La mia, una femi cortaba con una precisión que asustaba, rodajas de medio mm perfectas. Hasta que se me dió por cortar un rail...A partir de ahí tooodos los cortes salian torcidísimos.
Después de investigar el problema, el fallo estaba en que si cortas algo de un diámetro mayor de 8 o 10cm +- sobre todo mazizo, por la disposición de la hoja aún con las guias siempre tiende a inclinar un poco el corte en la zona opuesta al motor. Esto hace que se coman o deformen los dientes de un lado de la hoja, y a partir de ahí siempre va a tirar hacia el lado que tiene los dientes mas enteros produciendo un corte inclinado.
Le metí una hoja nueva y asunto casi arreglado.
Digo casi porque es importantísimo regular bien la presión de los rodamientos guia, los cual deben quedar igual de ajustados en las 2 guias, de no hacerlo así siempre tenderá a escapar hacia el lado que tenga mas libertad.
Al ajustar los rodamientos cuidado con apretarlos contra la hoja porque romperán ellos o la hoja. Si están excesivamente apretados lo notarás al descubrir que la máquina hace un nuevo ruido chirriante (muuy apretados) o zumbido (un poco apretados de mas).
Solo hay que acercarlos hasta que apenas toquen en ella lo mas ajustado posible, teniendo en cuenta que al rato de trabajar habrá dilataciones y es cuando romperá algo si van muy ajustados.
En caso de aproximarlos de menos, notaremos vibraciones que percibiremos en forma de escaloncillos en el corte. En ese caso es necesario apretar mas, siendo muy importante ajustar de forma igual el apriete en ambas guias.
Otra cosa, al menos en mi sierra (femi 784), cuando regulas la distancia de la guia (para ajustar lo mas posible al ancho a cortar) aflojando la palanquita, antes de apretarla es necesario empujar con la mano la guia movil hacia el chasis de la máquina y luego en esta posición apretar. De no hacerlo así queda la guia un poco torcida produciendo cortes basura.
Esto es mi experiencia con la Femi, ahora despues de controlar los detalles que os digo corta bien otra vez.
