Autor Tema: hacer un fp  (Leído 11640 veces)
metalskunk
hacer un fp
« en: 12 Junio 2013, 14:31 »
Pues como me llama mucho la atención este tema estoy pensando hacer un fp adultos de mecanizado y me estoy decidiendo por lo que ahora llaman ciclo superior en concreto cs programación de la producción en fabricación mecánica sobre todo porque en este en el segundo curso dan cam y también cnc lo que no se a ciencia cierta las diferencias con el ciclo medio, bueno una si, en el cm mecanizado no hay cam.
Supongo que el cs saldrás en teoría sabiendo hacer piezas por cam y cnc y en el cm las harás a la vieja escuela y con cnc.
fui a un instituto a preguntar y me dieron un librito con los fp que imparten y tal las asignaturas ahora son módulos, con lo que se aprende, que ocupaciones se desempeñan  pero aun así tengo lagunas de todas formas la chica que me atendio me dijo que fuera en otro momento , porque el jefe de estudios no estaba.
Una cosa que me llama la atención es que lo de tornero y fresador y matricero solo aparecen en las ocupaciones que se desempeñan con la titulación de cm
Yo pienso que mejor el cs por el cam, bueno espero no daros la chapa pero estoy algo pez
Re:hacer un fp
« Respuesta #1 en: 12 Junio 2013, 16:16 »
pues a mi me mandaron directo para la eso, que es lo que me estoy sacando ahora  sin eso no me dejan hacer un ciclo medio y eso que  ya había estado en fp anteriormente .confuso2
crackmanworld
Re:hacer un fp
« Respuesta #2 en: 12 Junio 2013, 17:29 »
Yo ya me he inscrito para el año que viene para el mismo curso que tu perico palotes, falta que me acepten... ;D
Me enseñaron el taller y está bastante bien, además de tornos y fresadoras, tenían máquina de corte por electroerosión, eso sí el Pinacho CNC 8085, estaba bien escondido   ;D.
armero
Re:hacer un fp
« Respuesta #3 en: 12 Junio 2013, 20:40 »
yo estoy cursando en valencia mas concretamente en el Vicente blasco ibañez, que quieres que te diga si has echo un ciclo medio y lo as aprovechado tendras bastante nivel en taller y iras sobrao el tema de la teoria bastante durilla sobre todo la de verificacion y procesos son bastante duras se dan contron de calidad(estadistica) materiales ensayos calculo de rodamientos calculo de tornillos calculo de ejes cadena cinematica del torno calculo y dimensionamiento de engranajes dimensionamiento de pasadores y tornillos( calculo ) tratamientos termicos condiciones de corte la teoria muy bien dura pero todo te va a valer y mi mayor desilusion fue en taller no me dejan trabajar como yo se osea si se que una pieza me cuesta 1h por que le meto caña en los desbastes etc.. etc.. cosas que dan la practica alli no te dejan por que no quieren desgastar la maquina... osea una chorrada... en fin luego tambien tendras ingles ( muy basico ) Fol ( Formacion y orientacion laboral) y dibujo tecnico bastante fuerte en autocad y neumatica electroneumatica plcs hidraulica muy muy muy jodido por lo menos en valencia mucho nivel.
El segundo año se da mas cnc diseño en 3d etc etc y presentar un señor proyecto aa se me olvida en segundo en EIE ( Continuacion de fol) hay que hacer un proyecto de una empresa.
Te animo a que lo hagas aprendes bastantes cosas y siemrpe esta bien saber mas
 .bien
Re:hacer un fp
« Respuesta #4 en: 12 Junio 2013, 23:03 »
armero ,que quiere decir "fol"?
Re:hacer un fp
« Respuesta #5 en: 12 Junio 2013, 23:19 »
.......... Fol ( Formacion y orientacion laboral) .......
armero
Re:hacer un fp
« Respuesta #6 en: 13 Junio 2013, 00:50 »
la asignatura de fol esta bastante bien si la dieran bien vamos.. sincermanente se lian en cosas que no merece la pena y luego en lo importante como curriculom nominas etc.. pasan de largo .confuso2 .confuso2 son la hostia
Desconectado O2Fe
Re:hacer un fp
« Respuesta #7 en: 13 Junio 2013, 01:54 »
Al no encontrar ningún taller o jubilado que pudiera orientarme me matriculé a un curso de mecánica en FP.
Partia de cero y me fué muy bien.El próximo año CNC en torno y fresadora,dibujo por ordenador en 3D
y otros complementos.La matrícula sube a 380 € debido a la crisis y los recortes ...
MerLiNz
Re:hacer un fp
« Respuesta #8 en: 13 Junio 2013, 03:30 »
Tienes toda la razon, pero esto ocurre mas o menos en todas las asignaturas, hay veces que le dan mas importancia a cosas que nunca vas a hacer que a cosas de diario.
armero
Re:hacer un fp
« Respuesta #9 en: 13 Junio 2013, 05:37 »
yo hay aveces que me caliento y empiezo a rezar por que leches me parece perfectisimo que se de automatismo( me parece algo ensencial hoy en dia) pero que se centren mas en como solucionar interferencias de señal a como cojones solucionar un problema a pie de maquina.. pues toca la moral y bueno ya lo que mas me calienta es la forma de dar las clases... sinceramente mi padre estudio metal cuando era FP y el nivel era mucho mayor no se para que lo cambian pero lo que no puede ser es que llegue al superior un tio de o tia( que las hay en mi clase 2) de carrera y/o bachiller se meta en este grado y no sepan ni por donde se coja el martillo.. eso frena bastante se centran mucho en la teroria y poco en la practica y a mi ver son hermanos gemelos uno sin el otro no vale para nada .brinda
MerLiNz
Re:hacer un fp
« Respuesta #10 en: 13 Junio 2013, 17:46 »
eso es asi, con la eso te puedes meter a un grado medio sin saber nada, con el bachiller al superior sin saber nada, en realidad ambos grados te enseñan desde 0, la unica diferencia es que en el superior se mete mas materia junta y se dan las cosas mas por encima. Yo lo se por mecanica, en el grado medio dimos todo lo relacionado con el automovil sin meternos en chapa-pintura y en el superior es lo mismo solo que se da chapa-pintura y algunas asignaturas mas, imaginate, es el mismo tiempo con mas materia, al final la gente sale con "una cierta idea" pero tampoco tanto, la gente sale incluso mejor preparada en el grado medio porque das las cosas mas detenidamente.
Deberia estar organizado de otra forma, por ejemplo das el medio y luego el superior (sin las asignaturas que das en el medio), asi si alguien quiere estar bien preparado hace 4 años de grado y no 2 años de cada con la misma materia solo que en el superior te meten algo mas...
armero
Re:hacer un fp
« Respuesta #11 en: 13 Junio 2013, 22:52 »
exacto lo que no puede ser es quue un tio de bachiller se meta al superior y a fin de cuentas tenga la misma titulacion que yo puesto que es imposible que sepa lo mismo que yo ya que e dao dos años taller y las practicas (380horas) y como sabes si eres un poco espavilado las aprovechas al maximo yo cuando hice las practicas estuve dos semanas de mas por que queria estar aunq no me pagaran nada... y hay gente que es al reves.. pero ya cada uno..
Si mucha gente de este foro que a estudiao la antigua fp se meteria ahora con este plan... yo pienso que partian el culo... de la risa que da.. pero bueno haya ellos.
Luego tambien tienes que dices yo estoy haciendo un medio y te toman por gilipollas por lo menos en mi caso y al igual que el superior es como que esta mal visto como una bajeza si estudias carrera ole ole ole que listo que eres y si haces FP desecho de la sociedad... a mi eso me crispa  >:(
Desconectado O2Fe
Re:hacer un fp
« Respuesta #12 en: 14 Junio 2013, 01:11 »
No sé si en todas las demarcaciones va a ser igual pero en mi zona leí que los dos más dos años se van a convertir
en tres.No sé si será 1+2 o 2+1.Cuestión de recortes y presupuesto.Las matrículas van a subir y las aulas están
con pocos alumnos a pesar del poco trabajo y que podrian aprovechar a formarse mientras se recupera la coyun-
tura.Menos profes y más horas de dedicación con menos sueldo.Es un galimatias y nadie está contento ...
La calidad de toda la cadena se resiente.
Desconectado DEPENDE
Re:hacer un fp
« Respuesta #13 en: 14 Junio 2013, 01:15 »
Perico todos los años tienes examenes de acceso a ciclos,para grado medio son asequibles, mira este enlace que estan los de este año http://www.edu.xunta.es/fp/exames-convocatoria-probas-acceso-grao-medio-2013 en el instituto te mandaron a la esa no te dijeron nada, que instituto fue?
Desconectado operario112
Re:hacer un fp
« Respuesta #14 en: 14 Junio 2013, 15:53 »
Armero, sobre lo que tu comentas sobre como te tratan cuando vienes de un ciclo, estoy contigo, pero es una cosa que no me quita el sueño, ya que el tiempo pone a cada uno en su sitio.
En mas de una ocasion la ingeniería/ dirección técnica de una obra nos ha pedido opinión de como hacer tal o cual cosa... por lo general el resultado suele ser muy bueno, porque va de la mano sus conocimientos técnicos con los que podamos tener nosotros a la hora de realizar la tarea encomendada.
Si por el contrario se ejecuta "por imperativo" de la dirección, sin tener en cuenta la opinión de los operadores, suele salir un truño de coj....nes.
En definitiva, no creo que ser un "FP" sea un desprestigio, al menos yo me siento orgulloso de serlo. .brinda
