Autor Tema: Matriceria  (Leído 6505 veces)
Escuadra
Matriceria
« en: 10 Junio 2013, 00:21 »
Hola
He perdido unos apuntes de matriceria  :-[
¿donde podría mirar para calcular y dimensionar una matriz de corte?
Gracias
Desconectado xalaix
Re:Matriceria
« Respuesta #1 en: 10 Junio 2013, 10:19 »
Pon datos de lo que quieras cortar, y lo solventamos.
Xalaix
Escuadra
Re:Matriceria
« Respuesta #2 en: 10 Junio 2013, 16:43 »
Deacuerdo xalaix
Aluminio Diametro 60mm espesor 2mm
 .bien
Desconectado xalaix
Re:Matriceria
« Respuesta #3 en: 10 Junio 2013, 18:04 »
Ya la hemos liado.
La primera palabra es "aluminio", y después de bastantes años de proyectar para matriceros debo decirte que en lo que se refiere al corte hay dos teorías, a saber.
Teoría 1, el juego entre punzón y matriz debe ser lo más ajustado que se pueda.
Teoría 2, el juego entre punzón y matriz dentro de unos límites lo más holgado que se pueda.
Lo transformamos en cifras y en el primer caso pondríamos de un uno a un cinco por ciento del grosor de la plancha y así haríamos feliz a un cincuenta por ciento de matriceros. Para hacer felices al otro cincuenta por ciento el juego podría ser hasta de un quince por ciento del grueso, o sea que con dos milímetros de grueso en el primer caso el juego "radial" sería de 0,02 a 0.05 milímetros, y en el segundo caso podríamos llegar hasta 0,3 milímetros.
Esto es con lo que me he encontrado en bastantes años de proyectar matricería para digamos bastantes talleres.(se ha de partir de la base que después quien tiene que hacer funcionar la matriz y normalmente es el mismo taller que te ha encargado el proyecto el que debe pelearse con las rebabas que salen y con los sucesivos afilados, etc.
En cuanto al esfuerzo de corte puedes partir de la base de 40 kg. por milímetro cuadrado de corte.
60 x 3.14 x 2 x 40,  dividido por mil, da unas quince toneladas.
Al pisador o extractor le pondría un 20 % del esfuerzo de corte , o sea 3 toneladas, y si solo has de cortar las piezas de una en una con una prensa pequeña de 40 toneladas tendrías suficiente.
Perdona el tocho, y espero te sirva para algo.
Re:Matriceria
« Respuesta #4 en: 10 Junio 2013, 20:00 »
xalair: la tolerancia de la matriz es para cualquier material a cortar?
Desconectado xalaix
Re:Matriceria
« Respuesta #5 en: 10 Junio 2013, 20:43 »
No se debe confundir "tolerancia" con juego entre punzón y matriz.
El juego entre punzón y matriz se determina según material a cortar y dureza del mismo.
Normalmente para hierro de 40 kg. de resistencia a corte se usa un 10% del grueso, teniendo en cuenta si la medida que queremos es la del punzón o la matriz.
Xalaix
Escuadra
Re:Matriceria
« Respuesta #6 en: 11 Junio 2013, 15:13 »
Gracias por los calculos y la explicación xalaix
5 centésimas despues del templado en la matriz se consiguen con corte por hilo
Escuadra
Re:Matriceria
« Respuesta #7 en: 16 Junio 2013, 15:31 »
Hola
En el primer caso el juego "radial" sería de 0,02 a 0.05 milímetros
0,05 el juego
y se podría decir que la tolerancia en la fabricación de la matriz es de 60,05mm a 60,02mm?
Desconectado xalaix
Re:Matriceria
« Respuesta #8 en: 17 Junio 2013, 10:52 »
Si quieres hacer una pieza que tenga un diámetro de sesenta, esta es la medida que debes dar al punzón.
La matriz al hacerla al hilo, puedes dar la medida a "cero", añadiéndole el juego entre punzón y matriz que en este caso "yo particularmente" le daría 0,05 ,  o sea punzón a diámetro 60  y matriz a diámetro 60.05.
Fíjate que no te he hablado de tolerancias, sino de medidas concretas.
Xalaix.
Desconectado eljovencumbrista
Re:Matriceria
« Respuesta #9 en: 17 Junio 2013, 16:02 »
Matriceria ....uff hace tiempo que no me meto en estos "fregaos" . Para medidas exteriores el punzón tiene que tener la medida "del plano" y a la matriz se le da el juego que determine el espesor a cortar y material. Los compañeros han sido muy claros.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Escuadra
Re:Matriceria
« Respuesta #10 en: 17 Junio 2013, 19:34 »
Mi duda es que tolerancia de fabricación hay que poner en el plano
60,05 más menos que ?
esas medidas concretas que tolerancia tienen a la hora de fabricar?
Desconectado xalaix
Re:Matriceria
« Respuesta #11 en: 18 Junio 2013, 12:18 »
Si miras cualquier catálogo de matricería verás que los punzones tienen tolerancia de h6.
Si la matriz va a hacerse al hilo, la "tolerancia" puede ser mas menos cero.
Xalaix
Escuadra
Re:Matriceria
« Respuesta #12 en: 18 Junio 2013, 16:05 »
Entendido gracias .bien
