Autor Tema: Limpieza de grasa y aceite  (Leído 10998 veces)
Desconectado operario112
« en: 15 Junio 2013, 22:55 »
Tengo un problema que no se como resolver, lo comento por si alguien me puede dar alguna idea o solución.
El caso es que se ha roto el motor del coche de mi mujer (junta de culata) y al sacarlo me encuentro una costra de unos 2-3mm de grasa y aceite, cortesía de la válvula egr, que recubre todo el colector de admisión, conductos de culata, válvulas etc.
En las zonas accesibles lo he raspado con una navaja y despues limpieza con gasolina hasta conseguir quitar gran parte, aunque quedan restos, pero en el interior del colector de admisión queda mucha zona donde no tengo forma de limpiarlo con el método anteriormente comentado.
Seria apropiado utilizar algún producto como agua fuerte o similar? Algún limpiador especifico de automoción? Tengo dudas al respecto.
El colector es de aluminio, siento no poner fotos, pero el móvil y el pc se han aliado para no dejarme colgarlas.
Cualquier sugerencia será bien recibida.
Esta imagen es de uno de gasolina, pero para que os hagais una idea...
Gracias.
« última modificación: 15 Junio 2013, 22:58 por operario112 »
Re:Limpieza de grasa y aceite
« Respuesta #1 en: 15 Junio 2013, 23:03 »
Existe un espray de limpiador de carburadores que te podría servir. También podrías probar con otro para eliminar el asfalto de los bajos del coche.
« Respuesta #2 en: 15 Junio 2013, 23:03 »
Llévalo a limpiar con ultrasonidos. No es caro y te lo dejarán como un espejo.
Desconectado fleming
« Respuesta #3 en: 15 Junio 2013, 23:18 »
Sosa caústica diluida en agua... yo limpio la EGR cada 6 meses en mi Avensys... en 5 minutos lo tienes como nuevo.
Llevo ya unos mesos con la EGR cegada.... la centralita no da error... en un par de meses la desmontaré a ver como va la cosa por lo colectores...
Adjunto unas fotos del antes y el después.
Duallight
« Respuesta #4 en: 15 Junio 2013, 23:30 »
La soda cáustica se come lo alumínio com patatas, mismo diluída, ojito, muy cuidadin... .brinda
« Respuesta #5 en: 15 Junio 2013, 23:37 »
Gracias por responder tan rápido.
Forane: Podría funcionar, pero me parece mucha costra para un espray.
Magirus: Aquí no conozco a nadie que haga esos trabajos. Un colega tiene una, pero es pequeñita.
Fleming: La dejas en baño 5 minutos, aclarado con agua y secado con aire o haces algún paso mas?
Duallight: Gracias por el aviso, lo tendré en cuenta.
PD: Voy a dejarla sin servicio, el motor se hace una mier.....por dentro, hasta los pistones están ennegrecidos
« Respuesta #6 en: 15 Junio 2013, 23:42 »
Tal cual... al principio un cepillo de dientes... pero después de 5 min en baño conque la agites ya se desprende toda la carbonilla... y el agua se queda negra...
Como verás en la foto, hice la tapa a partir de una carcasa de CD... leí en algún foro que los humos pueden ser corrosivos para una chapa de 2mm de acero galvanizado y que la gente suele montar chapas de inox de 5 a 8mm de espesor... yo la revisaré en breve (hago muy pocos km) para ver si sufre de desgaste
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #7 en: 16 Junio 2013, 11:42 »
Hola Fleming:Nunca te acostaras sin saber una cosa mas,lo de la sosa caustica no tenia ni idea,seria interesante saber porcentaje(%), y explico por que,resulta que atquiri un ML270 con 180mil km,y no fue redondo hasta que se le desmonto el colector de admisión que se le había desprendido alguna de las mariposas que lleva este modelo y tenia mas m....da que un palo de gallinero,total por las prisas se le puso nuevo y el coche va bien,como no tire el viejo,se me ocurre que podri a limpiarlo y dejarlo de reserva.Saludos        Se me ha pasado preguntarte por lo de la junta de CD,¿es que has anulado laEGR ya que has dejado el centro ciego?
« última modificación: 16 Junio 2013, 11:54 por nevada 2012 »
Desconectado JED
« Respuesta #8 en: 16 Junio 2013, 13:06 »
Un spray limpiador de motores seguido de manguera de agua a presión te lo dejará completamente desengrasado. Y si sustituyes la manguera por una Karcher, mejor. Luego lo soplas con aire comprimido para secarlo.
Y si quieres dejarlo nuevo, despues de limpiarlo como te he dicho lo pasas por el chorro de arena. En las empresas de tratamientos termicos suelen tener chorro de arena o una variante llamada "vaqua" que trabaja con un chorro a presion de agua mezclada con arena. Ver http://www.rfiscreening.co.uk/vaqua_blasting.html
MerLiNz
« Respuesta #9 en: 16 Junio 2013, 13:07 »
Yo una vez probe con sosa y la verdad es que no quito mucho, ni con mucha cantidad ni con poca lo que mejor me fue, fue gasoil con una pistola de petrolear, lo dejas que actue un rato (ablande la grasa) y aclaras con gasolina.
« Respuesta #10 en: 16 Junio 2013, 16:17 »
Pregúntale al rectificador al que le vayas a llevar la culata. Aquí suelen cobrar unos 40 o 50 € por bloque, según el tamaño Por ese precio la verdad es que ni me molesto en hacerlo yo.
« Respuesta #11 en: 16 Junio 2013, 16:36 »
yo en mi musso tube q planificar el asiento de la egr con la fresadora y de paso le meti una buena limpiada a los colectores , y use gasolina y una varilla y un trapo , simplemente fue limpiandolo como si de una escopeta se tratase a golpe de baqueta, eso si lo deje metido en gasolina toda la noche , quedo muy limpio , igual me animo a hacerle otra limpieza
