Autor Tema: Como sacar pasador de agujero ciego?  (Leído 24525 veces)
Deckart
Re:Como sacar pasador de agujero ciego?
« Respuesta #15 en: 21 Junio 2013, 18:02 »
Estoy desesperado,
la idea de varilla soldada no funciona. Se me ha quedado la pinza negra de dar toquecitos de corriente pero no he logrado que quede agarrada la varilla al pasador. La idea de rellenar de estaño descartada. Con mi soldador de electronica no tengo suficiente potencia. Solo me queda intentar roscar un tornillo, pero no se que macho voy a poner porque son pequeños.
Veremos
Desconectado Mac
« Respuesta #16 en: 21 Junio 2013, 19:29 »
¿De qué diámetro es el pasador?
« última modificación: 21 Junio 2013, 19:31 por Mac »
Desconectado jstony2000
« Respuesta #17 en: 22 Junio 2013, 09:10 »
Ayudaría una foto de la pieza en general .fotografo
Minicompresor Casero.
« Respuesta #18 en: 22 Junio 2013, 16:34 »
Deckart: si te armas un edm chico para esas cosas? leo que sacas pernos cada tanto y te vendria muy bien para esa tarea, te dejaria el agujero limpio.
« Respuesta #19 en: 22 Junio 2013, 18:24 »
Deckart
« Respuesta #20 en: 23 Junio 2013, 12:58 »
En cuanto al tamaño de los pasadores, entra una broca de 1,5 pero no entra la de 2mm con lo cual supongo que me aventurare a comprar un juego de machos de 2mm y a intentar roscar el acero durisimo y flexible de los pasadores... en cuanto a la maquina de erosion supongo que no seria facil de utilizarla en este caso ya que acabaria con el aluminio circundante y por tanto adios asientos de aluminio. Os pongo un par de fotos para haceros una idea
enrike
« Respuesta #21 en: 23 Junio 2013, 13:33 »
 Los machos es muy fácil que partan; intentaría con un punzón duro y en punta golpear desde el interior del pasador hacia fuera haciendo palanca sobre algo que hiciera de sufridera ( apoyo del punzón )
 suerte
Desconectado Mac
« Respuesta #22 en: 23 Junio 2013, 13:49 »
Si dices que en el orificio central del pasador no entra una broca de 2 pero si una de 1,5 un macho M2 es el mejor tamaño, para evitar el riesgo de rotura del macho, te recomiendo que uses Tap Magic, desde que lo uso no he vuelto a romper un macho fino por muy duro que sea el material a roscar
Desconectado cardin
« Respuesta #23 en: 23 Junio 2013, 13:57 »
Yo,primeramente pasaría el macho de roscar. enroscaría una varilla roscada, y luego calentaría al rededor del pasador ( el aluminio) con llama larga , a ser posible no dar directo en el pasador, seguidamente le inyectaría con una jeringa un chorro de agua bien fría en el interior del pasador y tiraría de la barilla roscada. un nsaludo . suerte. .idea
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
« Respuesta #24 en: 23 Junio 2013, 15:07 »
la electroerocionadora come justamente donde tiene el electrodo y nada mas, el aluminio no sufre en nada.
