Autor Tema: Fotos en image-Shack, nueva cuenta de correo  (Leído 5882 veces)
Petete
« en: 19 Junio 2013, 03:59 »
He tenido que cambiar mi dirección de correo de Terra y en el servidor de fotos me figura la anterior y no encuentro donde cambiarla y con la nueva cuenta de correo no puedo hacer nada.
¿Me podría decir alguien que hacer y como ?   seguro que lo sabeis    gracias
« última modificación: 19 Junio 2013, 04:01 por Petete »
Desconectado frajagal
Re:Fotos en image-Shack, nueva cuenta de correo
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2013, 07:39 »
Estando logeado metete en esta direccion y desde ahi puedes cambiar el email.
Petete
« Respuesta #2 en: 19 Junio 2013, 12:46 »
Me sale   404 NOT FOUND.
Entiendo por "estando logeado" desde el log de metalafición.
Perdona no estoy habituado a esos términos    ¿estoy haciendolo mal?
Petete
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2013, 14:04 »
Verdaderamente pensaba que la solución a este problema  era de dominio público y que  los ineptos para ordenador como yo eramos minoría pero......
« Respuesta #4 en: 19 Junio 2013, 14:46 »
La culpa no es tuya, sino de Terra, que se supone que debía redirigir a la nueva dirección, pero lo han hecho fatal. No eres el único caso que oigo, y supongo que tampoco seras el ultimo
Petete
« Respuesta #5 en: 19 Junio 2013, 14:56 »
Ok Eaionin, no te digo nada las vueltas y follones que me supuso el cambio pero también tiene que haber una forma de comunicar el cambio a la rana no? En este caso fué cambio forzoso pero los servidores de correo son libres y yo no encuentro la forma de cambiar eso . Así que no puedo poner fotos,  con el montón de usuarios que hay que dominan el tema y solo me salió
Frajagal pero el enlace no me funciona.
TOR
« Respuesta #6 en: 19 Junio 2013, 15:11 »
Buenas tardes.
¿Cómo cambiar ImageShack correo electrónico?
Para cambiar su dirección de correo electrónico resgistration ImageShack:
1.Accede a tu cuenta ImageShack.
2.Pase el ratón sobre "Mis imágenes" y vaya a "Preferencias".
3.Bajo la sección "Notificaciones por correo electrónico" golpear el botón "Cambiar".
4.Introduzca su nueva dirección de correo electrónico y pulsa el botón "Ok".
5.Tenga en cuenta que las instrucciones se enviarán a su dirección actual de correo electrónico de registro.
6.Debe seguir estas instrucciones para completar el cambio.
ranaTOR
Petete
« Respuesta #7 en: 19 Junio 2013, 15:47 »
Buenas tardes. Lo siento Tor.
No se pasar de mis imagenes No me da la opción de preferencias ni por supuesto todo lo demas. Soy un negaTOR
« última modificación: 19 Junio 2013, 15:49 por Petete »
TOR
« Respuesta #8 en: 19 Junio 2013, 15:49 »
Coño, acabo de probarlo. En el menú desplegable de "Mi cuenta", poniendo el puntero se abre y están "Preferencias" y dentro el cambio de correo.
No se que te falla, lo siento.
Petete
« Respuesta #9 en: 19 Junio 2013, 15:59 »
Ok tor.No llego a "mi cuenta" voy a seguir buscando seguro que me salto algun paso. De todas formas ya me das nuevas pistas  a ver si salgo del laberinto si nó tengo que pedir ayuda informática . Me estoy poniendo muuuuuuuuuuy     ñervoso
Ya empiezo a jurar en arameo  ja ja  Igual lo tengo que aplazar         DE verdad gracias Tor.
TOR
« Respuesta #10 en: 19 Junio 2013, 16:06 »
No es "Mi cuenta", es en "MIS IMÁGENES". Joder qué burro soy.
Si llevas flojo el inglés dale a "traducir" de guglegugle.
Al pie de la página pulsa en "ayuda" y dentro en "todos los temas", verás que te sale "Cömo cambiar la cuenta de correo en imagshk".
TOR
http://kb.imageshack.us/is/article?27=changing-email
Desconectado sdoradas
« Respuesta #11 en: 19 Junio 2013, 18:27 »
Petete:
Terra hace un tiempo, dijo que dejaba de existir como buzón de correo de la forma @terra.es, y te daba la opción de crearte un nuevo correo.
Si hiciste caso y te creaste uno en Terra.com como decían, ese es el nuevo que debes poner, PERO... (ese maldito pero) Imageshack con buen criterio (porque sino, cualquiera podría cambiarlo) te manda las instrucciones para la confirmación del cambio a tu antigua dirección de terra.es.
Y eso es lo malo, ha pasado el tiempo que han dejado para funcionar con los dos activos, y ya no puedes entrar en terra.es, con lo cual nunca llegaras a conocer las susodichas instrucciones.
SOLUCION.
Create una nueva cuenta en Imageshack con un nuevo correo ( Gmail, Hotmail o terra.com) y sigue actuando como si la vieja no existiera, y solo uses la nueva.
Es posible que puedas entrar en la antigua si conoces tu contraseña, pero no tendrás contacto oficial con imageshack para lo viejo.
Esto me paso, con una pagina web, olvide la contraseña para entrar y el correo desapareció del servidor, así que manda el espacio sideral mi solicitada contraseña ( y allí todavía no he ido, aunque me falta poco), así que no la puedo, ni borrar, ni actualizar. (Se quedará como la sonda espacial que enviaron, para que unos extraterrestres la recojan y la lean. (¡¡¡ anda que como se den cuenta de como somos, nos van a visitar...mañana !!!)
Petete
« Respuesta #12 en: 19 Junio 2013, 19:28 »
Hola Sdoradas. Eso es lo que pasa ahora tengo la misma cuenta de Terra pero en vez de .es                  .com
Y como no había puesto fotos desde abril pues ahora pasa lo que pasa.
Me jode andar con varias cuentas porque tengo mala memoria y me lío. Me da la impresión que por puro cabreo voy a pasar de poner fotos en la rana y arreglarme como sea. Pienso que debería haber una forma de contactar con la dirección de la rana y poder explicarlo ya que allí estan las claves que se utilizan.
A veces uno tiene que tomar decisiones drásticas aunque no sea lo mas conveniente.
Gracias por toda tu explicación . Saludos
