Autor Tema: mi tornito con cnc . home made  (Leído 8580 veces)
MANOLOMARAVILLAS
« en: 13 Junio 2013, 01:01 »
hola aqui os muestro como esta quedando mi tornito.
este tiene muchas horas de mecanizado en cnc,, pero como se gana la vida muy bien.
e decidido premiarle,, metiendolo en un soporte y una caja.
en forma de tolva  todo echo con chapa de 2mm, de acero soldado,, el torno esta inclinado para recojer mejor las virutas,,,,,  en vez de taladrina, uso gasoil mezclado con aceite de hidraulico...
que porcierto va de vicio..
aqui unas pruebas,  la electronica no es final, ya que estoy esperando al usb conversor,,, placa por usb . falta muchas modificaciones y  2 ruedas con encoder para mover manual etc,,,
os adelanto algo:
http://www.youtube.com/watch?v=Tc12glChutg
Desconectado jstony2000
Re:mi tornito con cnc . home made
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2013, 06:45 »
muy profesional, tendrías que poner los pasos que has hecho , tanto mecánica como electrónica para apreciar el detalle. :D .fotografo
Minicompresor Casero.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #2 en: 13 Junio 2013, 14:10 »
hombre cuando lo termine os enseñare.,... la verdad que llevo muchas horas  en una sola semana, este torno antes ya era cnc,, por mi,, pero quise hacer mas aseado. que recoja su viruta y sobre todo que refrigerara,,,
la electronica es muy basica,,, son 2 controladoras, de pap. y funciona directo desde puerto paralelo , pero es una caca,,,
estoy esperando la smootch ,,,,  usb  entonces ya ire terminando.
tambien tengo que poner 2 encoders con una caja , y unos selectores manuales. para mover a mano el torno ,,, servo asistido.
con 1 pic  programarlo para esa funcion   x1 x10 x100 x 1000 de avance,,, etc,,,, ire enseñando ok.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #3 en: 13 Junio 2013, 14:13 »
tienes videos de como hice antes el cnc en este torno y como mecanizaba.
http://www.youtube.com/watch?v=T41DX7bD_P0
enrike
« Respuesta #4 en: 13 Junio 2013, 19:01 »
 CHIQUET...eres un crack ,me gusta
Desconectado vier
« Respuesta #5 en: 13 Junio 2013, 21:08 »
 .bien .bien .palmas .palmas
Desconectado Ivan G
« Respuesta #6 en: 13 Junio 2013, 23:54 »
Me gusta la caja cerrada que le has hecho .ereselmejor
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
chibiru
« Respuesta #7 en: 14 Junio 2013, 00:30 »
hola a todos,
Manolo, como va el tema del gasoil con aceite hidraulico? no es muy corrosivo? me interesaria para mi torno porque la taladrina no me gusta nada, uso aceite de corte pero si lleno el deposito de la bomba es un pastizal, así que lo aplico con un pequeño
pincel, si puedes poner el % de mezcla te lo agradeceria.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #8 en: 14 Junio 2013, 02:28 »
pues solo un 10 por ciento de aceite hidraulico o aceite muy fino normal. tipo de maquina de coser...
mezclado cada 5 litros de gasoil.
realmente es impresionante como deja las piezas y como  refrigera.,..
es bastante liquido...  muy aceitoso, resbaladizo.. y encima limpia las guias . y lo deja todo brillante,,, la unica contra es la peste que desprende de gasoil.... por lo demas,, una maravilla....
Juan Alejandro
« Respuesta #9 en: 14 Junio 2013, 23:33 »
muy bueno tu torno y los videos tambien .ereselmejor .ereselmejor.
« Respuesta #10 en: 15 Junio 2013, 03:24 »
1l aceite hidráulico x 5l gasoil
No lo sabía, pero eso con la pintura del torno como se comporta?
Desconectado dansanc
« Respuesta #11 en: 15 Junio 2013, 13:55 »
Felicitaciones Manolo,
muy bien pensado todo.  Tal vez algún día me haré algo similar....
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #12 en: 17 Junio 2013, 02:52 »
se comporta genial-
porcierto a modo personal.
mi numero 1 consejo es jamas compreis  controladoras de motores  que esten juntas  2 controladoras o 3 controladoras,,, ejemplo  la china esta que  en la misma placa tiene 3 controles de motores . eso es la mallor porqueria que existe.
minimo las que son sueltas  motor por controladora. y de un minimo de calidad... a la larga se nota, menos quebraderos de cabeza. mas rendimiento y mejor funcionalidad.. por experiencia lo digo.....  aunque la diferencia de precio es tremendamente grande,,, la calidad de circuitos es tremendamente  del triple.
una china lleva un chip merdero  de pap.... una  mas buena  de entre 50 y 80 eur,,, lleva mosfets,, y pics de control,,,,,,,
donde vais a comparar,.,,,
usar un minimo de maquinaria.... yo tengo controladoras chinas por casa, pero solo valen para pruebas tontas,...
las de mi torno fueron compradas en murcia.
1 es una leardsine  bastante buena y con mosfets,,,,,
otra es una rda  de color roja,,,,, de minimo 2 amp.,,,,,  cada una en españa costaron unos 60 -70 eur por unidad.
la calidad se nota ,,,,, y los pasos tambien....
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #13 en: 22 Junio 2013, 03:09 »
chicos e recibido la placa de control de mach3,,, usb,, una verdadera gozada... me a costado un poquito pillarle el truco . pero al final echo.....
tiene 2 potenciometros para  variar tanto manual como automatico el dro de velocidad, como el spindle .
le echo en falta entrada de mpg.
e probado la entrada de vueltas de rpm y es una gozada.
para el torno necesita el index?
o solo en rpm  en los pulsos por revolucion sobra?
esta tarjeta cuenta las rpm. pero en el soft tienes que poner cuantas ranuras cuentas en las rpm.
con esa entrada solo ya podria roscar?????
como digo unicamente le noto falta de dro. pero eso compramos un dro y listo no?
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #14 en: 22 Junio 2013, 09:53 »
Creo que es indispensable el index para roscar (en varias pasadas) ya que es quien define el inicio de hilo.
Con el tren de pulsos tan solo consigues saber la velocidad angular, si haces la rosca de una sola pasada no lo necesitarias.
