Autor Tema: AYUDA URGENTE!! Compra taladro vertical  (Leído 12466 veces)
pikeloster
« en: 13 Junio 2013, 21:38 »
Me gustaría adquirir un taladro vertical ya que es la herramienta que quizás mejor se adapte a las necesidades que tengo.
   Suelo taladrar aluminio de 6mm de espesor un día a la semana, durante unas 5/7 horas, dándome descansos obviamente :)
   En la actualidad realizo este trabajo con un Dremel 300, la cual se queda un poco justita para esta solicitud de trabajo, suelo parar bastante a menudo con esta herramienta para que no se caliente. Había pensado en pillarme un taladro de estos salvo que alguien me recomiende alguna otra herramienta con la que pueda trabajar sin darle tanto tiempo a la herramienta para que se refrigere como la Dremel.
http://www.ebay.es/itm/TALADRO-DE-COLUMNA-EINHELL-BT-BD-401-BLUE-NUEVO-GARANTIA-/221239151601?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3382e18bf1#ht_3135wt_1271
http://www.ebay.es/itm/TALADRO-COLUMNA-MESA-350w-/171056788093?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27d3c7727d#ht_500wt_1156
http://www.ebay.es/itm/Taladro-de-mesa-350-W-Taladradora-Taladro-de-columna-Taladros-/221239933549?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3382ed7a6d#ht_8698wt_1271
http://www.ferreonline.es/productos/taladro-sobremesa--tb-13-5-b---belflex/p-14000-14001-50012-0/#.UboeCvm1kW4
Por favor, pido vuestra ayuda lo antes posible. Ningún sitio mejor para preguntar estas cuestiones salvo así y dado mi poco conocimiento.. Gracias de antemano a todos.
P.S. Si conocen algun otro taladro y me ponen el enlace mucho mejor!
« última modificación: 13 Junio 2013, 23:18 por pikeloster »
Desconectado nevada 2012
Re:AYUDA URGENTE!!
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2013, 22:29 »
Hola pikeloster:Todos los que has puesto de columna te pueden valer,es prácticamente lo mismo (chinorris)con diferentes nombres y son baratos,todo depende del presupuesto de cada uno,yo ahora si tuviese de comprar uno,me decidiría por el BOSCH PDB 40,claro que dobla o trplica el precio,pero si es para trabajar duro hay que tener buenas herramientas.Salut   Se me ha pasado decirte que seria de agradecer pasaras por la sección correspondiente y te presentaras
« última modificación: 13 Junio 2013, 22:49 por nevada 2012 »
Desconectado Octavio
Re:AYUDA URGENTE!!
« Respuesta #2 en: 13 Junio 2013, 23:07 »
Hola Pike, podrías haber puesto un nombre mas adecuado al mensaje. Para próximos mensajes , prueba a hacerlo y tendrás mas y mejores respuestas.
pikeloster
Re:AYUDA URGENTE!!
« Respuesta #3 en: 13 Junio 2013, 23:20 »
Octavio, título modificado, alguna recomendación? Por cierto, los taladros serían de 3,3mm de diámetro de broca. ¿A cuantas revoluciones debería taladrar el aluminio de 6mm de espesor? Gracias.
FHerrero
Re:AYUDA URGENTE!!
« Respuesta #4 en: 13 Junio 2013, 23:27 »
pikeloster,
Tengo un taladro, chino, idéntico a los que muestras y tenía una holgura en el cabezal que impedía su uso con precisión por lo que tuve que hacer la modificación de Xavier:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3842.15
Como consejo te digo que es mejor comprar un taladro de columna antiguo de marcas como hedisa, ayerbe, erlo, ibarmia, imaport, etc. en buen estado que comprar un taladro chino moderno.
FHerrero
« última modificación: 13 Junio 2013, 23:35 por FHerrero »
LOTE
Re:AYUDA URGENTE!! Compra taladro vertical
« Respuesta #5 en: 14 Junio 2013, 08:20 »
Comparto la opinión de FHerrero al 100 por 100. El mio es igual que el suyo y que los que pones en los enlaces y son una patata . Mirate alguno de los que te dice de segunda mano y haras todos los agujeros que quieras.
Desconectado alfredos
« Respuesta #6 en: 14 Junio 2013, 08:37 »
Yo tengo encargado un Bosch PBD40 en mi ferretería de cabecera, por el precio de 260€ mas IVA.
Encuentro que un buen taladro vertical no cuesta tanto, pero sin duda comprarlo barato y mejorarlo también es una forma de la afición  .palmas
Por cierto. No veo qué tiene esto de urgente  :P
Editado: Me equivoqué en el precio, son 10€ menos  .palmas
« última modificación: 14 Junio 2013, 10:40 por alfredos »
Cacho
« Respuesta #7 en: 14 Junio 2013, 09:53 »
Yo también caí en las garras del bosch
Ayer estrené juguetito nuevo, eso sí, ahora faltan unos buenos afilados de broca
« Respuesta #8 en: 14 Junio 2013, 20:11 »
Hola Cacho, ¿cómo te va a pocas rpm, tiene bastante torque?
Yo tengo un Bosch de los clásicos y lo uso con un soporte y mesa de coordenadas y al poner la velocidad variable a pocas rpm noto que se "aco..na" bastante, a lo mejor es que su edad pide jubilación  y necesita relevo.
Cacho
« Respuesta #9 en: 14 Junio 2013, 22:15 »
Yo le maltrate un poco para ver como iba. Todos los agujeros fueron al 340rpm. Y perfecto, al arrancar parece que se queda pero no. El mismo se ajusta por mucha presión y fricción que le metas para ir siempre a 340
Estoy contento. Duele la diferencia de pasta pero creo que ira perfect
pikeloster
« Respuesta #10 en: 15 Junio 2013, 21:34 »
Estoy pensando en pillarme el Bosh por todas las recomendaciones, algo más caro pero quizás merezca la pena a la larga.
   A cuantas revoluciones pueden recomentarme taladrar placas de aluminio de 6mm de espesor con una broca de 3mm de diámetro? Gracias por la ayuda!
P.D. Si alguien conoce algun taladro columna que no sea "chino" y sea algo más económico que el Bosh también lo tendré en cuenta.
pikeloster
« Respuesta #11 en: 26 Junio 2013, 17:54 »
Estoy volviéndome loco antes de decidirme..
   Entiendo bastante poco por lo que las dudas son enormes. Creo que me decidiré por trasmisión por correas. Por cual de estos os decantaríais por favor?
- http://www.neoferr.com/taladros-columna/20442-taladro-columna-sobremesa-ay-13-ts-13-mm-ayerbe-250-w-580510.html
- http://www.ferreteriavolvoreta.com/catalogo-einhell/492-taladro-columna-einhell-.html
Muchas gracias a todos! En cuanto valore vuestras respuestas me pillaré alguno..
« Respuesta #12 en: 26 Junio 2013, 18:47 »
Yo fui el primero que te recomendó el Bosch PBD 40,porque me parece una pasada,y no lo tengo( todavía),,tengo uno de correas,(creo que es un Optimum,son casi todos iguales),hechos en China,funciona,pero no es ninguna maravilla en presicion,las correas patinan muy fácilmente etc.Opino que si solo tienes que hacer mayormente taladros de 3´3 y en aluminio,tambien te serviría uno de manual con soporte,que igual ya tienes(en todas las casas hay) y solo te faltaría el soporte,que son baratos,en fin,para este trabajo concreto no me complicaría la vida,si te decides por el bueno,ya te queda una buena maquina en el taller.Saludos
MerLiNz
« Respuesta #13 en: 26 Junio 2013, 18:48 »
O te pillas el bosh o uno de segunda mano de los buenos (por ejemplo hedisa), los taladros verticales chinos dan mucho que desear, yo tambien abri un post hace tiempo y me convencieron de esto.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10755.0
« Respuesta #14 en: 26 Junio 2013, 19:07 »
ESTE TEMA ya esta mas que dicho en este foro..aunque algunos se empeñan en no usar el buscador y otros en autoconvencerse de que lo chino va bien,tras lo cual poco ay que decir excepto esto
