Autor Tema: ¿Alguien tiene juego para roscar en BA?  (Leído 7004 veces)
TOR
« en: 07 Junio 2013, 12:27 »
Buenas tardes.
Tengo un proyecto que quiero acabar. El problema es que tengo todo el material "preformado" y la tornillería que es tipo BA. Machos y terrajas.
¿Alguien tiene machos y terrajas para BA?
TOR
Duallight
Re:¿Alguien tiene juego para roscar en BA?
« Respuesta #1 en: 07 Junio 2013, 13:33 »
Mas outra rosca esquisita de los ingleses! Me parece no va a ser fácil, pero, com una brujaria, quien sabe? ;D ;D
TOR, sem ofensa, jejeje. .bien .brinda
« Respuesta #2 en: 07 Junio 2013, 14:01 »
Tendrias que deir que medida necesitas.
 Ya he comprado alguna cosa rara a estos ingleses
 http://www.tracytools.com/taps-and-dies/BA-taps-dies
TOR
« Respuesta #3 en: 07 Junio 2013, 15:27 »
Buenas tardes.
Muchas gracias Don Paco.
Había visto otros pero el precio era mucho más alto. Además, según veo aquí los machos y la terraja entran en el juego. Como sería para hacer varias máquinas puede que me compensara. Esto de los planos en pulgadas es la leche. Ese es otro problema. Convertir esto y luego con el chinito, jder...
Necesito 8BA, 7BA, 5BA, 2BA. Están en la página que muestras y el precio no se va mucho. Lo que pasa es que incluso en el apartado especial de esa página en la BA, no localizo "rosca": 3/16 x 40TPI, y  1/4 X 32TPI.
Tengo un cuadro del fabricante con lo que necesito, si hace falta lo escaneo y lo paso. Tengo permiso porque no es "de marca". El plano, lo he consultado, y me ha prohibido publicarlo.
Muchas gracias,
TOR
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 07 Junio 2013, 17:13 »
TOR,
me atrevo a meter cuchara en este tema.
Las roscas BA (British Association) son especificadas con su diámetro
en mm, utilizando para ello fracciones de pulgadas.  (Fracciones extrañas por cierto).
Por lo tanto, las medidas 3/16 x 40TPI, y  1/4 X 32TPI no las vas a encontrar.
Fijate en esta página:     http://en.wikipedia.org/wiki/British_Association_screw_threads
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #5 en: 07 Junio 2013, 20:17 »
hola:
Ese tipo de roscas son raras,,,raras,,,. Y encontrar machos complicado . Hace años un macho equivalente a un m-4 de máquina valía .10.000 pts. Nos lo fabricaban ex-proceso para nosotros porque aquí no habían. Pero ahora el mundo se ha hecho pequeño. Y lo encontrareis con facilidad.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #6 en: 08 Junio 2013, 12:10 »
Joshagrady ha citado alguna vez en el foro una tienda on-line muy buena para este tipo de cosas:
Citar
como he dicho en otras ocasiones, si buscas una broca, macho o terraja de alta calidad a un precio aceptable y con una gama tremenda de medidas esotéricas, tapdie.com en el Reino Unido es un buen sitio a comprar.
Espero que te sea de utilidad, porque ese tipo de roscas tienen la virtud de provocar más dolores de cabeza que otra cosa.
TOR
« Respuesta #7 en: 10 Junio 2013, 11:01 »
Buenos días.
Muchas gracias a todos. En especial a Mr. Magirus. En efecto, Carlos, esa es la página que buscaba, pero no había manera de recordar el nombre. Lo puse igual en el buscador pero no había manera. Por eso quiero que vuelva Mr. josh... a ver si se levanta del sofá.
Amigo dansanc, tienen todas las medidas, incluido las raras del 3/16x40TPI y demás, son las que ellos llaman ME (model engineer) y están todas. Cuestan unos euros, pero bueno, es lo que tiene esto. Tengo que morir en ellas sin remedio. No hay posibilidad de cambiar por otro sistema.
Repito las gracias a todos.
TOR
Dédalo
« Respuesta #8 en: 10 Junio 2013, 12:52 »
Yo tengo todos los machos y terrajas BA y fueron comprados en CHRONOS. Este tipo de rosca se usa fundamentalmente en instrumentos científicos y óptica. Algunas de las medidas creo que coinciden con los pasos métricos.
Dédalo
TOR
« Respuesta #9 en: 10 Junio 2013, 15:17 »
Muchas gracias Maestro Dédalo.
Efectivamente, y también que algunas coinciden con pasos métricos es una gran verdad. De hecho en el cuadro te ponen al lado la equivalencia y yo lo había entendido mal, los árboles no me dejaban ver el bosque, TORpe...
Muchas gracias.
Espero que tus gallinas biónicas esté soportando bien esta primavera extraña. Y, en especial, que tu maquinaria esté en pleno rendimiento.
TOR
Duallight
« Respuesta #10 en: 10 Junio 2013, 22:09 »
Dédalo, la calidad de esses machos y terrajas BA de Chronos es buena? Las necessito para reparaciones en instrumentos náuticos viejitos, la maior parte de ellos son de fabrico britanico. Se no molestar mucho, me gustaria de mas pormenores, los tengo de comprar pero primero a pesquisar sobre calidad y precios. Muchas gracias. .bien .brinda .brinda
TOR
« Respuesta #11 en: 11 Junio 2013, 11:43 »
Buenas tardes.
Yo, particularmente compré dos en esa tienda pero para "pulgadas" de esas y me han dado buen resultado. Pero Mr. Dédalo te informará mejor.
De todos modos, comprueba lo que dice: Algunas de las medidas creo que coinciden con los pasos métricos.
Senhor Dua, ¿sería posible mostrar alguno de esos "instrumentos náuticos viejitos"? Es un tema que me gusta mucho.
Muito obrigado e desculpe o transtorno (el mío no, eso es incurable).
TOR
Duallight
« Respuesta #12 en: 11 Junio 2013, 12:06 »
Tor, los instrumentos y otros cacharros náuticos los tenciono mostrar en este foro pero, primero tengo de ver bien como editar fotos, en esto de ordenadores no me va muy bien, vou a pedir ayuda a mis hijos y ler com atencion las indicaciones de este fórum. Eso de los instrumentos náuticos es una afición com muchos anos, es muy trabajosa, tengo vários projectos de restauro en manos que fican pendentes esperando que haya torno para los terminar. Gracias por tu interes. .bien .brinda .brinda
Dédalo
« Respuesta #13 en: 12 Junio 2013, 11:33 »
Perdón por la demora en la contestación.
Esta es la caja que compré. Parece que está fabricada en UK y no parece muy mala ni muy China-Mandarina. Sólo la he probado en metal. No recuerdo el precio.
Dédalo
Duallight
« Respuesta #14 en: 12 Junio 2013, 23:13 »
Dédalo, muchas gracias por tu contestacion. Efectivamente, me parece de calidade aceptable, mi duda es que al visitar la web de Chronos, hay visto vários y la descricion del material decia aço carbono y no HSS, material mejor, por supuesto. Como no me gusta de chatarra, (en estas cosas, pero en otras... .baba .baba), mis dudas. Mas una vez, muchas gracias a uno gran maestro que muy admiro. .bien .brinda .brinda
