Autor Tema: Adivinanza ¿para donde se tuerce una barra calibrada si......  (Leído 8748 veces)
LOTE
Re:Adivinanza ¿para donde se tuerce una barra calibrada si......
« Respuesta #15 en: 20 Junio 2013, 00:04 »
Tor_nero , he borrado la respuesta porque te proponía amarrar las piezas exactamente igual que lo que has hecho , pero no lo había leído y me di cuenta después de ponerlo. De todas formas no me he debido de explicar muy bien . A mi parecer , si por ejemplo tenemos una pletina calibrada de 100 x 10 x 1000 de long, la amarramos sentada en la mesa , la mecanizamos la cara superior , al soltarla creo que levantara la parte central y sentara en los extremos . ¿Pr  que? Pues tal vez si quitamos la cara superior de la pletina , eliminamos las tensiones de la zona mecanizada quedando las de la zona sentada en la mesa.
Recuerdo de mecanizar unas llantas de dimensiones parecidas a las que te he puesto . 4 piezas de F-521. Eran para la zona de rodadura de una maquina de fabricar fregaderos. Después de mecanizarlas , se deformaron un poco , pero después de templarlas , cada una venia con una forma diferente.
En este caso teníamos buena solución , porque cada pieza tenia cada 100 mm dos agujeros de amarre a la maquina y de adapto a ella perfectamente , pero barras redondas de 40 no van tan fácil.
De todas formas las tensiones en los materiales son para escribir un libro.
« Respuesta #16 en: 20 Junio 2013, 00:16 »
Si, ocurre la deformación como comentas, al soltar se eleva el centro, la verdad solo me pasa con materiales calibrados. Es muy común (ahora que me recuerdas) que ocurra también por ejemplo cuando se hacen cremalleras partiendo de cuadrado calibrado, la deformación es bastante evidente, y creo que igualmente extienden la parte donde se quita material.
LOTE
« Respuesta #17 en: 20 Junio 2013, 00:33 »
Aunque es algo mas complejo , la dureza en un temple viene dad por el cambio de estructura. Si nos imaginamos que una molécula de acero es un dado y los átomos que componen esa molécula unas bolas en cada esquina del dado ( por lo tanto 8 mas 1 que hay en al centro y en toral 9) , la bola del centro esta encajada entre las otras 8 , Si calentamos el tema, los átomos de una cara se dilatan y se separan dejando un hueco de tal manera que el átomo que esta en el centro del dado se pasa al centro de la cara. Si lo enfriamos rápido , no le da tiempo a volver a su sitio y se queda en el centro de la cara , y esto es lo que le da la dureza al material . Si el enfriamiento es lento , volverá al centro del dado. Lo que hemos hecho es un cambio de estructura.
En los laminados y por su forma de fabricación , yo me pienso que pasa algo parecido a un tratamiento y se modifique la estructura superficial del material , pero solo la superficial . La verdad que nunca me he planteado de eliminar la zona superficial , después enderezar y por ultimo mecanizar para terminar la pieza y ver lo que pasa. Un día haré la prueba y ya comentare.
« Respuesta #18 en: 20 Junio 2013, 01:56 »
Yo la verdad es que no se cómo se fabrican las barras calibradas. Según me comentó mi suegro, hace muchos años, se hacían obligándolas a pasar por una boquilla de metal duro, en forma de embudo, tirando de un extremo de la barra, adelgazado previamente, para que la punta pase fácil por la boquilla. Si es así, creo que la deformación plástica que se produce en el estirado, por culpa del efecto de arrastre de la boquilla, estira más de la zona periférica y menos del centro. Al terminar de pasar la barra y soltarla, alcanzando su equilibrio, el estado de tensiones que queda es del tipo de tracción en la periferia y compresión en el centro.
Así que si retiramos material traccionado de un lado (el chavetero), que intentaba hacer más corto ese lado, pues reaccionará en el sentido contrario: el lado del chavetero estirará. Si la barra está sujeta a la mesa de la fresadora y el chavetero arriba, al soltarla, se levantará por el centro.
Pero, desde luego, no estoy seguro de nada, aunque creo que es así.
« Respuesta #19 en: 20 Junio 2013, 10:47 »
Eso que comentas jalons se llama trefilado, pero eso se utiliza más bien para cables de tracción, la barra calibrada si mal no lo tengo entendido pasa por series de rodillos que la conforman.
Al respecto del estado tensional de la barra me extraña que el exterior quede en tracción, porque se comenta que estos calibrados laminados en frió son muy resistentes al efecto fatiga, precisamente porque sus fibras exteriores (donde comenzaría una posible fisura) quedan comprimidas dificultando la aparición de esas fisuras.
Verdaderamente el efecto practico que yo noto es como bien dices, como si el exterior estuviese tensionado.
« última modificación: 20 Junio 2013, 10:53 por tor_nero »
« Respuesta #20 en: 20 Junio 2013, 14:38 »
Pues seguro que tienes razón, con lo del conformado mediante rodillos y lo de la resistencia a la fatiga.
Ni idea de dónde pueda estar el "duende".
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #21 en: 21 Junio 2013, 17:31 »
Este tema es complicado . Lo mejor es " dormir " el material . Quitar las tensiones . Para una barra no estaría nada mal pegarle un golpe en una matriz que tuviera el dia 40 . Como se que esto es imposible (costes de fabricación ) . En una plegadora pegarle un "viaje" que después camuflará el fresado . Y para terminar una pasada justo limpio en una rectificadora sin centros . Que se ha de consultar si se puede rectificar una pieza con un chavetero longitudinal .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #22 en: 23 Junio 2013, 07:44 »
No entendí muy bien a que te refieres, después de hacer el chavetero porsupuesto toca enderezar, y en una rectificadora sin centros no se puede rectificar esa pieza, de toda formas no es necesario para la aplicación de este trabajo en concreto.
« última modificación: 23 Junio 2013, 08:17 por tor_nero »
