Autor Tema: cuchillas  (Leído 3258 veces)
MIGUEL5
cuchillas
« en: 17 Junio 2013, 20:12 »
Hola, alguien me puede decir si estas cuchillas servirán para agrandar un taladro interior de un barrilete ( es de madera, pero lo voy a tornear en un optimum 180/300). El taladro es de 12 mm de profundidad. Os pongo el link de la pagina que las vende.
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/HSS_Tool_Sets.html
Gracias.
Desconectado dansanc
Re:cuchillas
« Respuesta #1 en: 17 Junio 2013, 20:16 »
Creo que te van a servir, aunque son cuchillas para relojeros.
¿Hay algún motivo especial por el cual prefieras tornear con estas cuchillas en vez de usar gubias de tornero?
Re:cuchillas
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2013, 20:31 »
No se exactamente lo que pretendes hacer pero madera se tornea casi con cualquier acero "templable" si no tienes la herramienta te lo puedes hacer hasta con una lima vieja , o una "barrita" de HSS modificando el filo  como para cortar madera.
Ahora que si le daras utilidad a futuro compratelas, pero una herramienta de 3,5 mm x3,5 mm es muy pequeña hasta para un Optimum como el tuyo.
enrike
Re:cuchillas
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2013, 20:52 »
Con la primera y tercera empezando por el lado izquierdo puedes agrandar agujero en madera
MIGUEL5
Re:cuchillas
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2013, 11:20 »
Ok, probaré a hacerlas con la barra a ver que tal me salen,muchas gracias.
Desconectado Angel
Re:cuchillas
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2013, 11:52 »
Incluso podrías hacerlas con ballesta de automóvil.
Re:cuchillas
« Respuesta #6 en: 19 Junio 2013, 00:52 »
de las cuchillas que muestras no hay ninguna pensada para interiores,ademas como te comentan son muy pequeñas,una vez sugetas en la torreta el vuelo o profundidad de corte que tendrias seria minimo.
 Para madera o materiales blandos hay infinidad de alternativas: bucate un tornillo con cabeza allen que sea fuerte como un 8.8 del diametro y largo que te convenga y le afilas la cabeza o con una llave allen igualmente la cortas y afilas:
  .bien
