Junio 2013, 15:45 »
Uonsam como te dije antes y te vuelven a decir: proba con una aspiradora, no necesitas mucho vacío pero si caudal. usa dos aspiradoras en serie, conecta la salida de una a la entrada de la otra y úsalas así,
Uonsam
Re:Bomba de vacio
« Respuesta #6 en: 09 Junio 2013, 22:23 »
Hola de nuevo a todos.
He estado viendo vídeos y las que funcionan con aspirador la verdad es que funcionan muy bien, sobretodo en formatos pequeños. El inconveniente que veo a la solucion del aspirador es que no lo tengo, y menos dos.
El formato que me gustaria darle a la mesa de trabajo es de 122 cm X 61 cm ya que el material me viene en formato 244 cm X 122 cm y asi solo tendría que cortar las planchas en cuatro piezas. El grosor del material a utilizar será de 2-3 mm.
El tema del acumulador supongo que es necesario, no he encontrado ningún dibujo del circuito de vacío de este tipo de máquinas en la red, pero la mayoria de máquinas que he visto llevan calderin. Incluso me he fijado que en formatos grandes, una vez el plástico ha llegado a la temperatura, primero lo hinchan (supongo para estirarlo un poco), luego suben el molde y finalmente hacen el vacío...
Seguiré investigando por la red y escuchando vuestras opiniones y ya veremos que sale.... Hos mantendré informados y a ver si esta setmana hos pongo alguna foto de la bomba y los progresos de la máquina....
Saludos i gracias de nuevo!
