Autor Tema: Tipo de acero para tornillo patron nuevo .  (Leído 4292 veces)
« en: 16 Junio 2013, 21:16 »
En futuro cercano quisiera reemplazar el tornillo patron de mi torno de juguete chino (y lo de juguete va en serio) , el original es muuuuuuuuy blando y en un poco mas de un año y pocas horas de roscado con el ya acusa signos de desgaste,
Al grano , me ofrecen hacerlo en acero 4140 http://www.sumiteccr.com/Aplicaciones/Articulos/pdfs/AISI%204140.pdf  , supongo que será mejor que el que tengo , lo consulto aca porque vengo de la madera y soy bastante novato en esto de los metales.
Agradesco  y mucho sus opiniones .
Desconectado dansanc
Re:Tipo de acero para tornillo patron nuevo .
« Respuesta #1 en: 16 Junio 2013, 21:51 »
Buenas tardes Francisco,
en el mío el tornillo patrón es de acero St 70   (norma alemana),
que tiene una resistencia tensil de 700 Newton por mm cuadrado.
Otras normas con las mismas características te servirán también.
La media tuerca es de una aleacaión de bronce.
En general el tornillo debe ser de un material más duro que la media tuerca.
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2013, 01:30 »
Dansanc : Buenas tardes y muchas gracias , justamente me ofrecen hacerlo en el acero que cito  porque dicen que es más duro que la tuerca partida de "mi" torno , pero ete aqui que ya he mecanizado una nueva tuerca en bronce SAE64 (fosforado creo que le dicen por estos lares) y es bastante mas dura que la original y como esta cerrada la importacion no la encuentro en Argentina ,  la nueva es mas dura que la tuerca original y que el tornillo patron original .
De todas maneras voy a preguntar las posibilidades de utilizar un st 70 como el que tienes .
« última modificación: 17 Junio 2013, 13:46 por francisco martinez »
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2013, 13:34 »
Hola Francisco,
creo que el acero 4140 es mejor que el que usaron para hacer mi
tornillo patrón.  Hay que ver que mi torno fué construido en 1963......
La comparación la hice a través de un servicio alemán en Internet
llamado Key to Metals, al cual estoy abonado por un año.
Mi tuerca también es de bronce fosfórico, o sea que esa parte de
tu construcción también va a ir bien.
Ah, y mi pseudónimo en el foro es dansanc.....
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #4 en: 17 Junio 2013, 14:05 »
Hola Francisco:
Me parece que dentro de lo que se consigue y a un precio razonable, el 4140 bonificado lo use para hacer los palieres (semi-ejes) delanteros de la pick-up y es lo mas recomendable para esa función.
Tiene una linda superficie cuando se tornea bien, lo que puede dar una rosca de calidad.  :)
Lo mismo para su funcionamiento sobre bujes de bronce fosforado con el cual funciona bien.
(haciendo la salvedad que en este caso es una rosca la de bronce, pero se puede hacer una similitud)
PD: Voy a cuidar un poco mas el mio  :-\
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
« Respuesta #5 en: 17 Junio 2013, 14:19 »
Dansanc:
De burro nomás escribí mal tu seudonimo , me habia comido una ene no tengo excusa  ya lo arregle, lo siento.
Gracias nuevamentee por tu aporte ,  investigando un poco veo que hay dos tipos de 4140 uno sin tratar y otro con tratamiento previo , hablando mal y pronto se podria decir que uno es apenas mas "duro" que  el otro segun lo que he leido  ambos perfecamente maquinables , solo resta saber cual me ofrecieron ..
Esta bueno saber que acerté con el tipo de bronce de la nueva tuerca .
« última modificación: 17 Junio 2013, 14:22 por francisco martinez »
« Respuesta #6 en: 17 Junio 2013, 14:25 »
charlyco : Gracias por tu aporte , creo que lo voy a hacer de 4140 "bonificado" o no , ahora solo resta juntar la guita .
