Autor Tema: sierra alternativa Sabi 14"  (Leído 11506 veces)
Desconectado cardin
Re:sierra alternativa Sabi 14"
« Respuesta #15 en: 19 Junio 2013, 01:02 »
Muchas gracias eaionin. Perdona que no te aya respondido primero ,pues estaba en otros hilos y no me había dado cuenta de tu mensaje asta hora.
AAHH!!!, he visto en las fotos del foro tu nueva adquisición(la piedra esmeril)es una maquina excepcional . .baba .que envidia sana. Y estuve mucho tiempo detrás de una y no lo conseguí. Te deseo la disfrutes por mucho tiempo.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
Desconectado cardin
« Respuesta #16 en: 21 Octubre 2013, 13:33 »
Bueno, al final me decidi por hacer las piezas en acero y no soldar las rotas de hierro fundido. despues de montarlo todo y reparar la bomba de taladrina(poner rodamiento y reten nuevo). la sierra ya esta en funcionamiento ,Ahy os mando un video que he subido a youtube. Saludos. http://youtu.be/T2P7zGrYt80.
« Respuesta #17 en: 21 Octubre 2013, 16:31 »
Unas preguntas. Dices qué has cambiado el rodamiento de la bomba de taladrina. Has puesto el rodamiento normal o el blindado. Lo digo porque mi bomba venía desarmada y le faltaba el rodamiento. Supongo que al tener un engrasador, bastara con uno normal, pero si me lo confirmas mejor.
Se un poco más generoso y deleitamos con unas fotillos de esa pieza que le has fabricado.
Que la disfrutes.
« última modificación: 21 Octubre 2013, 20:21 por eaionin »
« Respuesta #18 en: 21 Octubre 2013, 19:34 »
Enhorabuena, Cardin  .bien  .brinda
Me uno a la petición de Eaionin sobre las fotos.
« Respuesta #19 en: 21 Octubre 2013, 21:18 »
Muy buena maquina, al verla trabajar me a recordado cuando tenia 17 años en el taller teníamos una igual  .brinda .brinda
Desconectado cardin
« Respuesta #20 en: 22 Octubre 2013, 00:37 »
Que la disfrutes.
He puesto el rodamiento normal, puesto que como bien dices lleva un engrasador para ese rodamiento y ademas antes del rodamiento un reten. Pero si quieres ponerle blindado tambien vale y te olvidas de engrasar.
Desconectado cardin
« Respuesta #21 en: 22 Octubre 2013, 01:17 »
  Hay os mando unas fotos las piezas que estan con flecha roja son las que he tenidi que hacer, pordonar que no tenga fotos de todo ello, pues lo he tenido que hacer a cañon ya que casi tengo una guarderia en casa y me meten caña.    perdonnar de estapieza no tengo fotos si quereis se las hago, pero es facil de hacer, primero hice dos casquillos uno de ellos co interior conico (donde va la varilla de empuje) y luegu hice una especie de S con con llanta de 10x25mm. y lo solde.
Desconectado cardin
« Respuesta #22 en: 22 Octubre 2013, 01:24 »
¡Ah!se me olvidaba la base del motor tambien la tube que hacer. el motor estaba en un depresor para ordeño me lo vendio un amigo por 10€.
