Autor Tema: AFILADO DE BROCAS: Grano de muela recomendado  (Leído 9423 veces)
Mikel_24
« en: 13 Junio 2013, 11:36 »
Hola,
Estoy restaurando una esmeril de banco de marca no identificada y ha llegado el momento de elegir qué útiles le quiero montar. La esmeril está en un local que usamos unos cuántos, así que por votación popular se ha decidido montar una muela en un lado y un cepillo de púas en el otro.
Creo que voy a montar una muela en diámetro 200 y dado que tengo 40mm de eje rectificado (diámetro 20mm) y los platillos laterales tienen algo menos de 10 cada uno, voy a montar una de 25mm de ancho. La quiero principalmente para afilar brocas y esporádicamente algún formón, cincel, etc. Nada de metal duro, así que imagino que Corindón. Es decir, 200x25 y diámetro 20mm.
¿En qué grano la pongo? Había pensado en grano 80. Acabo de llamar a la tienda de suministros industriales donde compro habitualmente y me dicen que solo tienen 60... ¿cómo lo véis?
Entiendo que cuanto mas fino sea el grano, mas fino me va a quedar el acabado... y eso es importante para las brocas.
Un saludo,
Mikel
roy
Re:AFILADO DE BROCAS: Grano de muela recomendado
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2013, 13:14 »
 Hola Mikel, tienes razón 60 es demacrado grano. Si principal mente lo quieres para brocas mejor pone solo piedras una de 80 o 100 y una de 180  que es lo que recuerdo trae un afilador que tengo Darex.
 suerte
Mikel_24
« Respuesta #2 en: 13 Junio 2013, 13:21 »
 suerte
Oido cocina. Hablaré con los de suministros industriales a ver si ellos la pueden pedir en grano 80 o 100. Caso contrario tendré que buscarme las habichuelas en otro sitio. Ya he encontrado suministradores en internet que deberían tener lo que necesito.
Sobre lo de poner dos muelas... igual es mas complicado, aunque no imposible. Como decía esta amoladora estaba en una granja que hemos alquilado entre 24 personas para usar a modo de local social / taller (espacios separados) y la máquina estaba allí. El dueño nos dijo que la podíamos usar sin problemas. Yo me he ofrecido a ponerla al día (costes a cargo de la comunidad) pero claro, lo que se ponga o se deje de poner ahí... tendrá que estar un poco consensuado. Aunque como hay muchos boletos de que finalmente solo la use yo... pues tengo bastante margen de maniobra. La muela que tenía originalmente está hecha una ruina pero para desbastes gruesos tendría por qué valer.
Ahora me tendré que buscar una galga de brocas de esas...
« Respuesta #3 en: 13 Junio 2013, 13:29 »
Mikel, ten en cuenta dos cosas:
-Si el grano de la piedra es muy fino, se embotará con más facilidad al afilar
-Si la amoladora se usa entre varias personas, si alguna no sabe, olvídate de afilar nada que no sea un destornillador malo, porque en cuanto alguien afile algún material "heterogéneo" (aluminio, plástico, cobre etc) las piedras quedarán hechas un desastre.
Mikel_24
« Respuesta #4 en: 13 Junio 2013, 16:27 »
Lo tengo en mente... pero es que la alternativa es muchísimo peor. Ya hay más de uno preguntando si pueden usar MI LIJADORA DE BANDA para afilar no se qué cuchillos, útiles, etc. No tengo una polea de contacto decente porque de ser así, afilaría las brocas allí mismo... Todo mi trabajo cuchillero es con vaciados planos, así que tengo un soporte plano detrás de la banda... pero al ser metálico, alguna vez he rasgado la propia banda al entrar con el filo de algo... Sobre todo en granos finos. De ahí que prefiera usar la amoladora.
En previsión de que desfenestren la muela relativamente a menudo, ya tengo encargado un rectificador de muelas de diamante... Lo he cogido en ebay.uk siguiendo un link ya posteado en el foro. Cuando tenga que afilar algo crítico, cojo el rectificador, le doy una pasadita y... al lío.
Mi asignatura pendiente es afilar brocas medio bien. Al menos recuperarlas lo suficiente para poder seguir haciendo agujeros con ellas. Tengo un número elegante de brocas retiradas porque en su momento no sabía taladrar.. .y algunas por quemadas, otras por ir incrementando medida poco a poco en lugar de pasar directamente a medida final tras agujero piloto, etc.
De momento vamos a ver disponibilidad de muelas... porque si al final me tengo que ceñir a "lo que sea capaz de encontrar" de poco nos va a servir esta disertación.
Un saludo y gracias por los consejos!
Mikel
« Respuesta #5 en: 21 Julio 2013, 19:48 »
Hola mikel 24, soy tu amigo del foro marti llorca, vas bien encaminado , la medida de la muela es muy correcta, para lo que quieres afilar sin duda el corindon que es la mas usual, el grano 60 es corriente pero la usamos mas para desbastar o para hacer la herramienta de corte con una barrita de cobalto en que tenemos que comer mucho metal, para afilar es demasiada basta, te recomiendo un grano 120 aunque un 80 tampoco va mal, donde has consultado tienen el grano 60, claro, porque se vende mas el 80 y el 120, y te quieren meter a ti el 60, vale, pues que repongan demonios, ya tienes un amigo mas del foro, dispuesto a ayudarte en lo que pueda, un saludo.
Trasgu
« Respuesta #6 en: 21 Julio 2013, 22:43 »
Mikel como algun compañero ya dijo eso del uso del esmeril compartido y encima posiblemente alguno que no este familiarizado con el tema suele salir bastante mal. No solo es que te metan aluminio o plastico sino que a alguno seguro que se le ocurre meter madera que creo que es peor aún.
Otra faena avitual es que te desbasten los extremo de cualquier barilla o tubo metàlico en el centro de la piedra y te pases todo el tiempo dandole al diamante para volver a dar a la piedra su forma correcta. Esperemos que con unos consejos básicos que les des a tus compañeros todo vaya por buen camino.
