Autor Tema: nueva adquisicion:tope de 4 escalones original "cumbre"  (Leído 10052 veces)
 cuando en el año 92 compramos el cumbre 022 me habian regalado una fotocopia del manual.como sabeis en la parte final viene un apartado de "accesorios".pues bien.la misma noche que lo habia comprado ya me enamore del tope de 4 escalones original.era una cosa tan practica y ademas quedaba bien en el torno.no desentonaba,se veia robusto....
intente localizarlo por todos lados...pero nunca logre ver uno en persona....
hace tiempo vi uno anunciado en internet...pero su precio era prohibitivo(mas de 200 euros)...pero hace un par de semanas localice uno de un 026 y recorde que ya en convensa me habian comentado que usaban el mismo tope,pues las dimensiones de las guias y del carro son iguales..
tras una dura negociacion con el vendedor...y sin lograr que me rebajase ni un centimo,acabe rindiendome .por 90 eurazos llego el tope a casa.
hoy le di una manita de pintura y os he sacado unas fotos para deleite de todos los cumbreros,especialmente eiaonin al que se lo comente en persona en malaga.
el tope ,al contrario de lo que yo creia es reversible,simplemente se quita la barra central y se le da la vuelta introduciendola por el otro extremo del cuerpo del tope y ya funciona para el otro lado.de hecho en las fotos lo he puesto a proposito al contrario para que se vea que se le puede dar la vuelta
la regulacion permite alternar cuatro posiciones en un rango de 120 mm con tan solo girar el disco que agarro con la mano.este tiene gravados con numeros las cuatro posiciones.
el diametro de la barra central es de 30 mm,tiene una longitud total de 300 mm,el cuerpo en su parte mayor tiene 110 mm de diametro y pesa unos 12 kg.vamos...un señor tope!!!
estoy como un niño con un juguete nuevo .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Uploaded with ImageShack.us
saludos a todos .brinda .brinda .brinda
Re:nueva adquisicion:tope de 4 escalones original "cumbre"
« Respuesta #1 en: 07 Junio 2013, 22:15 »
Enhorabuena Fran. Yo ahora mismo, ya no me lo puedo permitir, después de la compra de la sacia la "maquina de regañar" me ha prohibido terminantemente, comprar ninguna "maquinita ni tornillito" en todo lo que queda de año, y menuda es. No se le va una.
Que lo disfrutes
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 07 Junio 2013, 22:43 »
Frangc40,
¿cómo se sujeta el tope a la bancada?
¿aprieta solamente la guía arriba y abajo, o también traba entre los dientes de la cremallera?
« Respuesta #3 en: 07 Junio 2013, 23:00 »
solo la guia.se aprieta al girar esa tuerca .la cual aprieta un esparrago que tira de una cuña que ataca la bancada por abajo.
creeme queda firmemente sujeto . y jamas he visto ningun tope que ataque contra la cremallera.ya que podria dañarla por apriete excesivo.
recuerda que con un sistema similar se sujeta el contrapunto,la luneta fija o el freno del carro por poner ejemplos.
lo que si voy a hacer es poner unas chapitas de inox atornilladas en ambos lados del carro para que apoye ahi el tope al chocar con el carro y que no me ande pelando la pintura.
« última modificación: 08 Junio 2013, 08:06 por frangc40 »
Desconectado Josemog
« Respuesta #4 en: 08 Junio 2013, 09:36 »
Muy útil sobre todo en mandrinados.
El torno Zubal que tengo lo lleva también.
« Respuesta #5 en: 08 Junio 2013, 11:11 »
Un accesorio curioso, enhorabuena por el hallazgo, Fran.
Habrá que fusilarlo un día de estos.
Ahora solo te queda localizar el reloj de roscar y la torreta posterior para tener el Cumbre "full equipe" ;D ;D ;D
Desconectado O2Fe
« Respuesta #6 en: 08 Junio 2013, 11:31 »
Magirus .  Ahora solo te queda localizar el reloj de roscar y la torreta posterior para tener el Cumbre "full equipe" ;
Buenos y lluviosos dias.Preguntas de lego
-Reloj de roscar supongo que va solidario al delantal y da la longitud del desplazaminto sobre la bancada ¿No?
-Lo de la torreta posterior lo tengo más peliagudo.¿Existe alguna foto para ilustrar? Y un poco de explicación.
Gracias.
« Respuesta #7 en: 08 Junio 2013, 11:39 »
La torreta posterior era una extra que se montaba detrás del charriot. Para ello se sustituia el carro por otro más largo sobre el que se montaban los dos portaherramientas, uno por delante y otro por detrás. He visto algún grabado del montaje, no se  si en el manual o en el curso de Maestro Tornero de CEAC.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #8 en: 08 Junio 2013, 11:45 »
De acuerdo.Parece que con dos portaherramientas el torno tiene que girar al revés al trabajar el porta trasero.
Gracias !
« Respuesta #9 en: 08 Junio 2013, 12:09 »
Gracias !
El torno no trabaja al revés, sino la cuchilla, que en vez de por su parte superior, corta por la inferior.
« Respuesta #10 en: 08 Junio 2013, 13:50 »
Gracias por tu respuesta frangc40.
¿Podrías afichar alguna foto de perfil donde se vea bien
la forma de agarrar arriba y abajo?
¿Tal vez algunas fotos del tope cuando no está puesto sobre la bancada?
Es que quiero hacer un tope similar para mi torno, y el
tuyo me serviría de inspiración.
« última modificación: 08 Junio 2013, 14:09 por dansanc »
« Respuesta #11 en: 08 Junio 2013, 16:43 »
dansac no hay problema.pero ahora mismo no puedo porque esta la pintura fresca aun.
en cuanto pueda toquetearlo lo desmonto lo fotografio y ves sus componentes.
« Respuesta #12 en: 08 Junio 2013, 16:49 »
magirus
si quieres un tope igual mira en milanuncios,que el vendedor creo que todavia tiene otro a la venta...ya sabes 90 eurazos...
el reloj de roscar si que se lo voy a poner cagonla ....pero externo y atornillado en un lateral del carro como llevaban los south bend y todos esos.solo tengo que hacer el dichoso piñon de 16 dientes....
la torreta posterior puede que tambien me anime a hacerla algun dia  junto con un dispositivo copiador,ya que el cumbre permite hacer sistemas de copiado que no impliquen un desnivel de  mas de 1 cm entre crestas de perfil....hace ya tiempo que le doy vueltas a eso.
pero como ando con mil cosas pues va pasando  pasando...
cuando empece con la fresadora  le quite el pedal del freno porque estaba todo feo y aun no le hice otro nuevo!!!y ya van un par de meses!!!
por cierto recuerdo que un forero comento que tenia la barra de topes original.pero no recuerdo quien era.una foto y datos sobre la misma seria un bonito detalle jejeeje.
« última modificación: 08 Junio 2013, 17:08 por frangc40 »
Desconectado O2Fe
« Respuesta #13 en: 09 Junio 2013, 01:03 »
Eaionin El torno no trabaja al revés, sino la cuchilla, que en vez de por su parte superior, corta por la inferior.
Pues si ! Lo que es no saber y no tener imágenes explicativas.Gracias !
« última modificación: 09 Junio 2013, 01:05 por O2Fe »
« Respuesta #14 en: 10 Junio 2013, 22:16 »
bueno acabo de hablar con el que me vendio el tope.
dice que ha vendido el otro que se ha ido para madrid
asi que ....a veeeeer quien es el otro afortunado que lo ha comprado??
se que es del foooooro
que siiiii que lo seeeee .palmas .palmas .palmas .palmas
porque lo se? porque este hombre no daba vendidos los dichosos topes del 026,le compro yo el mio,loo pongo aqui y os digo donde conseguirlo e inmediatamente lo vende !!!para otro o22
asi queee  quien es ese feliz cumbrero???? .brinda .brinda .brinda .brinda
