Autor Tema: sierra alternativa Sabi 14"  (Leído 11492 veces)
Desconectado cardin
« en: 15 Junio 2013, 21:24 »
Hola. me an regalado una Sabi 14" , y quisiera algun consejo y apunte ya que ademas de que esta sin motor y tengo que hacerme de uno, tiene roto varias piezas del mecanismo. Os pongo unas fotos . quisiera saber vuestra opinion. Un saludo.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
LOTE
Re:sierra alternativa Sabi 14"
« Respuesta #1 en: 15 Junio 2013, 22:30 »
¿Son de acero moldeado o de hierro fundido?
« Respuesta #2 en: 15 Junio 2013, 22:38 »
Son de hierro fundido, y esas piezas parecen ser el talón de Aquiles de esa maquina. Cuando compre la mía, venia con esas piezas de repuesto, pero recicladas (se habían roto y se habían soldado) y estaban rotas por los mismos sitios que las tuyas.
« Respuesta #3 en: 15 Junio 2013, 22:43 »
Por las roturas parece que se hubiera caído durante el izado con una grúa, aunque quizás pudieran ser también roturas por fatiga del material.
Valora los desgastes generales de la máquina antes de reparar nada, no sea que después de soldar te encuentres con que está hecha unos zorros. Ya sabrás que no son máquinas caras de segunda mano.
Desconectado cardin
« Respuesta #4 en: 16 Junio 2013, 11:42 »
He estado revisando la maquina y parece ser que las guias y todos los demás elementos están bien, aun que los elementos rotos son vitales para la maquina.
Quisiera saber como y  que tipo de soldadura se puede hacer, con acero inoxidable, níquel o con que y que tipo de motor lleva, revoluciones, cv... y diámetro de la polea del motor para ir haciéndome de un motor.
« última modificación: 16 Junio 2013, 11:45 por cardin »
« Respuesta #5 en: 16 Junio 2013, 11:55 »
el motor es de 1 hp y 1400 rpm. El diámetro de la polea, hasta el martes no te lo puedo medir, pero no dudes que lo hago.
A qui tienes el manual de la maquina
  https://rapidshare.com/#!download|703p1|1306532901|MANUAL%20SIERRA%20SABI%2014.pdf|38235|0|0|1|referer-D7E71925D705324A2FA26C1A35B36CE0
Para la soldadura, yo con la fundicion no me la juego y lo llevo a soldar con tig o plasma. Dices que la maquina te ha salido gratis, de modo que para 30 euros que te van a llevar por la soldadura, no es dinero y los resultados son impecables.
« última modificación: 16 Junio 2013, 12:24 por eaionin »
Desconectado cardin
« Respuesta #6 en: 16 Junio 2013, 12:07 »
Muchas gracias eaionin, lo tendre encuenta. Un saludo
jomaben
« Respuesta #7 en: 16 Junio 2013, 14:25 »
Hace años intenté reparar una como esa, pero abandoné a mitad de camino porque encontré otra en perfecto estado. La mia tenía las mismas roturas en el balancín pero ya soldadas. La pena es que he debido tirarlo a la chatarra, porque no lo encuentro.
La escuadra sobre la que oscila toto el macanismo, y que lo sujeta a la base la fabrique a base de angular y chapa soldada. La tengo que buscar, a ver si la conservo. Lo que sí tengo es la polea grande, puede que tambien la pequeña, el husillo con la tuerca y el mecanismo de rueda loca (no sé en qué estado) y el arco.
Si te sirve algo, me lo dices y te lo mando.
Saludos. JMB
Desconectado cardin
« Respuesta #8 en: 16 Junio 2013, 20:53 »
Jomaben , te agradezco mucho tu interes. Yo estaba pensando  tambien en hacer la base de escuadra y soldar la horquilla y el soprte de la barilla pero no se si sera rentable. De todas las maneras intentare hacer algo. Ya te comentare si necesito algo, al menos la escuadra de la base. De todas formas te repito muchas gracias por tu interes, un saludo .brinda.
Desconectado cardin
« Respuesta #9 en: 16 Junio 2013, 20:59 »
eaionin, cuando he ido a descargar el manual me da error. De todas las maneras muchas gracias por tu interes. Un saludo
« Respuesta #10 en: 16 Junio 2013, 21:09 »
No se porque razón, pero el enlace no funciona como debería. Con la dirección que he puesto  y clikcando sobre ella solo engancha con rapidshare, pero no te redirige al sitio exacto del archivo.
Copia la dirección entera
 la pegas en la barra de direcciones y le das al enter.
lo he probado y funciona. Es un archivo de 36 mb
Desconectado cardin
« Respuesta #11 en: 16 Junio 2013, 21:32 »
Archivo descargado,  .bien. Muchas gracias eaionin.
« Respuesta #12 en: 16 Junio 2013, 23:24 »
La polea que está montada en el eje de salida del motor tiene un diámetro exterior de 79 mm. Su diámetro de referencia (el de las dos ranuras en V en que van montadas las correas que van a la polea grande) es de 75,0 mm.
Bueno, al menos en mi Uniz 14, que supongo que en eso será igual que tu Sabi. La polea grande (no sé si la conservas o no), tiene un diámetro exterior de 400 mm, con dos ranuras en V.
Que haya suerte con esa restauración.
Desconectado cardin
« Respuesta #13 en: 16 Junio 2013, 23:50 »
Gracias Jalons, aun que no se si la uniz lleva el mismo diametro de poleas y revoluciones del motor que la sabi nos tante lo comprobaremos el martes ya que eaionin  ha quedado en mandarme el diametro de la polea del motor , la polea grande la conservo, bueno la maquina esta completa menos el motor y los rotos. .bien .brinda.
« última modificación: 16 Junio 2013, 23:55 por cardin »
« Respuesta #14 en: 18 Junio 2013, 22:00 »
Acabo de llegar del taller y te he podido medir las polea del motor. Tiene un diámetro exterior de 76 mm, y un diámetro interior (en el fondo de la garganta para la polea) de 48 mm.
Animo y suerte con la puesta a punto.
