Autor Tema: ---Los Packers JABONES---  (Leído 6053 veces)
Mauro Jads
« en: 11 Junio 2013, 16:58 »
2 - Los Packers JABONES
En 1970, el ciudadano japonés envió una carta a una fábrica de jabones de Tokio, reclamando haber adquirido una caja de jabón que al abrirlo, estaba vacío. El conjunto queja en marcha todo un programa de los ingenieros de la planta administrativa y operativa se encargó de diseñar un sistema que evita este problema en la espalda una y otra vez. Después de mucha discusión, los ingenieros llegaron al acuerdo de que el problema se había desencadenado en la cárcel por jabones, donde una caja móvil no estaba llena de jabón respectivo.Por indicación de los ingenieros de embalaje elaboraron e instalaron un sofisticado máquina de rayos "X" con monitores de alta resolución, operada por dos trabajadores encargados de la supervisión de todas las cajas de jabón que salió de la línea de envasado, para que de esta manera se aseguraría de que ninguno estaría vacía. El costo de esta máquina superó los US $ 250.000. Cuando el agente de control "X" comenzó a fallar después de 5 meses de funcionamiento en tres turnos de la empresa, un trabajador del área de envasado prestado un ventilador de 50 dólares y señaló el extremo del soporte pasarela. Como las cajas de avanzar en esta dirección, que estaban vacíos volando salió de la línea de envasado, al ser más ligera.
TOR
Re:---Los Packers JABONES---
« Respuesta #1 en: 11 Junio 2013, 17:03 »
Era TORito, mi primo. Siempre hemos sido grandes inventores.
ventilaTOR
NICORE
« Respuesta #2 en: 11 Junio 2013, 18:04 »
 :D jeje a esa persona se la llama genio jajajaa solucion BBB .yupi
Desconectado millworker
« Respuesta #3 en: 11 Junio 2013, 19:34 »
imaginación al poder..!!
a veces se ven soluciones de lo más sencillas, que lo primero que nos hace pensar es: !que sencillo!¿porqué no se me habrá ocurrido a mí??  ???  ;D
Desconectado Ivan G
« Respuesta #4 en: 11 Junio 2013, 19:57 »
Cierto, SIEMPRE es mejor pararse a pensar antes de hacer algo...
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
LOTE
« Respuesta #5 en: 11 Junio 2013, 20:31 »
Como se suele decir , algunas veces el árbol nos impide ver el bosque  y nos complicamos cuando la solución es mucho mas sencilla  . Pero claro , hay que verlo. .idea .idea
Desconectado madmondi
« Respuesta #6 en: 12 Junio 2013, 00:32 »
Ya lo dice el tópico Japones, los Alemanes dicen que porque poner un muelle si puede llevar tres y los Japoneses dicen que porque poner tres muelles si puede llevar uno.
Mas fácil que el mecanismo de un botijo y mas tonto que pichote, que se ahogo con un botijo porque no sabia parar.
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
carlinos
« Respuesta #7 en: 12 Junio 2013, 00:53 »
En España decimos ¡Quien coño se ha llevado mi muelle!
Desconectado jmllosa
« Respuesta #8 en: 12 Junio 2013, 14:39 »
yo tengo oido que los americanos se gastaron una fortuna en desarrollar un sistema para escribir en gravedad 0, usease en el espacio, que era la hostia etc, ¿y sabeis cual fue la solucion de los rusos?   USAR UN PUÑETERO LAPIZ normal y corriente, tooooooma imaginacion, jajajajajja .bien
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #9 en: 12 Junio 2013, 15:35 »
Yo creo que todos conocéis el mundialmente famoso Chupa-Chup,bien,pues dicen las malas lenguas que se ocurrio poner un palito al caramelo a uno que se le quedaron pringadas las manos de su hijo,al sacarse y ponerse el caramelo de la boca.La necesidad también da ideas.Salut
« Respuesta #10 en: 12 Junio 2013, 23:50 »
Jmllosa, si no recuerdo mal acerca de esa historia del lápiz creo que fue como tu cuentas pero cuando subieron por primera vez los rusos y los americanos, fueron los rusos los que llevaron el lápiz.
Mauro Jads
« Respuesta #11 en: 13 Junio 2013, 00:50 »
                     El lápiz de los rusos tampoco funcionouy , grafito desgastado de los lapiz  seguramente guardado en órbita la detención de los terminales de ordenador .
                    Todo esto es una leyenda ... Una leyenda que se complace en contar.
                  Especialmente en un bar después de dos o tres
Duallight
« Respuesta #12 en: 14 Junio 2013, 01:33 »
Mauro, dos o três es muy poquito, pero ocho (8) ya ta bien (hablo de cervejas 0,33lt, claro; ahora se hablas de caipirinhas ya es outra historia, pero unas 5 ó 6 pelo menos. ;D ;D .bien .brinda .brinda
