Autor Tema: ¿He quemado el motor del torno (Quantum 250-550)?  (Leído 15855 veces)
carlinos
Re:¿He quemado el motor del torno (Quantum 250-550)?
« Respuesta #15 en: 19 Junio 2013, 00:24 »
Es fácil, nada mas conectar un polímetro entre una de las bornas del motor y tierra va a dar casi seguro una resistencia de pocos ohmios lo que indicará que está derivado.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #16 en: 19 Junio 2013, 00:57 »
Hola Jordi
Coincido con casi todos, ese motor se ha quemado, primero, si el ventilador se puso asi es que alcanzo mucha temperatura, esto hace que el barniz que recubre el hilo se derrita y se comuniquen las espiras del bobinado, segundo si cayo el diferencial es que ese esceso de temperatura provoco que el bobinado tambien se comunique con la carcasa del motor. El motivo por el que se quemo  no lo sabremos nunca, posiblemente por que son motores "malos" y aun que en vez de pararlo hubieras dejado funcionando sin carga hubiera muerto igual, ese mismo dia o al dia siguiente.
La idea del trifasico + variador es muy buena, funcionará con monofasica y tendras control de velocidad, ademas si en algun desguace industrial pillas el motor (trifasicos se encuentran mas facilmente) ahorraras bastante.
Otra opcion es llevarlo a bobinar, te lo dejarian como nuevo y si hacen bien su trabajo tendrias un motor un poco "mejor" que el que tenias eso seguro, ahora no se como andan los precios pero posiblemente unos 150€.
Desconectado Jordi V
« Respuesta #17 en: 19 Junio 2013, 16:59 »
Hola!
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Me habeis convencido del cambio, f3checa, seto, Jaume, Magirus, Jorge... Jo, quasi unanimidad. El apunte de Alfredos sobre motor de continua sin escobillas y con su electronica de control no ha tenido seguimiento.   Tomo muy buena nota de que si el motor ha reventado, cae otro pero trifasico y con variador, (y si es el caso os pediré ayuda para modelo y conexionado,  pero veo que hay que empezar asegurandose de la defuncion.
Max Juan, el fin de semana, cuando vaya,  si no consigo que  funcione haré  fotos del bobinado, (si bien no acabo de entender que es lo que indicas en tu post).
Roy, haré una busqueda de fusibles pero cuando le doy al interruptor del torno salta todavia el diferencial, cosa que no me cuadra con un fusible saltado.
Perico palotes, Sir Roberto, y Varoniberico, me convence la prueba del condensador, pero hablais de condensador en singular, ¿os  referiis  al de 30 microF (el blanco)  o al de 150 microF (el manchado como de alquitran)? ¿o a ambos?
Y lo del casquillo de metal para sustituir de momento al aspa, Varoniberico  ¿podrias especificarlo mejor?
Carlinos, para probar y  conectar el tester entre masa y un borne del motor para medir resistencia, ¿hay que desconectar el cableado o no hace falta?  Pocos omnios ¿de cuanto a cuatno podria ser?  ¿O dicho de otro modo, que mediciones darian que el motor está bien? Es que estoy muy pez...
Gracias de nuevo, y un saludo!!
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #18 en: 19 Junio 2013, 17:40 »
Hola Jordi de nuevo:De que potencia es tu motor?¿0´5 cv?,te lo digo porque de esta potencia era el mio(aun lo guardo el monofásico,)resulta que seria suerte,encontre un trifásico ABB sin escobillas nuevo,en una casa de venta de maquinaria usada,bien de precio,(por cierto cuado ya estaba servido,vi uno igual a los Encans Vells de Barcelona,date una vuelta suele haber),pero lo mejor del caso fue que se avenia todo,tornillos de soporte,eje de salida,chaveta,si buscas bien existen medidas standart,si tienes que hacer cambios,aumenta potencia.Saludos
« Respuesta #19 en: 19 Junio 2013, 18:17 »
Hola Jaume!
El motor que calza el Quantum es de un cv, 750 watios.
No es mala idea dar una vuelta por los encantes, si llega el caso lo haré, por si suena la flauta, pero ahi creo que el unico que encuentra algo es mig-29  ;D ;D.
Me apunto tambien anotar las distancias entre tornillos en el soporte, y el grosor eje salida, y lo que se me ocurra...
Mersi, y un saludo  .brinda
Jordi
« Respuesta #20 en: 19 Junio 2013, 18:20 »
LA solución mas rápida y barata a tu problema la tienes aquí mismo en el foro,luego ya con tiempo  puedes buscar un motor trifásico y un variador a buen precio.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12898.msg154630;topicseen#msg154630
« última modificación: 19 Junio 2013, 18:25 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #21 en: 19 Junio 2013, 18:56 »
Cita.
"Carlinos, para probar y  conectar el tester entre masa y un borne del motor para medir resistencia, ¿hay que desconectar el cableado o no hace falta?  Pocos omnios ¿de cuanto a cuatno podria ser?  ¿O dicho de otro modo, que mediciones darian que el motor está bien? Es que estoy muy pez..."
Si el motor está bien tendrías unos 2000 Ohmios por voltio, pero no te preocupes que con la escala de 100 ohmios vas a tener de sobra. En
teoría debes conectar a bobinados solamente sin nada conectado a ellos pero ya verás como no te hace falta.
Con el motor que te dice Michel tienes solucionado de forma efectiva y barata.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #22 en: 19 Junio 2013, 20:03 »
Sir Roberto, y Varoniberico, me convence la prueba del condensador, pero habláis de condensador en singular, ¿os  referiis  al de 30 microF (el blanco)  o al de 150 microF (el manchado como de alquitran)? ¿o a ambos?
Jordi
Hola  Jordi V , primero antes de complicarte la vida cambia los condensadores, los dos, si tienes un desguace cerca los aparatos de aire acondicionado, la parte exterior que no son inverter suelen llevarlos y  las lavadoras antiguas también, te van a costar muy poco, ya te dije que para la prueba puedes ponerlo sin ventilador , lo que no puedes hacer es ponerlo a trabajar duro sin el , en cuanto al aspa te puse un enlace de una casa de Barcelona que tiene de todas las medidas esta solución es mejor que empezar a mecanizar. si no encuentras el aspa te haré un dibujo del casquillo.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #23 en: 19 Junio 2013, 21:05 »
Me gustaria preguntar a los moderadores,o a quien corresponda,¿por que yo no puedo entrar en el enlace de MICHEL100%
« Respuesta #24 en: 19 Junio 2013, 21:29 »
nevada..si no estas registrado en el apartado de compraventa del foro no lo puedes ver .bien
« Respuesta #25 en: 24 Junio 2013, 23:17 »
Hola!
En primer lugar, adjunto una foto del interior del motor. Supongo que está completamente quemado y no vale la pena hacer ninguna prueba (si no es asi, por favor, que alguien me lo indique). Intenté hacer mediciones de ohms, entre masa y los distintos bornes,  y todo y que no me aclaro ni poco ni mucho, anoté que en la escala de 2000M marcaba entre -4 y 9 y en la de 20M de 0,1 a 0,05.  Por cierto, no he encontrado ni sombra de fusibles ¿donde los ponen?
Comentar que como surgió la oportunidad de comprar otro motor identico, en el foro, lo hice asi, y ya está montado y funcionando, por lo que de momento he resuelto el problema. De todos modos  me  parece que estos motores son muy justos...y por como veo que se calientan, han que dejarlos descansar despues de un rato de uso.
 Me tomo la solucion como algo provisional, para poder buscar con calma uno trifasico a 220 con variador. Estaré atento a las oportunidades que puedan salir...
Por si puede interesar a alguien, como una de las cuatro tuercas  que sujetan el motor es endiablada de quitar, el nuevo motor lo puse con unos esparragos mas largos, y con unas tuercas que hicieron de separadores, separé el motor unos 5 milimetros  hacia el fondo, con lo que las tuercas quedaron mas accesibles, y el resto lo pude ajustar correctamente  a la nueva posicion.
Muchas gracias por todo.
Jordi
« Respuesta #26 en: 24 Junio 2013, 23:25 »
Jordi no hay duda ese motor esta quemado se ve muy bien sobre todo la bobina que esta en la parte baja de la foto, yo tengo preparado todo el material para ponerle el trifasico y el inverter al mio...pero voy tirando hasta que me deje tirado entonces me entrara las prisas :-\
« Respuesta #27 en: 25 Junio 2013, 04:31 »
esta quemado, pensar que aca sale mas caro el bobinado que uno usado andando.
Electro2
« Respuesta #28 en: 27 Julio 2013, 14:53 »
La reparacion siempre suele ser mas cara en estos pequeñines siempre .Una pena pero es cierto.
« Respuesta #29 en: 28 Julio 2013, 22:14 »
Hola!
Gracias por las respuestas. Considero el motor muerto y enterrado. A ver si cuido mas el nuevo...
Mig 29: dices que tienes preparado el conjunto de motor trifasico - variador para corriente 220. Creo que el torno que tienes calza el mismo motor que el mio. Me puedes indicar que marcas y modelos  son (y precios y lugar de compra) . Es para ir mirandolo, ya que con seguridad, mas tarde o mas temprano, cambiaré a ese sistema.
Es lo que tiene cambiar en una mañana la correa 18 veces de posición, como me ha pasado hoy, que te caes del caballo y ves la luz  :(
Saludos  .brinda
Jordi
