Autor Tema: Contadme algo sobre alternadores...  (Leído 16569 veces)
Desconectado operario112
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #30 en: 04 Julio 2013, 22:13 »
En relación a lo que comentaba magirus del sistema de las lamparas usado antiguamente, no hace demasiado tiempo surgió el problema de poner dos grupos en paralelo, y como todo esto era para un uso efímero por supuesto que no había sincronoscopio, era todo un poema la cara del encargado de aquel "tinglado" cuando mi jefe le dijo que hacia falta una bombilla con un portalamparas para hacerlos funcionar. El decía que era imposible que dos motores que habían costado un pastón dependieran de algo tan simple para funcionar, jajaja
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #31 en: 04 Julio 2013, 22:37 »
Tornero, como para decir que no lo han explicado bien.
Mis felicitaciones por los aportes a este post, aprendi un monton de cosas nuevas gracias a el.
Desconectado JED
« Respuesta #32 en: 09 Julio 2013, 00:24 »
Jomaben, tarde, pero he leido tu excelente respuesta a mi pregunta sobre la sincronización de los alternadores de la red electrica.
Por fín me ha quedado claro! Muchas gracias por el tiempo (seguro que bastante) que habras dedicado a redactar esa explicación tan clara y detallada.
jomaben
« Respuesta #33 en: 15 Julio 2013, 02:55 »
Os dije que no os ibais a librar de mi tan facilmente, así que ahí va el rollo sobre el funcionamiento de la red electrica.
Ante todo, deciros que no soy un experto en la materia, por lo que algunos conceptos pueden ser algo diferentes en
 la realidad.
El primer problema con el que nos encontramos es que la energia eléctrica no la podemos almacenar para consumirla mas tarde, sino que hay que generarla en el mismo momento en que se necesita.
Otro problema importante es que es necesario dar un servicio de calidad. Por calidad se entiende la estabilidad de la tensión, estabilidad de frecuencia, y continuídad en el suministro (ausencia de cortes).
La red nacional de alta tensión está constituída por una serie de líneas que transportan la energía eléctrica, a veces cientos de kilometros, desde los centros de producción a los parques de transformación, donde se hacen las interconexiones entre líneas y donde se rebaja la tensión, saliendo por otras líneas de distribución a los centros de consumo, donde, a su vez, se vuelve a reducir la tensión en varias etapas hasta los valores de consumo.
Teniendo en cuenta las exigencias del servicio, y que tenemos un gran número de alternadores conectados en paralelo, aportando energía a la red, se comprenderá que se necesite un "director de escena" que asigne a cada uno su papel y coordine el funcionamiento de todas las centrales.
Ese "director de escena" es Red Eléctrica Española (REE) que es la empresa que gestiona la red de transporte de alta tensión.
REE tiene en sus instalaciones un gran panel donde se representa gráficamente la red nacianal con todas las centrales de producción, las lineas de transporte, parques de interconexión y transformación (posiblemente también lineas de distribución y grandes centros de consumo, no lo sé con seguridad). De todo ello tiene indicación de tensiones, frecuencia, potencias activas y reactivas producidas por las centrales y consumidas en los centros de consumo, posición abierto-cerrado de los interruptores de las líneas, centrales disponiples en reserva, centrales paradas por mantenimiento etc.
La misión de REE es asegurar la estabilidad de la tensión y la frecuencia de la red así como la continuidad del servicio. En condiciones estables la red funciona con unos aportes de energía por un lado y unos consumos por otro, habiendo siempre equilibrio entre el total de la energía producida y el total de la consumida.
Para conseguir esto REE elabora diariamente una previsión horaria de las necesidades de consumo en función de la hora del día (apertura / cierre de actividades), el día de la semana (laborable / festivo), estaciones del año (necesidades de calefacción / aire acondicionado), e incluso hechos puntuales que afectan al consumo en un momento determinado, como puede ser una final de futbol retransmitida, vamos a suponer, desde Brasil, a horas intempestivas para nosotros. Para ello cuenta con la experiencia de días anteriores. (la curva se puede ver en Internat buscando por "Red Eléctrica Española")
Con esta previsión, REE solicita a cada central la potencia que debe dar a la red en cada momento para que se cumpla la igualdad entre potencia producida y potencia consumida, haciendo sobre la marcha las correcciones necesarias.
Otra misión de REE es mantener la estabilidad de la tensión y frecuencia de la red. En las líneas de transporte de energia se produce una caída de tensión que depende de la carga, y hace que la tensión al final sea menor que al principio de línea. La caída de tensión se compensa elevando la tensión en origen, o bien al final de línea, mediante transformadores de tomas variables.
La frecuencia se mantiene constante ajustando los controles de velocidad de todos los alternadores al mismo valor de 50 Hz.
Pero no siempre las condiciones de funcionamiento son estables. El equilibrio entre producción y consumo puede romperse por aumento imprevisto del consumo (poco probable, ya que todo está previsto en la curva de cargas), o por perdida de alguna de las centrales de producción o de líneas de transporte. Las centrales pueden disparar (desacoplar el alternador) en cualquier momento por múltiples motivos, perdiendo de golpe su producción, que en alternadores grandes puede llegar a 1000 o 1200 Megawatios (1 Megawatio = 1000 Kilowatios).
Del mismo modo las lineas de transporte tambien pueden disparar por actuación de sus protecciones. Si dispara una línea, siempre suele haber otra línea o lineas que tomen su carga, pero si disparan varias a la vez nos podemos quedar sin medios para transportar la energia, lo que equivale a perder el alternador. En ese caso nos encontramos por un momento con un consumo mayor que la producción. ¿Como reacciona entonces el sistema?
El defecto de potencia que se tiene en la red se suple inicialmente a costa de la reducción de la energía cinética de los rotores de los alternadores, es decir, que los alternadores empiezan todos a la vez a frenarse, y por lo tanto, la frecuencia de la red empieza a bajar (no nos alarmemos, estamos hablando en principio de 0,1 - 0,2 Hz.). Si no se tomara ninguna acción la bajada continuaría hasta que todo el sistema se vendría abajo, por lo que desde el primer momento hay que hacer algo para que esto no ocurra.
Lo que hay que hacer es reponer a la red la potencia que se ha perdido, para que todo vuelva a la situación inicial.
Esta potencia se repone de varias maneras:
Inicialmente hay una serie de centrales con suficiente capacidad dentro del sistema, cuyos controles de potencia de sus turbinas tienen una realimentación de frecuencia, de manera que cuando ven que la frecuencia empieza a bajar, automáticamente empiezan a subir potencia para compensar el déficit.
En segundo lugar hay otra serie de centrales hidráulicas (reguladoras de frecuencia) disponibles para suministrar rápidamente la energia que falta, (siempre dentro de su capacidad) ya que al no necesitar tiempo de calentamiento, arrancan y se acoplan a la red muy rapidamente.
Y en tercer lugar, y a un plazo un poco mayor, se pueden poner en servicio otras centrales térmicas que estuvieran de reserva.
Si no se consigue atajar el problema y siguiera bajando la frecuencia, habría que empezar a cortar el servicio selectivamente por zonas para reducir el consumo y restablecer el equilibrio, antes de que la propia bajada de frecuencia provoque el disparo de más centrales o la interconexion con Francia y se llegue a la perdida total de la red (Blackout).
Esto, afortunadamente, ocurre muy pocas veces. Yo solo lo recuerdo una vez, a finales de 1981, debido a un gran temporal que azotó toda España y en el que se tardó como dia y medio en recuperar la red.
Como efecto secundario se puede producir un Baby-boom justo 9 meses despues.
Asi es mas o menos como funciona el sistema. Os pido perdón por el rollazo y con esto doy por terminada la novela.
Saludos. JMB
« Respuesta #34 en: 15 Julio 2013, 06:02 »
 .ereselmejor .ereselmejor .bien .brinda.
Desconectado JED
« Respuesta #35 en: 15 Julio 2013, 19:53 »
Jomaben, no sólo es que te lo sepas muy bien, es que además lo explicas muy bien!
Y de disculparte por el rollo, nada, por lo menos para mí es un placer leer tus "lecciones magistrales"!
« Respuesta #36 en: 15 Julio 2013, 22:43 »
Me ha gustado mucho tu relato, jeje.
Abusando un poco de tu generosidad y conocimientos me gustaría que ahondaras un poco mas en este tema. En caso de encontrarnos en "instalaciones aisladas", como islas, donde no hay centrales en reserva para los aumentos repentinos de demanda, o en caso de caída de alguna subastación, sabrías indicarnos como actúa REE, brevemente eh, que se que esto se complica, jeje. Todo esto viene por lo que tu comentabas de desabastecimiento total, vamos un "cero", y es que en Canarias sufrimos dos en un periodo de tiempo bastante corto.
Gracias y un saludo.
jomaben
« Respuesta #37 en: 15 Julio 2013, 23:42 »
Me pillas totalmente fuera de juego en cuanto a la actuación de REE en los territotios insulares. No sé qué tipo de centrales teneis en las islas ni qué interconexiones hay entre ellas, que supongo que las hay, ni qué potencia de reserva hay instalada. Supongo que la gestión será igual que en la península pero a escala reducida, y evidentemente, al ser un territorio aislado, es mas caro mantener centrales y líneas de transporte de reserva. Ya dije que, aunque conozco algo el tema, no soy experto en la materia. De todas maneras intentaré enterarme y si averiguo algo interesante lo expongo.
Saludos. JMB
« Respuesta #38 en: 16 Julio 2013, 23:06 »
Enhorabuena por la explicación Jomaben  .bien
El último blackout "gordo" creo recordar que fue hace unos seis o siete años. Hubo un problema en la interconexión con Francia y media red de España --literalmente-- se vino abajo. Tardaron más de 24 horas en restablecer la normalidad. De todos modos, hoy en día un apagón es algo casi anecdótico ¿Os acordáis hace 30 años?  :o
