Autor Tema: Roscar eje de acero inox de 12 mm  (Leído 4851 veces)
kaxkorro
« en: 10 Junio 2013, 00:03 »
Hola ke tal
Necesito roscar un eje de acero inox de 12 mm en ambos extremos, aproximadamente 30 mm en un lado y 10 mm en el otro. Como solo dispongo de unas terrajas no muy buenas, que hasta ahora cubrian mis necesidades,  descarto hacerlo con estas. No me importaria comprar una mejor, pero me da a mi, por lo que he podido aprender en el foro, que hacerlo con terrajas manuales como que no ¿no?. Demasido duro ¿no?
La otra opcion seria buscar un taller que me lo pueda roscar en el torno, asi ademas puedo roscar unas pletinillas de 5mm, tambien de inox, que necesito hacer a M6.
Si no se puede hacer manualmente, y alguien me puede decir de algun sitio donde me lo podrian hacer por mi zona (Bizkaia), agradezco la informacion.
Desconectado japi
Re:Roscar eje de acero inox de 12 mm
« Respuesta #1 en: 10 Junio 2013, 12:13 »
Se pueden hacer las roscar perfectamente a mano con terrajas normales, eso si como el acero inox (imagino que te refieres a un 304 o a un 316) tienen mucho cromo yo rebajaría la varilla de 12 unas 3 décimas. Otra opción si no te fías de las terrajas que tienes seria que comprases terrajas HSSE mas adecuadas para el inox. de las medidas que necesites. Ah! usaría algún lubrificante, los hay específicos para roscar inox..
kaxkorro
« Respuesta #2 en: 10 Junio 2013, 15:50 »
Hola Japi
Lo primero gracias por tu respuesta.
La aleacion no la se exactamente, pero en la web lo describe como acero cromado, por lo que supongo que el tema ira por donde tu dices.
Lo del lubricante lo tengo claro, es una de las cosas que he aprendido en este foro. Y la opcion de las terrajas que me das me parece interesante, el tema es que lo estoy mirando y el precio de la terraja de M12 en HSSE es de entre 70 y 100 €  :o, ¡¡Ojo!! no digo que no lo valga, es preferible gastar en herramienta y accesorios buenos y poder confiar en ellos, pero no se cuantas veces me va a tocar roscar en M12, por lo que me da un poco de palo gastarme esa pasta en una terraja.
A  ver si me entero de algun taller con torno que me lo pueda hacer. De todas formas si alguien conece algo por aqui y me lo dice, se agradece.
Voy a seguir trasteando a ver si encuentro algo ...
Un abrazo...
¡¡La gente de este foro es la HOST...!!
