Autor Tema: Como elegir la terraja adecuada?  (Leído 8495 veces)
rghezzi
« en: 16 Junio 2013, 23:38 »
Tengo que rosar un perno de 4mm. No se que criterio se sigue para elegir la terraja necesaria, en milìmetros o pulgadas. Alguien tiene una tabla?. Por que para roscar con machos hay tablas pero para terrajas no he encontrado.
Agradezco a quien pueda ayudarme.
Re:Como elegir la terraja adecuada?
« Respuesta #1 en: 17 Junio 2013, 00:29 »
Supongo que tendrás que escoger la que coincida con las tuercas que usarás con él. Si estas son métrica 4, la terraja también. Supongo que sabrás que esta rosca (M-4) tiene un paso de 0,70 mm.
O si vas a atornillarlo en algún taladro roscado cuya rosca está por hacer, simplemente tiene que ser la misma rosca la de la terraja que la del macho.
Desconectado Rapio
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2013, 00:38 »
Estimado rghezzi:
Interpreto que cuando te refieres a que terraja elegir, te refieres al diámetro de la rosca a tallar. En tu caso tu tienes una varilla de 4 mm de diámetro, y deberás elegir tallar una rosca de ese diámetro, o una de un diámetro muy cercano, sin que sea necesario rectificar el diámetro de la varilla.
En tu caso podrás tallar una rosca milimétrica de 4 mm de diámetro, con un paso de 0,70 (rosca métrica gruesa), o con un paso de 0,50 (rosca métrica fina).
Si fuera una rosca con diámetro en fracción de pulgadas, podrás tallar una rosca de 5/32 (3.9688 mm) de diámetro, con un paso de 32 filetes o hilos por pulgada. En este caso la terraja tendrá que tallar los filetes propiamente dichos y a la vez reducir el diámetro de la varilla tan solo 0,03 (centésimas) de mm.
Si el diámetro de la varilla fuera mayor, yo no usaría una terraja para rectificar el diámetro a la vez de roscar, o elijo una rosca de diámetro adecuado según el material que dispongo, o rectifico el diámetro torneando la varilla.
Cómo sé que terraja utilizar?, utilizo la misma tabla para roscar con un macho, me basta con observar el diámetro exterior de la rosca. Lo que uno generalmente busca en una tabla de roscado, es con que diámetro de broca realizamos el agujero a roscar, otro dato que generalmente observamos es el paso de la rosca.
Espero haber sido claro, y que mi comentario te sea de utilidad.
Un fuerte apretón de manos.
Raúl - Junín (B) - Argentina
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
Cargom
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2013, 01:10 »
Rghezzi, hay distintos tipos de roscas, suponiendo que hables de métrica por ejemplo, el perno tendria que tener el diámetro adecuado según las tablas para roscado con terrajas. 4mm no coincide con ninguna medida estandar y la que mas se aproxima es M4 (métrica 4) en la cual el perno debe tener un diámetro previo roscado de 3.91mm.
En este enlace tienes información de "diámetro previo de la varilla para roscar con terrajas" que te puede servir como orientación:
http://www.bluemaster.es/uploads/descargas/Machos3.pdf
rghezzi
« Respuesta #4 en: 17 Junio 2013, 05:54 »
Sensacional muchachos ya me di cuenta como hacerla muchas gracias. Una mencion especial para vos Raul, excelente tu explicaciòn. Somos casi vecinos, soy de Pehuajò.
Un abrazo a todos
