Autor Tema: Mi primer torno... mañana me lo traen.  (Leído 13376 veces)
Elias
« en: 16 Junio 2010, 18:39 »
Buenas a todos.
Tras mucho leer, consultar y demas, mañana me llega mi torno.
Se que le conoceis todos, pero aun asi os dejo el pack:
Optimum 320x920DSG/400/3PH por         2000€
Indicador digital de posición DPA 2000     300€
Regla de posición DPA 2000 ML 170mm    150€
Regla de posición DPA 2000 ML 820mm    150€
Con esto incluido:
Plato de 3 garras 160mm
Plato sujecion plano 250mm
Contrapunto fijo MK3
Portabrocas 1.5-13 B16 MK3
Banco
Bandeja recogevirutas
Lampara
Juego de ruedas
Luneta
Reloj rosca
Ahora mismo me he puesto a leerme el manual e ir cogiendo conceptos, pero tengo muchas dudas. Espero que poco a poco me las intenteis resolver. De primeras tengo algunas, os las enumero haber si salgo adelante.
¿que cuchillas compro? de primeras voy a trabajar con materiales bastante facilones, grafito, PVC pero en unas semanas empezare con algun inoxidable... Yo habia pensado en dos juegos completos, uno soldadas y otro de plaquitas, ¿¿que os parece?? El problema es que no se afilar las soldadas.
Bomba de refrigeración, ¿es necesaria? ¿mi uso con el torno va a ser eventual, nunca va a ser algo constante y a muerte, no busco el rendimiento si no la utilidad.
Brocas, ¿¿que brocas comprar?? cual es la broca con mayor calidad/precio para cortar desde materiales blandos hasta F-521. Ya he estado viendo el video de como afilar las brocas, me pondre a practicar.
Manejo del torno. Como puedo hacer una pieza cilindrica con un empalme en unas de las aristas con un radio determinado.
Conos, ya he estado leyendo que hay dos maneras, la mas sencilla es trabajar con el charriot, para conos cortos y que para conos largos hay que descentrar el contrapunto.
El contrapunto giratorio es necesario?? yo estoy pensando en comprarlo inmediatamente, ya que creo que es elemental, pero prefiero que me lo digan los expertos que hay por aqui rondando.
En fin, ya esta bien de preguntas por hoy, pero tengo muchas muchas mas.
Un saludo a todos y gracias po vuestra ayuda.
« última modificación: 16 Junio 2010, 18:44 por Elias »
Desconectado Diego Gonzalez
Re:Mi primer torno... mañana me lo traen.
« Respuesta #1 en: 16 Junio 2010, 18:52 »
Hola. Enhorabuena por esa magnifica compra.
Ten cuidado con el grafito. Muchisimo cuidado con el polvillo y la electronica mas que nada. Conozco un taller en el que se esgonció una cnc por usar el grafito, y el polvo frió los ordenadores y las controladoras :-\ :-X
Con un buen aspirador puede que no pase nada, pero si tienes electronica por los alrededores piensa en ese problema
Un saludooo
« última modificación: 16 Junio 2010, 19:18 por Diego Gonzalez »
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
troll
« Respuesta #2 en: 16 Junio 2010, 19:14 »
felicidades y cuidado con el grafito como te han comentado, que lo disfrutes y te diviertas.
« Respuesta #3 en: 16 Junio 2010, 21:31 »
Enhorabuena,
respondiendo a algunas de tus preguntas las cuchillas compraría un kit de 16mm de plaquitas, te tendrás que comprar un cambio rápido, yo tengo este MX93 de Chronos, y estas cuchillas MX126
estoy muy contento, las cuchillas las compre mal y las de 16mm me hubieran venido mejor.
En cuanto la bomba de refrigeración no la pongas, te empasta todo, te guarrea todo, si trabajas con algo super duro la tendrás que poner, pero si no , no la pongas.
Brocas , comprate un kit de los normales, yo tengo uno de IZAR que compre en la ferretería unos 70 euros, si necesitas alguna otra mejor la compras aparte, las mejores brocas son las TITEX plus pero valen una pasta.
El contrapunto es necesario, no ahora pero si haces algo entre puntas o algo largo tendrás que usarlo.
De momento en cuanto a los conos, olvidate, cuando tengas el torno cilindra algo en diferentes tamaños, refrenta algo,cilindra, prueba velocidades, y juega con el,
Pero para hacerlos, lo sullo si es pequeño, poner un cono patrón entre puntas y mover el charriot con un comparador hasta que marque 0,
Elias
« Respuesta #4 en: 16 Junio 2010, 22:35 »
Gracias por los consejos con el grafito, sabia que resvalaba mucho, pero no tenia conocimiento sobre su conductividad. Aunque ahora pensando... las resistencias de toda la vida suelen ser de grafito.
Bueno, acepto muchos muchos mas consejos sobre las pregutnas antes mencionadas y sobre otras cosas que creais que necesito saber.
Gracias.
Desconectado Neo
« Respuesta #5 en: 16 Junio 2010, 23:04 »
Las aristas con radios se hacen con herramientas de corte que tengan la forma del radio que necesites.
Otra cosa seria en CNC.
Si el indicador digital de posición te viene montado, estupendo.  Pero si se lo tienes que instalar tu entonces pon mucha atención a los taladros que sujetan las reglas, que estén muy bien alineados... y ojo al roscarlos no vayas a romper un macho de rosca dentro de la bancada del torno.
Si vas a trabajar acero inoxidable necesitarás la bomba de refrigeración o bien una botella de plástico con boquilla para echar la taladrina continuamente.
fer
« Respuesta #6 en: 17 Junio 2010, 01:12 »
Por lo que cuentas me pareces un poco principiante, lo digo en el mejor sentido. Me siento obligado a decirte, aunque me taches de alarmista, que dadas las caracterisricas de tu nueva maquina, te puede  hacer mucho daño si haces algo indebido .
Permiteme unos elementales cosejos:
- Utiliza siempre gafas protectoras.
- Usa camisas de manga corta.
- Nunca retires la viruta con la mano si la maquina esta en marcha, y en parada, ojo con la
  viruta metalica que corta como navaja.
Ya en otro lugar comentamos el serio peligro para un principiante de iniciarse con maquinas grandes (si no he entendido mal tu torno tiene 90cm. entre puntos).
Fernando      .
« Respuesta #7 en: 17 Junio 2010, 01:29 »
Y destacaria de lo que dice Fernando lo de la viruta. Yo lo probé en mis carnes, y eso que mi padre tambien lo probó cuando estudiaba y fue lo primero que me advirtió. Ya ves :-X, Y sobre todo tambien: que nada mas cojas el torno, pongas carteles o hagas lo apropiado para nunca jamas dejar en las tuercas del plato la llave de apriete.
Un saludo y mucho animo con la maquina. Con cuidado las maquinas herramientas son increibles maquinas capaces de fabricar lo que ideemos en un material que posiblemente nos sucederá durante generaciones (si nuestros futuros hijos no lo reciclan en el chatarrero :D)  A mi me apasionan estas maquinas .palmas
fer
« Respuesta #8 en: 17 Junio 2010, 01:43 »
Lo de la llave es muy importante, lo mejor es ponerle un muelle de compresion al eje de la llave (algunas lo traen) y así nunca te la puedes olvidar puesta.
 ¡¡¡¡¡Queda muy fea clavada en la frente!!!!
Elias
« Respuesta #9 en: 17 Junio 2010, 07:34 »
Gracias sobre los consejos de seguridad e higiene, lo bueno y lo malo de ser principiante es que se suele ser precavido, aunque tambien cometes errores absurdos.
Las reglas de posición vienen montadas de fábrica. Por lo que espero que todo este correcto.
Otra cosa que queria preguntar, que tengo que hacer antes de encender el torno?? mirar el aceite por las tres mirillas para ver que este por encima de la mitad y esas cosas, pero que cosas???
Desconectado Manrique
« Respuesta #10 en: 17 Junio 2010, 09:15 »
Citar
Una barra de cobalto es muy apañada, te permite equivocarte muchas veces  ;) afilar y volver a equivocarte, amen que aprenderas a afilar y los errores no seran tan caros como romper otro tipo de cuchilla.
Si bien creo que para inox no es adecuada.
Citar
Puedes usar un cacito y una brocha, o un botecito que al apretarlo suelte un chorrillo (definicion super tecnica, pero no se como se llama...)
Citar
No se que decirte...lo siento.
Citar
Supongo que te refieres al equivalente al chaflan pero en redondo, como han dicho, lo mas facil cuchilla de forma, si tienes buen pulso a mano con cuchilla normal.(Todo esto suponiendo que el radio simplemente es un acabado, para matar la esquina y no una dimensión estricta a mecanizar...)
Otra opción es fabricarte un artilugio, comunmente empleado para tornear esferas y aplicarlo para ese menester...(si buscas por el foro hay alguno que otro publicado)
Citar
Correcto.
Citar
Supongo que tendras uno fijo que te vendría con el torno, si usas ese deber tener mucho cuidado en lubricarlo muy a menudo mientras trabajas ya que si no lo quemaras...es por eso que el giratorio es mucho más interesante desde el punto de vista de que te olvidas del tema.
Citar
Pues adelante con ellas.
Elias
« Respuesta #11 en: 17 Junio 2010, 11:37 »
Muchas gracias por las respuestas. Estoy tomando notas y todo...  .palmas
otra preguntita sencilla que tengo es: las roscas se hacen en varias pasadas, pero he leido que hay gente q avanza el charriot algunas decimas a izq y otros que lo hacen una vez a izq y otra a drcha. Cual es la mejor??
Aparte de el tipo de cuchilla a comprar, tambien la duda era que cuchillas comprar, de refrentado, cilindrado tronzado, para interiores... en fin vosotros sabeis mas que yo. Las cosas que voy a hacer son:
cilindrar
refrentar
cortar con el torno
no se como se llama, pero quiero agrandar el diametro interior de una pieza
tengo que ranurar en el exterior
tambien tengo que ranurar en el interior.
Las barritas de acero cobalto estan fijas, las necesito para romperlas... jajaja que si no... Por cierto, de que medida las compro??
Un saludo a todos y haber si me lo traen ya, que aun no ha venido el del transporte...
« Respuesta #12 en: 17 Junio 2010, 12:58 »
En cuanto a que sistema es mejor, es dificil contenstar, igual es una pregunta sin respuesta...yo he usado los dos metodos...Supongo que influiran varias cosas...se me ocurre por ejemplo que si la cuchilla tiene angulo para facilitar el corte si te desplazas a la derecha no cortará bien...no se...
En cuanto a las cuchillas, pues como bien dices, cilindrado exterior, refrentado, tronzado y cilindrado interior.
Que me corrijan si me equivoco pero los tipos de cuchilla estan normalizados, si consultas algún catalogo de cuchillas veras que tiene una denominación, creo que en el casillas viene y si no en el Larburu...
Mi humilde opinion es que las cuchillas de coblato para ese torno no menores de 12mm, pero claro depende de el uso que les des...si quieres dar pasadas de 3mm pues myores pero si lo que quieres cilindrar interior en una pieza pequeña pues mas pequeño...
Desconectado joshagrady
« Respuesta #13 en: 17 Junio 2010, 13:37 »
Elias, sin animo de ofender, me parece que lo primero que deberías hacer, antes de enchufar la maquina siquiera, es adquirir algo de conocimiento teórico.  (Entiendo que la llamada de esta flamante torno nuevo te será casi irresistible, pero hazte el estoico.)  Aquí se mantiene una conversación sobre bibliografía básica y fundamental para el tornero aficionado.  Tu biblioteca local también tendrá algo más o menos útil.  Suelo decir que aprender a mecanizar viendo vídeos del youtube es como aprender a hacer el amor viendo pelis porno, pero algún que otra joya hay por ahí.  De lo mejorcíto de los vídeos que he encontrado para principiantes está esta serie del prestigioso MIT.  Lo malo es que ella, como muchísimos de los recursos disponibles está en inglés.
Aparte de este foro, el curso de matriceria gratuito de don Antonio Peña es un recurso imprescindible para hispano-parlantes.
En inglés, esta guia de uso del torno puede resultarte útil; amén de este completísima lista de artículos.  Hay muchísimos otros recursos en línea, pero tampoco es plan de abrumar al personal.
Para mi, casi el mejor recurso es encontrar y entablar amistad con un tornero viejo experimentado.  Prácticamente cualquier polígono industrial tendrá un personaje enfundado en un grasiento mono azul, clavado delante de una reliquia de hierro pesado (nada de CNC es este tipo de taller).  Esta persona habrá olvidado más sobre el uso y manejo del torno que tú aprenderás en tu vida.  Una vez que vea que tienes una verdadera interés en aprender, será una fuente inagotable de información (y tal vez te dé o venda barato trozos sueltos de metal).
Estoy con Manrique (y por lo visto, en una minoría en este foro tan a favor de plaquetas, CNC y demás modernidades) que lo suyo es aprender primero a hacer tus propias cuchillas de HSS, ya que este proceso te enseñará unas lecciones importantes sobre la geometría de la zona de trabajo de la cuchilla.  El tamaño de la cuchilla va un poco en función del tamaño de trabajo y el material que estés torneando.  Cuan más grande, más coñazo hacer la cuchilla y más estorbará a la hora de acercarse al trabajo, pero también será más rígida y disipará mejor el calor (este ultimo es uno de los problemas de trabajar el inox).
Acepta que el momento que pongas un torno en tu vida, te has iniciado en un camino sin fin de aprendizaje, de satisfacciones y de no pocas frustraciones.  Disfruta del viaje y sigue haciendo preguntas.
« Respuesta #14 en: 17 Junio 2010, 23:51 »
jejejje Elias esta arrancando viruta ya como un condenado. "Ande andará"  ;D
