Autor Tema: AYUDA NCDRIVE  (Leído 4928 veces)
angopato
AYUDA NCDRIVE
« en: 15 Junio 2013, 14:44 »
Alguien me puede decir si hay algun manual en castellano del NCDRIVE. Acabo de comprar un optimun cnc 280X700 vario y me gustaria manejar todas sus opciones lo mejor posible
Gracias por vuestra ayuda
kart.litos
Re:AYUDA NCDRIVE
« Respuesta #1 en: 28 Marzo 2014, 11:20 »
yo solo lo consegui en ingles pero me apaño. una pregunta, ¿ utilizas algún generador de código g ? ¿cual?
Diseño con solidworks y estoy buscando un generador libre, lo usare muy poco y no esta la cosa como para gastar.
Desconectado DEVILHUNTER
Re:AYUDA NCDRIVE
« Respuesta #2 en: 28 Marzo 2014, 14:57 »
HUYE del NCDRIVE, es lo mejor que te puedo decir. Un amigo (que también anda por este foro y os podrá decir mejor que yo) lo tenía en una BF20 y por lo que puede ver no daba mas que quebraderos de cabeza.
Yo quitaría el conversor serie a puerto paralelo y conectaría el control de optimum directo al puerto paralelo, configuras un Mach3 o LinuxCNC y listo.
Encontrar postprocesadores que funcionasen con el NCDRIVE era casi imposible, solo tenia funcionamiento en parada exacta y no en avance continuo, solo podías marcar que estabas en el cero y no en cualquier otro punto...
angopato
Re:AYUDA NCDRIVE
« Respuesta #3 en: 31 Octubre 2015, 09:22 »
Buenas
Despues de muchas vueltas he de decir que teniais mucha razón, el NCdrive es una basura
Estoy ahora investigando el Mach3 pero no se ni como se conecta al controlador de optimun. Me hace falta un cable usb-25 pins paralelo no?
Gracias una vez mas
Re:AYUDA NCDRIVE
« Respuesta #4 en: 31 Octubre 2015, 17:00 »
El propio NCDrive se conectaba con puerto paralelo (al menos el que yo vi) y no necesitabas nada mas, sólo configurar el mach 3. Los pines del controlador Optimum correspondían con la configuración mas común: 1 enable, 2 step X, etc.
angopato
Re:AYUDA NCDRIVE
« Respuesta #5 en: 01 Noviembre 2015, 09:15 »
Supongo que te refieres al mach3 no al Ncdrive. No se si existe un manual con los pasos para conectarlo porque soy incapaz de hacer que funcione...
Muchas gracias
Re:AYUDA NCDRIVE
« Respuesta #6 en: 01 Noviembre 2015, 11:04 »
No, me refiero a que originalmente el propio NCDrive va por puerto paralelo, al igual que el Mach.
http://lmgtfy.com/?q=manual+instalacion+mach+3
angopato
Re:AYUDA NCDRIVE
« Respuesta #7 en: 02 Noviembre 2015, 09:23 »
Hola Devilhunter
Tengo conectado el CNC controler IV al pc con un cable USB-25 pines (paralelo) pero no me lo reconoce, quizás porque no se el numero del puerto, como se averigua el nombre del puerto cuando es usb?
Uso windows 8 o 7 depende del portatil
Re:AYUDA NCDRIVE
« Respuesta #8 en: 02 Noviembre 2015, 09:48 »
Ahí estan los problemas:
Los adaptadores LPT a USB no funcionan con ningún driver.
Los portátiles en general no funcionan para CNC, aunque tengan LPT, necesitas torre.
Mach 3 no funciona con Windows Vista, 7, 8 ó 10, solo XP.
angopato
Re:AYUDA NCDRIVE
« Respuesta #9 en: 02 Noviembre 2015, 10:59 »
Vaya, pues tengo un serio problema entonces
Porque no tengo LPT ni torre
El xp lo puedo instalar
Bueno vere si doy con una solucion
Muchas gracias por tu ayuda
VNafria
Re:AYUDA NCDRIVE
« Respuesta #10 en: 02 Noviembre 2015, 14:13 »
Compañero, el problema del puerto paralelo lo puedes solucionar fácilmente, en wallapop o segundamano hay muchísimos ordenadores Pentium4 por menos de 50€, yo en su día compré dos para la cnc, uno que utilizo y uno de reserva, por si acaso en un futuro escasean...
angopato
Re:AYUDA MACH3 PARA TORNO
« Respuesta #11 en: 27 Abril 2016, 10:50 »
Hola Compañeros
Una vez más necesito de vuestra ayuda. Tras muchas horas he conseguido que funcione el MACH3 bastante bien, al menos operativamente. Pero hay una cosa con la que no doy y ya no se me ocurre que probar. El caso el que el eje z va perfectamente, tiene una repititibidad alta, es decir va siempre al mismo sitio, pero en el caso del X cada pieza que hago va acumulando un error de en torno a 0.05 mm. El problema es que cuando hago 10 piezas la primera tiene 8mm de diametro y la ultima 7,5mm, el caso es que si marco el 0 cada vez lo hace bien pero no entiendo por que acumula este error. Si a alguien le ha pasado o sabe por que pasa le ruego que me ayude
Muchisimas gracias
Desconectado frajagal
Re:AYUDA NCDRIVE
« Respuesta #12 en: 27 Abril 2016, 17:15 »
A lo mejor es backlash (holgura), Mach3 tiene este parametro para corregirlo.
Re:AYUDA NCDRIVE
« Respuesta #13 en: 01 Mayo 2016, 19:07 »
El backlash no se acumula, ya que se autocompensa cada vez que vuelves a cambiar de sentido.
Yo me inclinaría por pérdida de pasos.
angopato
Re:AYUDA NCDRIVE
« Respuesta #14 en: 01 Mayo 2016, 20:49 »
Y eso como lo arreglo? De que puede ser?
Muchas gracias
