Autor Tema: Buscando informacion sobre motor stirling.  (Leído 3301 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 17 Junio 2013, 23:34 »
Despues de unos días que el Lorenzo apretó un poco por el sur me puse a cavilar la posibilidad de usar un stirling para mover un alternador.
La idea es hacerme una "micro central helioscopica" usando 3 o 4 espejos parabólicos de 1 mt de diámetro  que enfocarían en la zona caliente del stirling.
La zona fría seria la temperatura ambiente.
¿ Alguien tiene experiencia en stirling un poco grandes ?
¿ Puede ser viable el proyecto ?
¿ Algún teórico sabría aproximar la potencia que se generaria ?
Los que he visto que tienen el motor en el foco de la parabola no me gustan, pienso que no es sitio para poner un motor por las vibraciones que genera. Y hay que mover mucha masa. Con la forma que digo el stirling estaría bien fiajado a una base.
Se agradece cualquier comentario, sugerencia, critica, enlaces o dibujitos.
Gracias.
« última modificación: 18 Junio 2013, 00:19 por Jbecerra »
Re:Buscando informacion sobre motor stirling.
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2013, 04:55 »
jbecerra: te dejo un linc http://www.whispergen-europe.com/productspec.php.
tengo mas. ando en lo mismo que vos.
Ventanero
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2013, 15:09 »
Hola, yo estuve un tiempo planteandome generar energía con un alternador de coche pero usando un ventilador, vamos, energía eólica. pensaba hacer un sistema para iluminar con led's el jardín de casa, y ya con la experiencia aprender un poco lo mas básico en el campo de la electricidad, del que soy un ignorante total.
Dado que la electricidad no es mi fuerte lo estuve hablando con un amigo electricista y lo dejé aparcado porque me convenció de que económicamente no era viable, vamos, que el ahorro de energía no era suficiente para pagar la inversión en batería + convertidor + gastos extra.
El verdadero reto a mi se me presenta no en generar la energía, que simplemente con ir a un desguace y hacerte con unos alternadores, si no en poder almacenar esa energía para usarla como tu quieras y cuando tu quieras. confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Espero haberte ayudado en algo con mi corta experiencia, pero que sepas que voy a seguir de cerca este tema.
diegolopez
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2013, 08:30 »
No paras .......  .bien
Desconectado O2Fe
« Respuesta #4 en: 19 Junio 2013, 22:02 »
Me alegro de esta iniciativa.También estoy dando vueltas al tema de la parábola solar y el heliostato o con un film
fresnel en cuyo foco se ubicaria el Stirling estacionario.
Muy bien el enlace de Whispergen del conjunto motor+calefacción.Funciona con gas,no con el Sol.Gracias Max Juan.
Conocia el modelo de Philips de los años 80 y no se ha sabido más de él.Debe ser como el EV1 de GM ...
Tema  interesante para el foro y quizá como proyecto de colaboración conjunta.Como el motor de estrella y el reloj.
No es fácil pero ya se ha dado el primer paso.Habria de ser un módulo capaz de hacerlo funcionar cualquier persona
sin complicaciones técnicas.Ya sé que es mucho pedir ...
Habia pensado aplicarlo a la caldera de biomasa que hace años que utilizo como apoyo para cuando no hay Sol.
Electricidad+calefacción+agua caliente.Y la iluminación con Leds.El resto de electrodomésticos ya requieren más
potencia, por ahora.
Energia renovable,de proximidad y libre de especulciones de combustibles fósiles.Y las emanaciones las aprovechan
los árboles y plantas para crecer.
A ver si se anima el cotarro ! .idea    Saludos !        Continuará ...
« Respuesta #5 en: 19 Junio 2013, 22:48 »
Despues de rebuscar por toda la red encontre este enlace que creo es uno de los mas interesante.
http://www.ohio.edu/mechanical/stirling/me422.html
No habia pensado en la posibilidad de hacerlo como proyecto de colaboracion, es tan dificil poner de acuerdo al personal...
Eso no quiere decir que no se pueda, claro. Pero supongo que hay mas gente por aqui interesada en la maqueta funcional que en uno grande.
A ver cual es el que mas conviene hacer !
« Respuesta #6 en: 22 Junio 2013, 20:03 »
El mas pequeño que he visto.
Esta el http://bettigue.blogspot.com/
« última modificación: 22 Junio 2013, 20:05 por Jbecerra »
