Autor Tema: fresadora casera con taladro  (Leído 24126 veces)
Juan Alejandro
« en: 09 Junio 2013, 22:56 »
hola muy buenas, a todos, estoy pensando hacer  o por lo menos intentarlo , hacer una fresadora casera a partir de este taladro, es un taladro hedisa tr17, entonces a ver si alguien ha convertido algun taladro como este o parecido en fresadora para darme alguna idea que me ilumine o por lo menos para saber por donde empezar.
Sin mas un cordial saludo.
Desconectado madmondi
Re:fresadora casera con taladro
« Respuesta #1 en: 09 Junio 2013, 23:23 »
Vas a gastar tiempo y dinero, se ha hablado muchas veces sobre este tema y se ha llegado a la conclusión de que no merece la pena, pero bueno, por intentarlo que no quede, igual lo consigues, para empezar antes de gastarte un solo € asegúrate de poder fijar a la pinola los portaherramientas o porta brocas que vayas a usar con una barra de tracción trasera o "Toolbar" que te asegure la misma, despues comprueba antes la holgura, segun la que tenga no merece la pena ni que empieces, no se, es mi humilde opinión.
« Respuesta #2 en: 10 Junio 2013, 02:27 »
yo me compre una agujereadora fresadora craf o algo así, insisto es una agujereadora gorda, mejor compra una universal aunque sea numero 0. son mejores en todo sentido.
« Respuesta #3 en: 10 Junio 2013, 20:29 »
te lo desaconsejo totalmente. Tiempo tirado en modificaciones y dinero tireado en fresas rotas por las vibraciones.
Juan Alejandro
« Respuesta #4 en: 10 Junio 2013, 21:06 »
buenas tardes a todos, por lo que me comentais, tendre que ahorrar para poder comprarme un fresadora aunque sea de 2 mano, ya que ninguno me ha dado respuesta convincente para seguir adelante con esto, es mas agradezco que seais sinceros y mireis por mi tiempo y lo mas importante el dinero mal tirado.
Agradeceros de verdad toda la informacion que me estais dando ya que las ganas de aprender son muchisimas y de hacer cosas, pero tambien hay que tener los pies en el suelo y pensar que todo no es posible.
De todas formas muchisimas gracias y en cuanto pueda comprarme un fresadora la pondre muy gustoso
 .bien
« Respuesta #5 en: 10 Junio 2013, 21:11 »
junta de apoco y cuando tenes toda la plata entonces eleji alguna del tipo universal,
no hagas lo mismo que yo, de calenton compre lo que compre y ahí esta descansando, en cuanto pueda me compro algo universal con avances automáticos y todos lo chiches.
suerte.
BBMNet
« Respuesta #6 en: 16 Junio 2013, 22:47 »
No concuerdo con los demás. Soy un apasionado del DIY además de dedicarme profesionalmente al retroajuste de maquinaria CNC.
Para facilitar la construcción sugiero utilizar motores a pasos. El proceso es más lento que con servos pero así la electrónica resulta muy sencilla.
Considerando que desees realizar trabajos ligeros, es decir en materiales suaves o cortes ligeros en ferrosos, a manera de referencia te doy algunos costos. Los precios están en pesos mexicanos ya que es México donde me encuentro. En cualquier caso será relativamente sencillo encontrar equivalentes donde te encuentras y probablemente más baratos que aquí.
1. Tres motores NEMA 23 de 425 oz-in a $1,120.00 c/u.
2.  Dos tramos de tornillo embalado de 16 mm a $138.00 por cada 10 cms.
3. Dos tuercas embaladas a $1,380.00 c/u.
4. Cuatro soportes para los tornillos a $1,200.00 el par.
5. Cremallera a $198.00 por cada 10 cms.
6. Piñón de 21 dientes a $220.00.
7. Tres coples para unir los motores con los tornillos a $256.00 c/u.
8. Tarjeta con 3 amplificadores para los 3 motores a $850.00 (hay drivers para motores de mayor
    calidad y capacidad pero su precio sube hasta $1,420.00 por eje).
9. Fuente de alimentación para los amplificadores 36v/10a A $1,340.00.
10. Cuatro chumaceras lineales de 25 mm a $417.00 c/u
11. Cuatro tramos de flecha templada de 25 mm con base a $1.98 por cada mm.
12. Computadora PC.
13. Software.
Es posible reducir algunos costos realizando tu mismo p/e los coples y la fuente de alimentación.
Debes determinar la carrera que desees en cada eje para así diseñar la mesa en sí además de como la configurarás.
Para los ejes es posible utilizar cremallera y piñón al igual que para bajar y subir el taladro pero no lo recomiendo por el juego que puede tener.
Ciertamente para el software puedes usar una variedad de programas tanto comerciales como gratuítos tales como MACH3, EMC2, etc pero ya que la tarjeta amplificadora mencionada arriba así como la mayoría de las actuales pueden recibir señales indicando dirección y pasos no es complicado realizar un programa en QBASIC para controlar los ejes. De hecho ya tengo uno porque estoy diseñando un plotter de "juguete" y utilizo motores recuperados de disqueras de 5.25". La pantalla es minimalista desplegando solo datos numéricos pero al fin y al cabo se logra hacer el trabajo deseado.
Nota 1: tengo la impresión de que los programas mencionados requieren tarjetas controladoras especiales que son costosas. Puedo equivocarme pero si considero que la tarjeta que utilizo para el juguete mencionado arriba me costó menos de $100.00 y 1 hora de trabajo creo que entenderás porqué ni siquiera me molesto en investigar más.
Nota 2: la programación que utilizo profesionalmente es en ensamblador ya que se logra reducir al mínimo la electrónica además de ser convencional y esto es muy importante para mis clientes ya que generalmente se encuentran alejados de tiendas de partes o de los servicios profesionales de mantenimiento.
Espero esto te dé una idea más clara del proyecto y suerte.
PS: intenté poner unas imágenes pero no pude. Si lo deseas te las puedo enviar por eMail.
Juan Alejandro
« Respuesta #7 en: 17 Junio 2013, 08:07 »
muchas gracias por tu aportacion Bbmnet, la verdad que ya me habia olvidado un poco de ese proyecto, ya que no me lo han recomendado desde en el foro, pero de todas formas muchas gracias por el aporte y puede que sirva para otra ocasion.
s2.
« Respuesta #8 en: 17 Junio 2013, 09:03 »
No sé, quizá me confunde el tema, pero aquí no se ha comentado nada de convertir una fresadora convencional en CNC.  .confuso2
Si he leido bien, el compañero Juan Alejandro pedía consejo para adaptar un taladro en fresadora y se le ha aconsejado que es un trabajo bastante complejo para que llegue a buen puerto.
Por lo tanto se le recomendó que era mejor adquirir una fresadora y trabajar en ella las modificaciones necesarias.
Juan Alejandro
« Respuesta #9 en: 17 Junio 2013, 13:38 »
Muy buenas, lo que dice Jobolo es lo que yo pienso, yo no tengo fresadora , lo mio es mas complejo, es convertir el taladro vertical a fresadora, y despues convertirla a cnc, de todas formas se le agradece al compañero que nos ha citado todo lo necesario.
un s2.
Desconectado Ivan G
« Respuesta #10 en: 17 Junio 2013, 15:15 »
Yo también creo que vas a tener unas holguras no permitidas en una fresadora con esa modificación...
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
Juan Alejandro
« Respuesta #11 en: 17 Junio 2013, 23:15 »
Ivancf gracias por tu aportacion, el tema de la holgura no lo se , ya que no se lo he apreciado nunca, pero vamos creo que es una mision un poco/bastante inalcanzable para mi.
Un cordial saludo
« Respuesta #12 en: 18 Junio 2013, 00:35 »
Pues yo voy a añadir algo distinto y aunque otras veces tengodicho que no se puede, esta vez voy a decir que si , y el motivo es porque muchas de las fresadoras que se usan en el foro bf20 yparecidas usan piezas muy parecidas a las del taladro, por ejemplo el usillo:(fijate en el usillo en la parte inferior del enlace)
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X3-Mill
en mi taladro de columna la olgura esta solo en la pinola, otros compañeros se la han quitado, y taladrar el usillo para meter un tirante es posible, otra cosa es que te compense o no , teniendo en cuenta que puedes comprarte una columna por 600€ :
http://www.warco.co.uk/milling-machines/302975-lathe-milling-attachment-combination-machine.html
jccoellar
« Respuesta #13 en: 18 Junio 2013, 07:10 »
Tengo un secreto sencillo para compartir en como lograr que funcione como fresadora un taladro pedestal
aun no lo e hecho pero estoy seguro al 100% que es efectivo
1:) coloca la fresa en el portabroca , como si fuera a fresar realmente
2:) acerca la mesa a la punta de la fresa o cualquier punto de apoyo , entonces usa como palanca un
destornillador no tan grande y ejerce unas 30libras de presion en contra de la punta de la fresa ,manteniendo
como punto de apoyo la mesa
3:) debe lograr que no flexe absolutamente nada , comienza eliminando el portabroca , los rodamientos , la columna ,
y le aumenta la barra para sostener la fresa ,
BBMnet me llamo la atencion lo que menciono sobre usar cremalleras para los ejes ,
?? significa que se puede usar cremalleras para mover una mesa de coordenadas ,, se a usado alguna vez ???
« Respuesta #14 en: 18 Junio 2013, 09:39 »
jcoellar, si se usa, por ejemplo los plasmas y lasers de corte las usan, tambien se puede ajustar la olgura del piñon o sustituirlo por uno nuevo.
