Autor Tema: Mi primer torno... mañana me lo traen.  (Leído 13375 veces)
JMC
Re:Mi primer torno... mañana me lo traen.
« Respuesta #15 en: 18 Junio 2010, 00:49 »
Hola Elias:
Te han dado muy buenos consejos en el foro, aprender el oficio de tornero solo, sin nadie que te enseñe puede ser muy frustrante, yo comencé de aprendiz con 14 años, tengo 53 y continuo aprendiendo, en la actualidad soy profesor de mecanizados desde hace 30 años y he formado una infinidad de operarios por lo que se de que va el tema.
Mi consejo es que comiences con una hta. de cilindrar ISO9, una broca de punto y un punto rotativo.
Teniendo la robustez de tu torno, para aprender a mecanizar las distintas operaciones lo mejor es el duro-aluminio, claro que vale a 6 euros el kilo de barra, pero también se puede conseguir restos en chatarrerías.
Primero se empieza con refrentados, centrado de la hta, cilindrados de espigas al aire, con punto rotativo, mecanizar conos...
Después cuando tengas mas soltura y conozcas la máquina y las piezas que quieras hacer, compras una cuchilla de ranurado ISO7, una de roscado triangular y haces piezas mas complejas.
Para los interiores deberías de tener al menos una par de brocas y una hta de interiores de mandrinado ISO8
Se pueden conseguir htas. a buen precio en las casa de compra-venta de maquinas-herramientas.
Hay otro problema, el AFILADO DE HERRAMIENTAS que es tanto o más difícil que el mecanizado, si la compras de cobalto y nadie te las hace ni te las afila no podrás trabajar, por lo menos si las compras de metal duro solo tendrás que afilarlas, el problema lo tendrás cuando se DEFORMEN los ángulos por culpa del mal afilado.
La mejor forma de aprender el afilado es afilar barritas cuadras de hierro y tornear madera para comprobar como corta la cuchilla.
Espero haberte ayudado con mis consejos y si tienes dudas o preguntas, aquí estamos para ayudarte
Saludos .bien
JMC
« Respuesta #16 en: 18 Junio 2010, 01:59 »
Hola otra vez :)
He visto que preguntabas por la forma de mecanizar los radios de las aristas, se pueden hacer con htas con la punta redondeadas cuando son pequeños, depende de la robustez del torno, del material y del ángulo de desprendimiento, cuando un radio es grande y el tono cimbrea se hacen dándole la forma moviendo los dos carros a la vez, longitudinal y transversal, claro que se necesita mucha práctica.
En cuanto roscado, para pasos de menos de 1 o 1,5 mm no hay problema, si haces roscas con pasos mas grandes, se engancha la hta. y la romperás porque al tener la cuchilla forma de cuña no sale bien la viruta, la solución es girar el carro orientable a 30º con repecto al transversal  y dar  LAS PASADAS con el carro inclinado, de esta forma la hta. solo corta por el lado izquierdo, el flanco derecho de la rosca lo realiza el avance del carro orientable, y la hta no se engancha.
Esto es el método americano por penetración oblícua,  mírate este PDF
http://www.tecnovia.com/pdf/bajando14.php?id=leccion14.pdf
Vale la pena descargarte todas hay 30 lecciones en PDF solo tienes que ir cambiando los números del URL ejemplo
http://www.tecnovia.com/pdf/bajando1.php?id=leccion1.pdf
http://www.tecnovia.com/pdf/bajando2.php?id=leccion2.pdf
Así hasta 30 lecciones aunque hay 3 que no están
« Respuesta #17 en: 20 Junio 2010, 13:57 »
  Muy buena aportacion JMC
Elias
« Respuesta #18 en: 20 Junio 2010, 19:38 »
Me he descargado las 30 lecciones, bueno faltan algunas, pero todas las que hay. Mañana me las imprimo y les echo un vistazo.
Tambien leo el manual del torno, pero no tengo el del mio en concreto, es el 320x920 y yo tengo el manual del 320x920SG, creo que son iguales o se asemejan mucho.
Aun no he instalado el torno y antes de arrancarlo, queria que me dijerais que cosas deberia observar, mirar, engrasar... esas cositas.
Un saludo a todos y gracias.
Elias
« Respuesta #19 en: 23 Junio 2010, 22:48 »
Bueno bueno, ya tengo el torno instalado, engrasado con grasa de litio, limpito de polvo e impurezas, pero me queda ajustar las ruedas manuales de los carros y saber con que engrasar las guias superiores por las que desliza el carro, al igual que la olgura o juego que deben tener las ruedas manuales, ya que yo ahora mismo tengo 0,75mm en el carro de cilindrar y 0,25 en el carro de refrentar. Lo he comentado en otro mensaje y estoy esperando que algun almar caritativa me diga que juego es "razonable".
« Respuesta #20 en: 23 Junio 2010, 23:00 »
Grasa de litio sólo en los engranajes de la lira, que conecta con la caja de avances. No sé cómo mides las holguras o lo que entiendes por holguras a las que te refieres. De todas formas, en las páginas 79 y 80 del manual en español viene cómo ajustar las holguras de este torno. Para el aceite de la guías: yo empleo aceite de guías (que tiene muchos ascensoristas), aunque le he echado SAE 10 y SAE 40.
Pepe.
Elias
« Respuesta #21 en: 23 Junio 2010, 23:26 »
Pues la grasa para la engrasadora tambien es grasa de litio y es la que uso para alimentarla por los racores de engrase. En las especificaciones ponia grasa para maquinaria, que es la que me han sugerido en la ferreteria.
fiolledapool
« Respuesta #22 en: 01 Julio 2010, 18:27 »
Buenas a todos.
Tras mucho leer, consultar y demas, mañana me llega mi torno.
Se que le conoceis todos, pero aun asi os dejo el pack:
Optimum 320x920DSG/400/3PH por         2000€
Indicador digital de posición DPA 2000     300€
Regla de posición DPA 2000 ML 170mm    150€
Regla de posición DPA 2000 ML 820mm    150€
Con esto incluido:
Plato de 3 garras 160mm
Plato sujecion plano 250mm
Contrapunto fijo MK3
Portabrocas 1.5-13 B16 MK3
Banco
Bandeja recogevirutas
Lampara
Juego de ruedas
Luneta
Reloj rosca
Si no es mucho preguntar, dónde compraste ese torno? , es el que a mi me gusta y la verdad esos precios me parecen bastante bueno.
papalui74
« Respuesta #23 en: 23 Septiembre 2011, 01:43 »
pero bueno donde te has pillado este bicho a ese precio?
fersape79
« Respuesta #24 en: 23 Septiembre 2011, 03:31 »
Eso eso... si puede ser comentanoslo, puesto que lo veo a muy buen precio!!!
« última modificación: 23 Septiembre 2011, 21:40 por carpin »
mxpwr
« Respuesta #25 en: 23 Septiembre 2011, 11:47 »
Felicitaciones por la compra!!! no puedo darte consejos ya que no tengo la experiencia adecuada, me imagino que a esta hora, ya habrás arrancado alguna viruta!!  .fotografo .fotografo
Maxi.
